Discussione: Fibratura di rinforzo
Vecchio 01 giugno 12, 08:29   #5 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Alla ArtHobby sanno quello che fanno e se proprio vuoi stare tranquillo senza spattaccare più di così il fuori, che mi sembra brutto, prepara una baglionetta a lama in compensato, potresti anche fare un sandwich betulla da 1 balsa da 3 betulla da 1. Gli dai il giusto diedro ed il giusto spessore e la fai lunga 30 cm. Scavi il polistirolo dell'ala di testa fino ad arrivare al rivestimento sia sotto che sopra per lo spessore che ti serve e ci anneghi con epoxi la baglionetta fatta quando incolli le ali di testa. Una volta asciutto fuori come da manuale.
Ora che ci penso mi è venuta in mente un'altra idea forse più carina e rapida:
Prendi il betulla da 0,4 e fai una striscia larga 3 cm, con il taglierino scolla il rivestimento dell'ala dal polistirolo per 1,5 cm e ci incolli la tua striscia quando attacchi le due ali. In questo modo il rivestimento dell'ala si trova rinforzato dentro con il compensato e fuori con la fibra, meglio di così è impossibile.
Claudio
Non è necessario dare consigli per forza. E questo mi pare un pessimo consiglio. Per non dire altro
Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
