Vecchio 12 febbraio 12, 10:42   #5 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Fibra su poli....
Originalmente inviato da gigi99 Visualizza messaggio
Vi ringrazio per le risposte, ma francamente 40g per ricoprire un'anima di polistirolo tagliata da una lastra,che ha resistenza alla flessione o alla torsione pari a zero, mi sembrano pochini, mi rivolgo a quegli utenti del forum che hanno costruito ali in stampo, che grammatura avete usato ? O se qualche utente sa che grammatura usano i vari Xmodel Nan .....
Ciao Gigi,
stai tentando una strada già percorsa, ma complicata. Se il tuo scopo è semplificarti la vita, non è così che puoi procedere.
Andiamo per ordine e partiamo dalle varie strutture. Peso e robustezza sono le due facce della stessa medaglia!
Le tipologie di rivestimento (con tutte le varianti del caso) sono:
1 - ali ricoperte con sola fibra
2 - ali in stampo (le cosiddette tutta-fibra o in inglese all-gfk)
3 - ali in poli rivestite (con le tecniche più svariate)
Le ali del primo tipo le trovi sui modelli f3k, lancio a mano o a disco:
- generalmente viene usata fibra molto leggera, anche la 27 g/dm2
- massima leggerezza
- massima delicatezza superficiale
- la robustezza strutturale viene ottenuta dal solo longherone in carbonio
Le ali del secondo tipo le trovi sui modelli realizzati in stampo (come gli xModel che citi):
- la fibra utilizzata è più pesante, ma attenzione !!! non viene utilizzata solo fibra, ma un sandwich di fibra-balsa-fibra oppure fibra-herex-fibra... questo fa la differenza in termini di robustezza (molta differenza)
- la delicatezza superficiale è una via di mezzo tra le ali di tipo 1 e quelle di tipo 3
- rapporto peso robustezza ottimale
- la robustezza strutturale viene ottenuta dal longherone (a volte in legno altre in carbonio...)
Le ali del terzo tipo, sono quelle che vorresti realizzare tu:
- il rivestimento prevede il solo legno di rivestimento o legno+fibra (a volte, fibra+legno+fibra come per il caso 2)
- se si riveste con sola fibra si torna al caso 1, con tutti suoi i pregi e difetti.
- la robustezza strutturale viene affidata, in base ai casi, al cassone portabaionetta abbinato alla struttura poli/rivestimento superficiale, oppure da un longherone (legno o legno+carbonio)
Io ti consiglio di rivestire con fibra+legno, perchè la sola fibra non conferisce solidità strutturale/superficiale, se non con grammature molto alte (tieni presente che uno strato di laminato i fibra da 160 g/m2 equivale a 0,1 mm di spessore).
Un'ala di poli alta densità (estruso da 30 Kg/m3 per intenderci) rivestita con fibra da 40g/m2 quando la afferri con le mani si "marca" facilmente e rimane segnata irrimediabilmente...
Inoltre, per esperienza personale, il solo strato di fibra non è stadile e tende a svergolare l'ala.
Queste le mie considerazioni, che spero possano servirti per valutare come procedere...
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
