14 novembre 18, 01:05 | #142 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2006 Residenza: Fra Milano e Lecco
| Semiala - intradosso
Girata la semiala, si incolla con Epoxy il blocchetto di legno (metà in balsa e metà in abete) che farà da guida per la vite di fissaggio. Fatto questo la parte sotto del D-box è quasi piatta e si finisce in un attimo. Ho riportato anche qui le stesse chiusure della parte superiore. Siamo ora pronti per fare trucioli e polvere, sagomando a pialla e tampone il BE ed il BU. Ultima modifica di Tatodesign : 14 novembre 18 alle ore 01:13 |
14 novembre 18, 07:43 | #143 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
Complimenti ottimo costruttore, bello preciso. Anche io viti per le seminali. La mia baionetta è fissata solo da un lato. Valuta i pianeti smontabili, il modello atterrando poggia su di loro andando a flettere tutta la struttura del traliccio di coda . |
14 novembre 18, 08:55 | #144 (permalink) Top | |
Si, il mio modello è quello di AleVilla, hai pianetti separabili da progetto. Stasera si inizia a far trucioli... | |
14 novembre 18, 19:27 | #146 (permalink) Top |
Vero. Al bianco natural (o semitrasparente) non avevo pensato. Non mi resta che verificare i pesi e... I costi. Per rivestire la bestiolina ci vogliono tre rotoli da 2 mt, ovvero 70 euro di Oracover Stika!!!! Ho appena finito di mangiar polvere e completato una semiala. L'altra è al 50% del lavoro... |
16 novembre 18, 19:11 | #149 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| in lento progress
Sono arrivato a questo punto, quindi hai voglia a pedalare.... ma mi sto divertendo un mondo. I pezzi li ho tagliati tutti (anche quelli sbagliati). Come già detto ho la mano pesante e quella coda sarebbe abbastanza robusta per un 30 cc a benzina. Per ottenere un adeguato alleggerimento sto pensando ad un assalto col dremel Si vedono bene i passaggi delle baionette dei timoni orizzontali (il mio Sinbad avrà i due semipiani azionati da due miniservi. Arriverò ultimo con distacco |
21 novembre 18, 06:26 | #150 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Io invece procedo a lenti passi, anche perché quel poco tempo che ho lo dedico al taglio dei kit. Intanto ho seguito il consiglio del maestro e ho proceduto anche io a raccordare l'ala in zona radice. Essendo che avevo già incollato il blocchetto di balsa che ospita la testa della vite, ed essendo che non ho abbassato la seconda centina, ho dovuto incollare la copertura in mezzo tra una e l'altra Ho voluto poi incollare anche un piccolo traverso in balsa, nella parte inferiore della fusoliera, in corrispondenza dell'ordinata vicina al baricentro. Quello dovrebbe essere il punto dove si prende il modello per lanciarlo. Stringere un po' troppo e sentire "crack" è un attimo... Questa invece è la soluzione che mi sono inventato per il "tappo" del naso della fusoliera. Magnete sulla parte fissa e rondella tagliata su quella rimovibile, debitamente sostenuta da un pezzo di legno duro (mi pareva fosse un avanzo dei longheroni di pino 5x10 dell'ala) Buona giornata Alex Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
super sinbad | stefanostefano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 10 ottobre 18 11:28 |
Parere su ala per "galleggione" | elaporolista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 08 gennaio 16 20:40 |
ala rogallo "the insect" e "the super insect" | jagdpanther | Aeromodellismo | 1 | 27 agosto 11 12:00 |
F 35 windrider "il galleggione" | pierandrea | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 07 febbraio 11 13:08 |
