14 febbraio 12, 06:30 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
1) è cara 2) è delicata qualsiasi impiallaccio va meglio, il tanganica lo trovi dai grossisti di legname costa poco ed è molto più robusto, pesa più ma ti giuro che non è un problema anzi... La prima volta che lo ho usato ho sbagliato a comprarlo ed ho preso quello da 1 mm di spessore per un Pilatus da 3 metri... nessun problema è una roccia. La seconda volta ho usato uno spessore più sottile (0.7 o 0.5 non ricordo). Un amico usò l'Iroko dei parquet... durissimo. Con questi materiali la fibra da 50g può andare bene magari sotto e sopra. Per 2.20m intendi in tutto o per semiala? Nel secondo caso io starei molto più generoso con i rinforzi, tipo fibra da 160g unidirezionali ed il tessuto da 50g solo all'esterno. Claudio | |
24 ottobre 12, 13:44 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Ciao. Ho un direzionale (....cioè 2....ma sono uguali...!), tagliati in polistirolo di media densità. Vorrei ricoprirli in balsa da 1,5 mm. e poi aggiungere una leggera fibratura con tessuto di vetro da 25 gr./mq.circa. PRIMA di fibrare, per evitare che la balsa assorba troppa resina (286 + 286), vorrei trattarla con turapori alla nitro: non è che per caso il turapori riesce a filtrare e mi distrugge il polistirolo?? Grazie! q P.S.: il rivestimento in balsa lo incollo al polistirolo con epoxy 30 minuti. |
24 ottobre 12, 15:58 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2008
scusa, ma il turapori lo passi sulla pelle in balsa, quando è ancora non incollata al poli.. che pericolo c'è, ormai è seccato.. non mangia nulla. Una volta passato il turapori ricorda di carteggiare con 80 in modo da irruvidire la superfice. Poi dove vuoi fibrare dentro o fuori? una 25 è molto molto leggera, di solito si usa per la finitura, forse meglio una 40..usa poca resina e tirala parecchio, il legno una volta trattato non dovrebbe assorbire.. Per attaccare al poli potresti usare pure la PU, leggera e tenace...ma occhio a metterla bene, altrimenti vai di resina epoxy.. la 30 minuti la vedo pesante e poco pratica...
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
24 ottobre 12, 22:07 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Abbiamo fatto circa 20 ali in poli + fibra in casa voloinpendio. I consigli che posso darti sono i seguenti: 1-usa policristal da 0.25 sul quale impregnare direttamente i vari strati di tessuto (ovviamente il policristal va cerato ed eventualmente verniciato). Ritaglialo abbondando di un paio di cm verso il BU 2-metti nel sacco del vuoto (a -0,5 bar) solo le anime ricoperte dal policristal, il tutto lo "presserai" usando le controsagome aiutandoti con delle tavole e dei morsetti evitando così svergolature. 3-quando appoggerai le due pelli di policristal al polistirolo dovrai tenerlo in posizione con del nastro adesivo 4-riempi il bordo d'entrata tra le due pelli con della resina addensata con microfibre e aerosil (questa pappetta la puoi colorare con la stessa vernice che usi per verniciare le pelli di policristal così da ottenere un BE carteggiabile dello stesso colore dell'ala) 5-non usare polistirolo classico bianco a pallini, ma polistirene giallo o azzurro o viola. Eviterai che a causa del vuoto i pallini rendano l'ala a buccia d'arancia. per quanto riguarda i tessuti io andrei con tre strati da 80, mettendo del UD di carbonio sopra e sotto a mo di longherone. Rinforzi in zona cassonetto. Se vuoi vedere un video tutorial clicca su questo link (trattasi di una delle prime ali del nostro VIPP) Laminazione ala VIPPon Volo in Pendio Channel - live streaming video powered by Livestream Buon lavoro |
24 ottobre 12, 22:37 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
In un forum la gente si apetta delle dritte e leggo troppe "storte" senza contatto con la realta'. Ci voleva. | |
25 ottobre 12, 09:24 | #19 (permalink) Top | |
_________________________________________________ Attenzione, scritto da un device mobile....sono possibili errori ortografci
ricoprire ali e fusoliera in balsa | ciuibe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 20 ottobre 11 15:12 |
ricoprire ali centinate | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 29 marzo 11 18:02 |
ricoprtura ali in espanso | gigi99 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 agosto 05 01:20 |
ricoprire le ali | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 04 agosto 05 12:10 |
S.O.S.: CARTA MODESPLAN PER RICOPRIRE ALI !! | Stefano1968 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 08 giugno 04 18:19 |
