11 febbraio 12, 10:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004
| ricoprire ali in espanso
Buongirno, Vorrei provare a ricoprire le ali di un aliante di apertura alare 220cm, sarà un aliante da acrobazia ma in pianura, profilo RG15 , e vorrei ricoprirle con solo fibra di vetro anziche come ho sempre fatto fibra + balsa. Ma qui sorge il problema la fibra da usare quale peso dovrebbe avere ? Ed è meglio usare uno strato solo o più strati di fibra più leggera ? Grazie a tutti quei costruttori che mi vorrano rispondere. |
11 febbraio 12, 11:34 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009
Se metti anche un longheroncino dentro (magari anche solo di balsa dura per tutta lunghezza) te la puoi cavare con un singolo strato di tessuto da 27 g/mq. Se no, se vuoi esagerare, facci anche un triangolo, diciamo nel primo terzo di apertura semiapertura alare, con uno strato di fibra da 40 g/mq, poi ricopri tutta l'ala col solito 27 g/mq. Ora, chi è più esperto di acrobatici di me, mi sconfesserà ma, già mettere il 40 insieme al 27, su un modello da 2 m, a me sembra già leggermente eccessivo. Se no, cambia ancora tutte le carte in tavola, e ricopri tutto con un singolo strato da 40. A quel punto, magari fai anche senza il longherone, e basta il cassone delle baionetta. | |
12 febbraio 12, 00:02 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
l'esperienza aiuta molto in questi casi ma prima di fare "danni" seguendo consigli ad minkiam magari fa una prova su un pezzo di estruso di scarto e vedi cosa ottienei con un solo strato da 105 mi raccomando plain! ciao
__________________ si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero. | |
12 febbraio 12, 09:57 | #4 (permalink) Top |
Vi ringrazio per le risposte, ma francamente 40g per ricoprire un'anima di polistirolo tagliata da una lastra,che ha resistenza alla flessione o alla torsione pari a zero, mi sembrano pochini, mi rivolgo a quegli utenti del forum che hanno costruito ali in stampo, che grammatura avete usato ? O se qualche utente sa che grammatura usano i vari Xmodel Nan ..... Ciao |
12 febbraio 12, 10:42 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2006 Residenza: Vinci (Firenze)
| Fibra su poli.... Citazione:
stai tentando una strada già percorsa, ma complicata. Se il tuo scopo è semplificarti la vita, non è così che puoi procedere. Andiamo per ordine e partiamo dalle varie strutture. Peso e robustezza sono le due facce della stessa medaglia! Le tipologie di rivestimento (con tutte le varianti del caso) sono: 1 - ali ricoperte con sola fibra 2 - ali in stampo (le cosiddette tutta-fibra o in inglese all-gfk) 3 - ali in poli rivestite (con le tecniche più svariate) Le ali del primo tipo le trovi sui modelli f3k, lancio a mano o a disco: - generalmente viene usata fibra molto leggera, anche la 27 g/dm2 - massima leggerezza - massima delicatezza superficiale - la robustezza strutturale viene ottenuta dal solo longherone in carbonio Le ali del secondo tipo le trovi sui modelli realizzati in stampo (come gli xModel che citi): - la fibra utilizzata è più pesante, ma attenzione !!! non viene utilizzata solo fibra, ma un sandwich di fibra-balsa-fibra oppure fibra-herex-fibra... questo fa la differenza in termini di robustezza (molta differenza) - la delicatezza superficiale è una via di mezzo tra le ali di tipo 1 e quelle di tipo 3 - rapporto peso robustezza ottimale - la robustezza strutturale viene ottenuta dal longherone (a volte in legno altre in carbonio...) Le ali del terzo tipo, sono quelle che vorresti realizzare tu: - il rivestimento prevede il solo legno di rivestimento o legno+fibra (a volte, fibra+legno+fibra come per il caso 2) - se si riveste con sola fibra si torna al caso 1, con tutti suoi i pregi e difetti. - la robustezza strutturale viene affidata, in base ai casi, al cassone portabaionetta abbinato alla struttura poli/rivestimento superficiale, oppure da un longherone (legno o legno+carbonio) Io ti consiglio di rivestire con fibra+legno, perchè la sola fibra non conferisce solidità strutturale/superficiale, se non con grammature molto alte (tieni presente che uno strato di laminato i fibra da 160 g/m2 equivale a 0,1 mm di spessore). Un'ala di poli alta densità (estruso da 30 Kg/m3 per intenderci) rivestita con fibra da 40g/m2 quando la afferri con le mani si "marca" facilmente e rimane segnata irrimediabilmente... Inoltre, per esperienza personale, il solo strato di fibra non è stadile e tende a svergolare l'ala. Queste le mie considerazioni, che spero possano servirti per valutare come procedere... | |
12 febbraio 12, 19:54 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Piacenza
Fatto sta che il modello che sto facendo lo ho ricoperto con balsa+ fibra. Ma voi rivestirlo in fibra per risparmiare tempo ? Ciao
__________________ Ciao Luca | |
12 febbraio 12, 20:25 | #7 (permalink) Top | |
Roba fino a due metri, debitamente rinforzata con logheroni, bordi d'entrata e d'uscita in legno, l'ho sempre e solo ricoperta con carta adesiva colorata e non m'è mai andata in flutter o in flessione eccessiva. Era un buon metodo per far presto a costruire e sperimentare varie geometrie di profili e piante alari. Il brutto era il pozzetto dei servi. Al decimo atterraggio duro, se non lo si rinforzava con un po' di balsa, si insaccava e fiaccava l'estruso dove era fissato il servo col biadesivo, staccandosi il tutto. | |
13 febbraio 12, 09:00 | #8 (permalink) Top |
No non voglio rivestirle in fibra per risparmiare tempo o denaro, i modelli fatti da me le ali le ho sempre rivestite con fibra da 80g+ balsa da 1,5mm e fino a 2,5m va bene, volevo solo provare un modo per me nuovo e quindi ho chiesto per conoscere le vostre esperienze. Ciao |
13 febbraio 12, 10:12 | #9 (permalink) Top | |
Al limite, potresti sostituire la balsa (devi stare ad incollare tra loro le tavolette) con impiallacciatura di legno esotico (obeche, tanganica, acero, ecc. ma qualcuno a volte usa anche "l'esotico" pioppo) che può comprare direttamente in fogli a metri. Non devi fare giunzioni (quasi). Più che altro ti piace la roba resistente. Fibra da 80 g/mq a seguire? Se impiallacci, si fa anche con meno. | |
13 febbraio 12, 12:00 | #10 (permalink) Top | |
ricoprire ali e fusoliera in balsa | ciuibe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 20 ottobre 11 15:12 |
ricoprire ali centinate | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 29 marzo 11 18:02 |
ricoprtura ali in espanso | gigi99 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 agosto 05 01:20 |
ricoprire le ali | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 04 agosto 05 12:10 |
S.O.S.: CARTA MODESPLAN PER RICOPRIRE ALI !! | Stefano1968 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 08 giugno 04 18:19 |
