Vecchio 10 settembre 17, 23:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Bello, che colori hai usato. Hai messo anche il primer o hai verniciato direttamente? Anch'io ho attivato i flapperoni per rallentare durante l'atterraggio.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
double68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 17, 10:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky_80
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da double68 Visualizza messaggio
Grazie.
Ho usato colori acrilici per aerografo.
Sono colori già pronti da usare con aerografo.
Non ho dato nessun primer, avevo già fatto una prova e non fanno nessuna reazione strana all'epp.
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Ricky_80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 17, 09:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Originalmente inviato da Ricky_80 Visualizza messaggio
Grazie.
sul mio, senza primer, dopo un po' la vernice viene via a pezzi
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 19, 21:55   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2012
Residenza: treviso
Scusate se a distanza di tempo riapro la discussione..... di che materiale sono le sfere da aggiungere in coda??? Sapete anche il diametro per caso??? Avendolo preso usato non ho le sfere.
Grazie.
cartier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 19, 22:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Originalmente inviato da cartier Visualizza messaggio
Grazie.
Se vuoi io ho le sfere del mio defunto
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 19, 22:16   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Grazie.
Ma ti servono?
sul mio non le ho utilizzate mettendo il motore "originale" e le batterie turnigy 2200 mAh.
Comunque le sfere sono di circa mm 13,03 per un peso di 9g l'una.
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 19, 23:09   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Ma ti servono?
No, non mi servono; sono rimaste dopo la morte del modello insieme al piano di quota che è l'unica cosa rimasta intatta
Vecchio 26 febbraio 19, 21:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Anche il mio è tutto originale, ma volevo provare a spostare il baricentro un po indietro e volevo aggiungerne una in coda.
Grazie per le misure domani ne cerco una tra un po di cuscinetti vecchi.
Ma ti servono?
Vecchio 06 agosto 19, 10:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Un amico al campo sente lo stesso rumore al lancio per una frazione di secondo e poi più. Non se ne è mai preoccupato.
Mi sembra davvero strano però trovare bronzine al posto di cuscinetti in un brushless multiplex.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 20, 21:06   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Ciao a tutti ,
ho ordinato il Solius versione kit ,
riprendo questo hobbu dopo 8 anni ....che emozione !
Per incollare l'elapor ho acquistato un ciano specifico ( appunto per elapor ) ,
ma non ho l'attivatore : ci vuole per forza ?
In alcuni punti critici è meglio se uso l'epossidica ?
Penso di farcirlo con :
motore 3542 da 830kv e pale 12x6 , esc da 30A
servi : ho in casa 2 corona digital mg da 12gr e 2 servi HK da 18gr mg : vanno bene oppure devo metterne di più piccoli e leggeri ?
Avete qualche dritta da darmi per l'assemblaggio ?
Mi piacerebbe portarlo al Boletto
anpast non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:58.
