09 novembre 18, 08:35 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| Foto
Ciao Alex Dato che a foto sei secondo veramente a pochi, me la faresti qualche foto più ravvicinata della coda zona attacco timoni? Avrei dei dubbi da chiarirmi e se posso ti copio Grazie Patrizio |
09 novembre 18, 09:24 | #122 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
Due fatti: ho incollato il parabrezza e adesso mi chiedo dove e come fisserò l’oracover sul lato, visto che il legno è coperto dalla plastica. Poi mi succede che un goccio di colla sia andata sul parabrezza e per rimediare ho passato uno straccetto con alcool... un disastro di righe |
09 novembre 18, 09:53 | #123 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Ma anche tu come para.... non sei niente male Stasera faccio foto e pubblico. Sei interessato sia alla deriva che allo stabilizzatore? Citazione:
Che colla hai usato? Quella che ho io è davvero eccezionale. Io aspetto ad incollarlo dopo aver messo la ricopertura. Se vuoi ho ancora circa un metro quadro di Crystal da 0,25 che ho usato io per fare la mia. Se hai bisogno di rifarla fammi un fischio Ciao Alex
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | ||
09 novembre 18, 11:10 | #124 (permalink) Top |
Bene aspetta ad incollarlo... l’effetto rigato me lo tengo ;) troppo gentile. Io aggiungerò un listello a lato dove fissare la copertura, male non dovrebbe stare. Vi farò foto. Buona giornata F |
09 novembre 18, 13:06 | #125 (permalink) Top | |
Sinceramente il fatto è che questo modello me lo sto reinventando un po' per volta. Poi ogni volta che devo correggere aggiorno il disegno DXF, genero il GCode, lo do in pasto a Mach3 e freso, salvo poi accorgermi che ho fresato la copia precedente .... quella senza correzioni consumando legno, tempo, facendo rumore e polvere Credo tu possa capirmi. Inoltre sto attirandomi sguardi assassini da parte di condomini. In sintesi cerco di fare meno "scoperte" possibili e se posso partire da una cosa già esistente ..... molto meglio Nel progett/disegno dei modelli tramite cad, la via vincente da seguire è quella del disegno in 3D. Ma questa per me è ancora una strada troppo in salita.... Dai aspetto le foto | |
09 novembre 18, 22:53 | #126 (permalink) Top | |||
Ti capisco, ti capisco. Io però non rifreso ogni volta il pezzo nuovo, aggiusto quello vecchio (ove possibile). Io ho iniziato la costruzione dell'ala, Tato quella della fusoliera e abbiamo trovato penso ormai tutte le varie "magagne". Corretto il disegno e i vari pezzi. Prima di iniziare a fresare i kit per gli altri esporterò tutti i tagli in vari dxf, butto via tutto l'originale e rifaccio tutti i programmi da capo. Intanto a fare il CAM ci metto un attimo con RhinoCAM. Citazione:
Non so che fresa hai tu, la mia è abbastanza "silenziosa". L'elettromandrino raffreddato ad acqua quasi non si sente girare. Fa più rumore la pompa del piano aspirato... Citazione:
Il primo Petrel che ho disegnato l'ho fatto proprio così, tutto in 3D, ma per modelli più semplici tipo il nostro Sinbad, mi pare un po' esagerato. Anche se onestamente devo dire che se avessi fatto il 3D qualche errorino magari me lo sarei risparmiato Andiamo alle foto. Come vedi anche io ho fatto degli aggiustamenti "in oprera", ma non mi sono messo a rifresare i pezzi, anche perché spesso i pezzi erano già incollati ad altri pezzi e non mi andava di rifresare e reincollare tutto. Io te ne ho fatte alcune, se ti serve qualcosa di più specifico fammi sapere. Buona serata Alessandro
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |||
09 novembre 18, 23:53 | #127 (permalink) Top |
| Visto Grazie
Ottimo servizio . I dettagli che mi servivano ci sono tutti La soluzione è furba. Io avevo pensato di metterci due tubetti su cui infilare le baionette /tondini dei semipiani di quota . Le baionette vorrei farle di acciaio armonico da 3mm solo che pesano.... Magari tondino di carbonio da 4 dentro tubetto di alu (che è meno rigido di ottone) I tubetti dovrebbero essere supportati da due guancette di compensato di betulla opportunamente fissate in coda . Grazie di nuovo Patrizio |
10 novembre 18, 01:13 | #128 (permalink) Top | |
La parte superiore sporgente dadi a griffa inizialmente pensavo di limarli via, ma poi ho preferito lasciarli così. Nella parte inferiore del quota, in corrispondenza dei dadi, ho fatto una piccola svasatura in modo da usare il dado sporgente come centraggio. Sono tutte idee che vengono costruendo... Saluti Alex Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
11 novembre 18, 08:33 | #130 (permalink) Top | |
le ali le devo ancora cominciare, mentre alla fusoliera vanno fatti attacchi dei timoni e musone.... I timoni sono appena stati abbozzati sul tavolo... Male che vada davvero non sarai l'ultimo patrizio | |
super sinbad | stefanostefano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 10 ottobre 18 11:28 |
Parere su ala per "galleggione" | elaporolista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 08 gennaio 16 20:40 |
ala rogallo "the insect" e "the super insect" | jagdpanther | Aeromodellismo | 1 | 27 agosto 11 12:00 |
F 35 windrider "il galleggione" | pierandrea | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 07 febbraio 11 13:08 |
