| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-04-2006 Residenza: Genova
| Costruzione Quatro HELP
Breve nota alla scatola di costruzione (peraltro precostruita al 99% della Quatro) LE ISTRUZIONI SONO PESSIME!!!!! Senza arrivare a pretendere dei disegni in scala 1/1, mancano disegni misure spiegazioni, certo alla fine molte cose si possono intuire, però rimangono un mare di dubbi, sicuramente per un principiante non è semplice ecco i miei dubbi sui pezzi che mi avanzano (non l'ho ancora messo assieme ho provato solo a capire dove e come usare la minuteria) 1) ci sono due spine di alluminio lunghe 30-35 spessore 3, da un disegno sembra che debbano essere inserite nel bordo d'ingresso dell'ala, servono a fare battuta contro la fusoliera?vanno fissate nell'ala con epossidica, vanno lasciate sporgere? e di quanto 2) piano di coda, come si fissa? con quella rondella di alluminio con vite filetata da legno? bisogna incollare un pezzo di compensato sotto per far prendere la vite filettata? e come secondo perno per evitare le rotazioni devo usare quel perno piccolissimo di acciaio? seguiranno altre domande grazie mille |
| Bookmarks |
| Costruzione Yak 55 3d epp | pakizip | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 settembre 09 21:40 |
| Costruzione | Vale84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 giugno 07 22:00 |
| help costruzione.. | Stilo | Navimodellismo a Vela | 15 | 14 maggio 07 21:41 |
| costruzione 3Dx | erasmo82 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 13 giugno 06 15:22 |
| P51 in costruzione | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 17 settembre 04 12:13 |
