Discussione: CG ventus 2cx
Vecchio 15 agosto 12, 08:57   #4 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da grattila Visualizza messaggio
la prova dell'affondata sarebbe mettendo l'aereo a 45° inclinato verso il basso e vedere se cabra o picchia? comunque oggi ho volato in pendio per la prima volta con il ventus, ho tolto ancora peso avanti e andava bene,poi ho fatto un loop ,ha stallato ed è entrato in vite...non sono riuscito a riprenderlo purtroppo.la coda si è separata completamente dal modello, l'ho risaldata alla meglio, ma ora mi sono posto appunto il dilemma dell'inclinazione del piano di coda...con la prova dell'affondata sarò in grado di capire se è tornato nella stessa posizione di prima?
io lo ho avuto in mano questo modello, l'ho trovato iperfragilissimo, forse non si rompe atterrando in pianura con erba morbida e soffice facendo un atterraggio tirato.....certo che in pendio la vedo molto dura.....me lo hanno proposto come modello che aveva fatto 4-5 voli perfetto pari al nuovo .....poi vedendolo aveva già delle cricche sui punti tradizionali di rottura. Quello che fa girare le palle è che ti raccontano palle pur di venderti nella fattispecie questo modello....il progetto può essere buono....ma da quello che ho capito le fusoliere sono fatte di un materiale diverso dalla fibra...sostanzialmente hanno molta meno elasticità e quindi il punto di rottura è vicinissimo....non capisco perchè non le fanno con i soliti materiali ....certo pagare un modello attorno i 130 euro che dopo 1-2 voli è rotto a causa della sua fragilità costruttiva
panterone non è collegato   Rispondi citando
