13 agosto 12, 13:29 | #1 (permalink) Top |
User | CG ventus 2cx
Salve a tutti ho preso da poco il ventus 2cx cinese da c models ma ho un problemuccio con il baricentro,il manuale lo porta a 42/46 mm , ma senza mettere piombo in punta è molto arretrato, per arrivare a 42 mm ho dovuto aggiungere 300 gr in punta comprese le batterie , sul manuale(molto preciso devo dire) però non dice niente riguardo pesi da mettere in punta.in una prova con i 300 gr sembrava un mattone non un aliante .....che faccio ?
13 agosto 12, 16:54 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il peso in coda su un aliante incide dalle 3 alle 4 volte rispetto al muso, ciò significa che per ogni grammo tolto in coda ne puoi togliere 3/4 davanti. sorprendente no!! Io di solito faccio così per togliere peso sul muso, non conosco il tuo modello specifico ma questa è una regola generale. Un'altro spunto: Per volare con un baricentro un pò arretrato si può cambiare l'incidenza del pianetto, riducendo un pò alla volta il diedro longitudinale, ma su questo vacci molto lentamente, piccoli cambiamenti d'incidenza cambiano radicalmente il volo. Però questa opzione tienila per ultima e non prima di avere osservato il bilanciamento aerodinamico, con la prova dell'affondata.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia Ultima modifica di f@b.io : 13 agosto 12 alle ore 17:00 | |
13 agosto 12, 21:56 | #3 (permalink) Top |
User |
la prova dell'affondata sarebbe mettendo l'aereo a 45° inclinato verso il basso e vedere se cabra o picchia? comunque oggi ho volato in pendio per la prima volta con il ventus, ho tolto ancora peso avanti e andava bene,poi ho fatto un loop ,ha stallato ed è entrato in vite...non sono riuscito a riprenderlo purtroppo.la coda si è separata completamente dal modello, l'ho risaldata alla meglio, ma ora mi sono posto appunto il dilemma dell'inclinazione del piano di coda...con la prova dell'affondata sarò in grado di capire se è tornato nella stessa posizione di prima?
15 agosto 12, 07:57 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
16 agosto 12, 07:33 | #5 (permalink) Top |
User |
di questi modelli riproduzione ho visto solo questo e il dg1000 della fly fly,sembra meglio rifinito ma non è che ho visto grandi differenze...comunque l'ho riparato,ieri sono andato a volare in pendio,sembra che sono riuscito a rimettere tutto com'era, infatti non ho dovuto toccare i trim dopo il lancio.il fatto è che non sono sicuro che vada molto bene,stalla con troppa facilità,e me lo aspettavo più veloce...non ho potuto fare prove in volo, dovevo stare attento ai comandi come non mai..infatti continua a sembrarmi strano...
scala ventus 2cx topmodel? | antonio80 | Aeromodellismo Alianti | 33 | 05 ottobre 23 00:31 |
Motorizzazione ventus 2cx | antonio80 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 23 dicembre 08 09:55 |
un aiuto sul ventus 2cx | royalevo9 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 13 settembre 08 20:06 |
Ventus 2cx 5.00 / 6.00 | LV-GDG | Aeromodellismo Alianti | 8 | 22 luglio 08 21:24 |
