31 maggio 12, 11:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2010 Residenza: Torino
| Fibratura di rinforzo
Sto assemblando un Castor Art Hobby, e mi trovo alla fibratura della giunzione del corpo centrale dell'ala. L'ala del castor non ha baionetta, ed e' tenuta insieme dall'incollaggio di testa delle due semiali e da una fibratura esterna della giunzione. Questa fibratura e' composta da due bande di fibra: una pesante (60-80g) larga 25mm e una piu' leggera (41g) larga 50mm. Arthobby e' tirchia, e io sono maldestro, quindi quella pesante non mi basta, allora ho pensato di sostituire uno strato da 80 con due da 42. In totale avrei tre pezze da 42 al posto di una da 80 e una da 42. Ce ne dite? E' una soluzione che puo' andare? Vorrei evitare di perdemi qualcosa in volo... Luca |
31 maggio 12, 13:51 | #3 (permalink) Top |
Grazie Geebee! In realta' non parlano di grammatura, danno due pezzettini ini ini di tessuto. Quello leggero e' senz'atro da 42g, perche' e' identico a quello che ho gia' a casa che e' appunto da 42. Quello pesante e' intorno agli 80g, ma e' una mia stima... Quello che non so, per ignoranza mia, e' se due strati da 42 sovrapposti equivalgono a uno da 80, a livello di resa strutturale. Magari potrei mettere gli strati incrociati... Boh! |
01 giugno 12, 06:52 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Ora che ci penso mi è venuta in mente un'altra idea forse più carina e rapida: Prendi il betulla da 0,4 e fai una striscia larga 3 cm, con il taglierino scolla il rivestimento dell'ala dal polistirolo per 1,5 cm e ci incolli la tua striscia quando attacchi le due ali. In questo modo il rivestimento dell'ala si trova rinforzato dentro con il compensato e fuori con la fibra, meglio di così è impossibile. Claudio | |
01 giugno 12, 08:29 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
01 giugno 12, 13:07 | #6 (permalink) Top |
Su ragazzi, non litigate! Ringrazio tutti per gli interventi, ma nessuno mi ha chiarito il dubbio. Mettere due strati di fibra da 42 grammi equivale a metterne uno solo da 80 ? Magari la risposta ovvia e' anche quella giusta, ma non voglio fare boiate... Onestamente non mi va di sventrare un'ala cosi' bella per mettere rinforzi di compensato, in fondo mi fido della Art Hobby |
01 giugno 12, 13:13 | #7 (permalink) Top | |
segui alla lettere le istruzioni allegate e non sbagli, gli esperimenti lasciali ad altri
01 giugno 12, 13:17 | #8 (permalink) Top |
Grazie Massimo! Il problema e' semplice. Ho seguito le loro istruzioni di montaggio, ma ho commesso un errrore mentre incollavo e ho dovuto buttare il piccolo pezzo di fibra da 80 che loro forniscono e non ne ho abbastanza per fare entrambi i lati. Non avendone altra a casa da 80, ma avendone parecchia da 42 volevo essere certo di poter usare quest'ultima raddoppiata, tutto qua. Luca |
01 giugno 12, 13:23 | #9 (permalink) Top | |
Fibratura di rinforzo su giunzione ali | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 11 novembre 11 12:53 |
Fibratura di rinforzo su giunzione ali | atwoved1 | Aeromodellismo | 0 | 09 novembre 11 15:26 |
Fibratura | Nicus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 26 maggio 09 15:20 |
Fibratura/rinforzo ali in estruso | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 18 settembre 06 19:13 |
Fibratura | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 10 | 22 giugno 05 10:21 |
