Discussione: Fibratura di rinforzo
Vecchio 01 giugno 12, 06:52   #4 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da melmoth Visualizza messaggio
Grazie Geebee!
In realta' non parlano di grammatura, danno due pezzettini ini ini di tessuto. Quello leggero e' senz'atro da 42g, perche' e' identico a quello che ho gia' a casa che e' appunto da 42. Quello pesante e' intorno agli 80g, ma e' una mia stima...
Quello che non so, per ignoranza mia, e' se due strati da 42 sovrapposti equivalgono a uno da 80, a livello di resa strutturale. Magari potrei mettere gli strati incrociati...
Boh!
Alla ArtHobby sanno quello che fanno e se proprio vuoi stare tranquillo senza spattaccare più di così il fuori, che mi sembra brutto, prepara una baglionetta a lama in compensato, potresti anche fare un sandwich betulla da 1 balsa da 3 betulla da 1. Gli dai il giusto diedro ed il giusto spessore e la fai lunga 30 cm. Scavi il polistirolo dell'ala di testa fino ad arrivare al rivestimento sia sotto che sopra per lo spessore che ti serve e ci anneghi con epoxi la baglionetta fatta quando incolli le ali di testa. Una volta asciutto fuori come da manuale.
Ora che ci penso mi è venuta in mente un'altra idea forse più carina e rapida:
Prendi il betulla da 0,4 e fai una striscia larga 3 cm, con il taglierino scolla il rivestimento dell'ala dal polistirolo per 1,5 cm e ci incolli la tua striscia quando attacchi le due ali. In questo modo il rivestimento dell'ala si trova rinforzato dentro con il compensato e fuori con la fibra, meglio di così è impossibile.
Claudio
