Vecchio 19 aprile 06, 08:36   #9 (permalink)  Top
sbando
Data registr.: 14-04-2006
Residenza: Genova
Inserire servocomandi nell’ala centinata
Grazie batman, continuo con le domande...
Inserire servocomandi nell’ala centinata, io farei così
Taglierei la copertura dell'ala a filo della centina. Incollerei una piattina di compensato da 2 mm con già lo scasso per accogliere e fissare il servo con le viti. Incollerei la piattina di compensato di tenuta alla centina su cui andrò a fissare il servo ed avviterei tutto. Con nastro adesivo poi andrei a fissare la scatola in plastica a protezione del servocomando.
Le istruzioni della scatola di montaggio invece mi sembra che prevedano di incollare il servo con biadesivo alla scatola di protezione e di fissare la scatola di protezione nell’incavo fra le centine, sistema che forse è più solido, ( il servo non fa forza su una centina ma su due centine e relativi longheroni, mediante la scatola, tuttavia il sistema mi sembra più soggetto a giochi (per essere smontabile tutto deve essere applicato con nastro adesivo sia il servo alla scatola di protezione, eventualmente con un giro di fil di ferro, sia la scatola di protezione alla struttura alare
O sbaglio qualcosa e ci sono altri sistemi migliori?
p.s. il negozio internet mi ha spedito dei servi ultramicro della bluebird da 3 grammi per l’ala, quando la reichard consiglia dei servi tipo HS55. A me la miniaturizzazione spinta non piace troppo (quando è inutile) e col secondo sistema il fissaggio del servo diventa ancora più problematico stante le dimensioni su cui fa presa il biadesivo, mentre col primo sistema il servo micro finirebbe quasi perfettamente a filo della centina. Sono indeciso se farmeli cambiare o meno (visto anche il prezzo…)
sbando non è collegato   Rispondi citando
