| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-05-2007 Residenza: Todi PG
![]() | Citazione:
due, penso che siano per il profondità e per il direzionale
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
![]() Non è Matteo27 che ha messo due servi (quello linkato), ma Massimob che ha montato due des 678 bb mg della Graupner. Penso anche io che siano uno per il timone ed uno per cabra.....ma non si sà mai...
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-04-2004 Residenza: ciampino(rm)
sono due anni e più che ruzzica (il modello pesa 3,2kg circa ed è ovviamente motorizzato) alimentato con 5 eneloop | |
| | #14 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
| | #15 (permalink) Top | |
![]() il fatto è che se devo "tapparlo" vorrei essere certo che sia perfetto ed ha prova di tutto. il tuo sword lo visto al cucco 2011 e mi par di ricordare che fischiava.... ma lo hai fissato diretto in coda?
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Paolo portami la fusoliera a far vedere che te ce penso io. Non vorrei poi che con tutti sti conti di pesi e bilanciamento .......... poi te manca na' cella :-)
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! |
| | #18 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
Secondo me ti stai complicando la vita inutilmente. Il rinvio con l'asta in carbonio è sicuramente stracollaudato efficace ed efficiente, soffre un po' negli atterraggi "duri" perché "sbacchetta" all'interno del trave di coda ma se stai attento...
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA |
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-06-2012 Residenza: folgaria
non è tanto una questione di pesi. l'elevatore dello sword da progetto è azionato da uno squadrettone che funge da leva vantaggiosa che permette l'adozione di un servo relativamente poco potente. Tale principio è adottato in praticamente ogni manico di scopa, nei quali i servi grossi non ci stanno. Inoltre abbiamo un tutto mobile. La parte che si muove è molto più pesante rispetto al "solito" piano fisso che cambia curvatura muovendo il bu. Abbiamo a che fare con una massa maggiore cioè con una inerzia maggiore. Ragioniamo: il pianetto tutto mobile è fulcrato, tra le sue due baionette, in modo che l'azionamento sia compensato aerodinamicamente ma anche in modo da mantenere un certo carico sullo stesso. Lo scopo è di evitare che venga facilitato l'innesco del flutter, come sarebbe nel caso di un comando scarico in presenza di gioco o in seguito a reazione elastica provocata da un carico contingente momentaneo immediatamente rilasciato. In altre parole, quello dello sword è un comando progettato in maniera intelligente. Se saltiamo tutto il leveraggio vantaggioso per montare un servo in coda direttamente sul perno di azionamento, è direttamente sul servo che verranno scaricate tutte le forze contingenti da carico in volo e sberle in atterraggio. Ho visto triturare ingranaggi ben più robusti di quelli di un 13mm o poco più. Ho visto prendere fuoco sugli alettoni servi troppo piccoli accesi dallo sforzo eccessivo. Dove? su uno dei mie sword. Esperienze personali. Sull'elevatore, in quelle dimensioni di servo, con gli ingranaggi e le potenze oggi disponibili...io non lo farei. Rispetterei per l'elevatore tutto mobile le leve proposte dal progettista che non fanno una grinza. Per liberare spazio in fusoliera uno potrebbe aprire un rettangolino dalle parti del baricentro, tra le ali, e calare lì in mezzo il servo dell'elevatore, In questo caso, strutturalmente la fuso non ne risentirebbe e il comando dell'elevatore resterebbe del tutto sicuro. Io ho fatto così. Vuoi mettere un servo in coda? metti quello della deriva. Usa lo stesso servo potente e a ingranaggi metallici che useresti in fusoliera. Con il collegamento rigido è più facile sgranare e bisognerà controllare l'integrità ad ogni atterraggio e prima di ogni lancio. Ma è anche vero che potrai realizzare un comando ancora migliore del push pull, esercitando maggior forza, potendo usare il movimento del servo a 1cm dal suo fulcro e demoltiplicando su una squadretta lunga sulla deriva. Esempio di servo in coda su pianetto tutto mobile: Sul mio Stingray Balta Kraka da 3,20 ho per l'elevatore il servo in coda che agisce direttamente sulla baionetta posteriore. Fulcro la rotazione ad 1cm raccogliendo la piena (teorica e eccessivamente baldanzosa) specifica del servo digitale da 24Kg della hitec con ingranaggi in titanio ma segnalo che l'HS 985MG da 12Kg che avevo prima aveva accumulato a fine stagione un gioco intollerabile tanto che il volo livellato era diventato ondeggiante e non era possibile tenere un trim. La qual cosa mise immediatemente a terra l'aereo. In pratica quel servo, grosso e cattivo, resse meno di quindici voli, gli ultimi con un gioco notevole di cui mi accorsi solo perchè l'aereo non volava come doveva. I carichi a cui sono sottoposti i pianetti dello sword e dello stingray non differiscono di molto. Un servo mini avrebbe preso fuoco in volo. Ho una intera collezione di servi con il case bucato dalla sfiammata. Non si può scherzare con l'elevatore. Ultima modifica di Manubrio : 06 settembre 12 alle ore 10:38 |
| | #20 (permalink) Top |
ps: non c'è bisogno di alcuna modifica alla posizione dei servi se uno per elettrificare uno sword usa le batterie giuste. Io volli recuperare delle batterie che avevo per cui decisi di divertirmi ad aprire vani. |
| Bookmarks |
| Costruzione x-models Excalibur | marcodef | Aeromodellismo Alianti | 112 | 29 giugno 26 14:32 |
| conversione Excalibur aliante->elettrico | PATO65 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 24 agosto 10 14:58 |
| aiuto motorizzazione excalibur | pompier | Aeromodellismo Alianti | 16 | 12 gennaio 10 00:14 |
| informazione su Excalibur XModel | PATO65 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 23 giugno 09 07:56 |
| karman excalibur x models | zio frank | Aeromodellismo Alianti | 1 | 17 novembre 08 18:39 |
