Vecchio 06 settembre 12, 00:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
excalibur xmodels
Salve a tutti
Stò imbastendo una fusoliera dell'excalibur della x-model:http://www.south-coast-sailplanes.co...G_V2.1_WEB.pdf
Ho però un dubbio....per capirmi date uno sguardo a pagina 10/11 del manuale: mi chiedevo se invece di realizzare il sistema con la barra di rinvio per controllare l'equilibratore tutto mobile, come proposto dalla xmodels, non è meglio mettere un servo in coda e buona sera,
Lo spazio non è poi così esiguo: tanto per provare ci ho calzato un hitec hs 225 mg (circa 17 mm di spessore se non erro) e ci entra benino.
Opinioni?
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 00:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
Salve a tutti
Opinioni?
non avrai poi problemi a bilanciare il modello?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 06 settembre 12, 00:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
questa potrebbe essere una buona ragione per non farlo, ma il modello verrà motorizzato e diciamo che tra, spannometricamente, motore e batterie siamo sul mezzo chilo.
ma che servo dovrei mettere?
Io ho provato ad inserire un hs 225 mg, ma onestamente non saprei se è sufficiente un servo sui 3 kili o ci vuole qualcosa di più considerando che l'uso è prevalentemente in pendio e non per "razzolare": una volta messo il tappo di coda diventa difficile poi intervenire sul servo.....
Vecchio 06 settembre 12, 00:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
sul mio sword 2.5 c'è un 5076hb...funziona benone!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 00:48   #5 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Lo penso anch'io Paolo. Quel modello ha un bel braccio di leva e una fusoliera robusta anche nel trave di coda. Il mio, quello che avevo al Cucco, ha tutto avanti, vecchi servi Multiplex Profi incluso quello della sgancio per il traino, due pacchi di Eneloop e circa 250 g di piombo per un totale di oltre 3300 g. E considera che è centrato a 85 mm. Il sistema della barra di carbonio funziona benissimo, fidati.
  Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 00:50   #6 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Non sapevo che lo motorizzavi.
In tal caso guarda i miei pesi, fatti due conti e poi decidi.
  Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 00:53   #7 (permalink)  Top
occhio comunque che la fama sui hs225 non è positiva, anzi, meglio un hyperion o Graupner (io uso questi)
Massimo Bison
Vecchio 06 settembre 12, 01:08   #8 (permalink)  Top
sul mio Alpina 3001 ho installato due des 678 bbmg graupner per i comandi di coda, 7,5 kg di forza dichiarata
Massimo Bison
Vecchio 06 settembre 12, 01:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
che razza è?
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
potrei esserci: diciamo sui 500 grammi abbondanti, anche 600, tra celle e motore, a cui dobbiamo aggiungere due pacchi lipo 2S da 1000 mAh, un Ubec da circa 60 grammi, ed un esc bello tosto sui 100 grammi
io ho provato quello perchè era lì....
perchè due?
Vecchio 06 settembre 12, 01:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Hitec Servocomando HS-A5076HB - 2,5 (4,8V)-0,14 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
se è questo.....ma non è un pò scarsino?
conversione Excalibur aliante->elettrico PATO65 Aeromodellismo Alianti 15 24 agosto 10 15:58
Costruzione x-models Excalibur marcodef Aeromodellismo Alianti 109 22 febbraio 10 17:22
aiuto motorizzazione excalibur pompier Aeromodellismo Alianti 16 12 gennaio 10 01:14
informazione su Excalibur XModel PATO65 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 23 giugno 09 08:56
karman excalibur x models zio frank Aeromodellismo Alianti 1 17 novembre 08 19:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:42.
