Vecchio 23 maggio 14, 01:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Consiglio per profilo
Vorrei chiedervi un consiglio sul profilo da adottare per un aliantino leggero leggero che vorremmo costruire per volare (se ci riusciamo) in un piccolo pratino che abbiamo scovato in collina, nei mesi (e purtroppo sono tanti) dove i nostri pochi pendii non sono accessibili. Oppure da usare a inizio o fine giornata in pendio quando c'è poca condizione.
A me piace molto questo: Taser specialmente nella versione carbon che trovo "dannatamente" elegante. Purtroppo il prezzo non è nelle mie possibilità quindi diciamo che si fa di necessità....virtù
La pianta alare (non definitiva) la vedete qui sotto e le specifiche sono:
A.l. 2 mt
Corda root 180
Corda tip 120
peso 650 gr
allungamento 12.7
carico stimato 20/22 gr/dm
Per le simulazioni ho usato i profili del Aegea II e almeno nelle simulazioni di XFRL 5 hanno dato ottimi risultati.
Dal momento però che questi profili sono molto sottili (dal 6 al 7%) e ho problemi ha tagliare così sottile (più che altro di precisione data la lentazza della mia vecchia taglia poly), vi chiedevo se avete già testato o potete consigliarmi altri profili adatti al tipo di modello (ovvero termicatore ma non lampadario) magari più spessi (tra il 7 e l'8%) per intenderci.
Pierre
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 14, 07:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da pierrecruset Visualizza messaggio
A.l. 2 mt
Corda root 180
Corda tip 120
peso 650 gr
allungamento 12.7
Pierre
Io userei l'AG25 o comunque mi orienterei su profili da F3K che puoi inspessire tramite il programma profili.
Claudio
Vecchio 23 maggio 14, 12:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
profili vari :)
il taser è splendido, anch'io un po' di tempo fa' ci avevo fatto un pensierino su come costruirselo. Per i profili
F3K and DLG foils - RC Groups
qui trovi qualcosina. AG 25 da ispessire sicuramente positivo
Considera anche il fatto di fare l'ala unica ed un piolo per il lancio a disco. Male che vada guadagni quei 30 m iniziali che schifo schifo non fanno in inverno. però l'ala deve esere fatta bene soprattutto a livello torsionale (DBOX almeno, vista l'apertura)
Un po' di soluzioni le puoi guardare qua
Vladimir's model -> snipe
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 14, 12:50   #4 (permalink)  Top
Grazie per i consigli. Volevo appunto farmi qualche idea su che profili usare e poi farli elaborare da xfrl5.
Non ho precisato che, come il taser, sarà elettrico per motivi tecnici: il pratino che abbiamo a disposizione é piccolo e con ostacoli sulla linea di lancio, abbiamo case nei pressi e pur avendo il permesso del proprietario del pratino a stare li, non vogliamo avere problemi di atterraggi in emergenza. inoltre sto aliantino nasce per posti o condizioni....Border line.
quindi non ho bisogno della robustezza di un f3k ma solo della sua versatilità.
esattamente come il taser via...
Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 991D con Tapatalk 2
Vecchio 23 maggio 14, 13:31   #5 (permalink)  Top
Se sarà elettrico allora ok, concordo sul discorso sicurezza. Sarà un piacere seguirti se vorrai postare qualche risultato ;)
FAI 15920
Vecchio 23 maggio 14, 13:57   #6 (permalink)  Top
i miei tempi sono bibbllici ma se mi esce qualcosa di interessante lo posto senz‘altro...
Vecchio 26 maggio 14, 10:14   #7 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Da buon amico...
Caro Pierre.
Complimenti per il progetto.
Mi permetto di indurTi in una riflessione:
Come Tu sai, ho molta esperienza di pendii "piccoli", di esigue dimensioni.
Per adattarsi a certi fazzoletti di terra, per il modello, FUGGI I PROFILI SOTTILI.
e' molto piu' difficile fare atterraggi di precisione e gli spazi di volo necessari si allargano enormemente.
Piu' facile atterrare in poco spazio con un modello grande dotato di profilo panciuto che con uno piccolo, sottile e veloce.
Se la tua esigenza e' proprio legata al poco spazio (certo bisogna vedere per poco cosa intendi) ti consiglio caldamente profili della seconda generazione (cosi li definirei)
Grossomodo ora siamo alla terza generazione considerandole divise per come segue:
-prima: primi voli libero e profili di alianti vintage tipo gottingen ecc.
-seconda: Eppler205, hq, ecc
-terza generazione: molto sottili tra i piu' recenti.
Quelli della terza, ti ripeto, daranno efficenza ed un volo piu' efficace (seppur meno realistico), ma ci vuole un aeroporto poi....
Ciao!
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 14, 12:18   #8 (permalink)  Top
Grazie Luca, io tengo sempre in considerazione i consigli anche perche ammetto la mia ignoranza in tema di profili (e molte altre cose purtroppo). Quando la vita mi concederà un po di tregua l'idea era di studiare un po'....
Detto questo, nel caso della collina saluzzese non é il posto per l'atterraggio a essere piccolo, quanto, almeno per i miei gusti, lo spot di volo. per quello volevo restare sui due metri di a.l.
Scelta dettata da riflessioni: ho il motore, vorrei avere flap e alettoni per il butterfly etc meglio 2 mt che 1,5 per contenere il carico.
Concordo con te che il volo degli f3k non mi fa impazzire.
Tu che profili di seconda generazione suggeriresti?
Per il resto che sia un bel progetto non lo so: so che f3k, taser etc hanno costi inavvicinabili, almeno per me. Visto che voliamo poco questi progetti servono più che altro allo spirito e a tenere insieme lo sparuto gruppetto di pendiisti della mia zona, almeno avremo sere da discutere su longheroni come contenere il peso etc etc..
Non son daccordo con te sugli atterraggi: con il carico di 20 gr/dm e il butterfly credo che un aliante così te lo atterri in mano o sbaglio? boh
Vecchio 26 maggio 14, 12:44   #9 (permalink)  Top
dpl
Mi piaceva in ottica manovrabilita' ed uso friendly la pianta alare, petmettimi, un po goffa era anche ideale per profili vecchi.
Se non hai problemi di atterraggio come mi dici precisando per bene la cosa, vai con la terza generazione! (ed aumenta un pelo l'allungamento).
In aria per non riproduzioni e' meglio, molto, se poi vai di stampo con il GEPPO, ancora meglio per questi profili moderni.
Se lasci quella pianta invece, io metterei un profilo di transizione tra la seconda e terza generazione, un bel 7037.
Vecchio 26 maggio 14, 15:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Allora...gli hq prima e seconda serie W a bassi re non gradiscono, si forma una bolla di seprazione e la resistenza diventa molto alta e sono poco "sinceri" a carichi bassi.
Un E387 seppur aggiornato a 7037 è antidiluviano.....se prende uno f3k e lo fa 1.3 volte, sui due metri ed elettrico si diverte un sacco secondo me.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Consiglio profilo P40 serparo Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 10 10 febbraio 13 18:00
consiglio su profilo alare DUFF. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 16 maggio 10 11:11
consiglio su profilo spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 22 marzo 09 17:55
consiglio profilo siuuu Aeromodellismo Alianti 8 29 luglio 06 21:03
Consiglio profilo PoWeR Aeromodellismo Volo Elettrico 2 22 febbraio 06 01:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03.
