09 luglio 11, 08:01 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2007
| Ciao, non parlo per parlare ma per cognizione di causa, easyglider fibrato e qualcuno che lava il porco lo dici tu, ma un aereo riempito di schiuma polioretana l'ho visto volare e tenuto in mano....può essere una soluzione intelligente con alcuni accorgimenti. ...volo con gente esperta da pendio e non poco, del resto loro stessi mi hanno fatto acquistare modelli come dicevo artigianali che rapportarti a qualsiasi modello commerciale la differenza è notevolissima sia nelle robustezza della fusoliera che ali. Dove vado a volare diversi volano con carichi alari daglio 80 ai 120 e volano. Mi pare evidente che allora le condizioni dei pendi che frequento sono con condizioni notevolmente da quelli che vai te, ma non per questo ho lo stesso tuo atteggiamento, c'è sempre tanto vento, la pista per dire di atterraggio è accidentata e se dovessi volare con l'easyglider senza barra filettata l'aereo sarebbe trascinato via come nulla, il fox hype con la barra filettata oscillava e veniva sbattuto. Certo che se andassi via con radian pro lo saluto mentre va via per la valle In sostanza pur dichiarandoti implicitamente esperto non fai le dovute differenzazione. Dopo se tu consigli di volare con carico alare da 30 o prenderti tranquillamente un aereo con la fusoliera in fibra velina ci vai te a spiegare che l'atterraggio lo ha sbagliato lui, chi ha seguito il tuo consiglio? Fortunatamente non frequento gente qua ra qua qua e le cose prima di dirle le provo. Comunque quella e la tua e questa e la mia opinione. |
09 luglio 11, 08:26 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Detto ciò io non capisco perchè si debba sentenziare quando nella realtà è sempre tutto relativo. Il pendio non è, e non deve essere considerato un mostro mangia modelli, certo è che quando si vola senza motore usando il vento i margini di errore si restringono. Quello che ci vuole in pendio come nelle altre cose di tutti i giorni è la testa che dovrebbe capire come, quando e con cosa volare. Il carico alare è relativo alle condizioni della giornata quando il vento è poco, e si vola solo in termiche leggere, con 100gdmq sembreresti spacciato ma se hai tra le mani un 5 metri con corda 35/40 lanci tranquillo. Se il vento è forte ma hai un modello di un metro con corda 10 caricato a 30g puoi volare lo stesso. Nel primo caso per atterrare ci vogliono spazi idonei, nel secondo forse lo riesci anche a riprendere in mano. Tutto è relativo..... dipende anche e soprattutto dai gusti personali. Dimenticavo un'ottimo modello che non vi ho citato: Lucky multiplex, a parte l'ala sana vola magnificamente, fà una bella acrobazia a velocità normali e ti permette veramente di volare sempre (relativamente parlando..) secondo me un'ottimo aliante tuttofare per il pendio. Buoni voli. Claudio | |
09 luglio 11, 09:15 | #23 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Con l'utente Panterone non e' la prima volta che cerco di fagli capire che deve stare più attento a tranciare giudizi. Sopratutto quando non e' poi in grado di argomentarli per sua stessa ammissione. | |
09 luglio 11, 09:34 | #24 (permalink) Top | |
I modelli erano spesso lignei e si rompevano perchè delicati, ma abbiamo imparato molto a ripararli. Io vedo che oggi nessuno a più voglia di costruire un modello e quindi l'idea di poterlo rompere li terrorizza, giustamente corrono dai nostri artigiani, ma tra venti anni loro saranno i futuri artigiani? Mi domando quanto questi siano modellisti, e quanto possano durare con questo modo di fare... Consigliamoli bene che possano volare tranquilli e che possano anche riparare eventuali danni poi quando saranno maturi faranno le loro scelte. Penso sia l'unico modo di far vivere ancora il nostro hobby. Claudio | |
09 luglio 11, 10:38 | #25 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Cercherò di essere educato e provare a spiegartelo ancora una volta. Citazione:
Ultima modifica di Nextone : 09 luglio 11 alle ore 10:48 | |
09 luglio 11, 10:50 | #26 (permalink) Top |
UserPlus |
io possiedo un twin acro da 270cm di ala. fuso in fibra, ala in poli rivestita e longheronata... la trovi da lindinger o hobby and professional. è stato il mio primo aliante da pendio e tuttora sopravvive dignitosamente.
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina |
09 luglio 11, 13:05 | #27 (permalink) Top | |
Per nextone: i tuoi interventi potrebbero essere anche valutati positivamene, ma c'è un trascorso precedente in altri post che evidentemente non li hai letti e non si può riuscire a leggere tutto, che spiego per es: che sto usando l'easyglider con la barra filletata e che le ali sono dell'elektrojunior perchè le originali sono rotte, le ali sono abbondantemente colorate ed il modello vola meglio in pendio che in pianura o come vuoi te vola da skifo in entrambi i paesaggi, Ho fatto un acquisto sbagliato: il fox hype e va malissimo in pendio, lo trovi sul trheat specifico, ho preso un ask21 da 2,10m e un pilatus da 3,75m fatti artigianalmente e pronti al volo e garantito che funzioni bene tutto per soli 300 euro. L'ask lo userò tra un po' dopo che sto volando con i gommoli, il pilatus il prossimo anno quando avrò più esperienza. Adesso dovresti essere meno polemico perchè non è questo lo scopo del forum. Per il discorso del pendio come si è detto è tutto relativo, certo che se si hanno ottimi pollici, le condizioni ancora accettabili e la fortuna amica si puo volare e atterrare anche con modelli delicati e con carico alare basso: sono d'accordo, ma c'è sempre il mah che mi porta a consigliare altri modelli con caratteristiche. Per me il mercato offre poco o nulla motorizzato specifico per il pendio, almeno così mi pare guardando da i classici negozianti online, poi ci si può adattare ed allora tutti i vari discorsi fatti sono altrettanto validi. Comunque ti sono grato che tu intervenga anche se a volte in modo un po' inadatto perchè contribuisci ad avere un quadro più ampio | |
09 luglio 11, 14:22 | #28 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Panterone...........il giorno che ti becco in pendio........... Ti offro da bere........ La cicuta!! scherzo, ovviamente, birra pagata! A volte bisognerebbe parlassi di persona sarebbe sicuramente più facile capirsi. Buoni voli e felici atterraggi |
09 luglio 11, 15:31 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Acqualagna
bene bene bene.... apro ora il forum e vedo che c'è molto da leggere ma lo farò questa sera con calma perché adesso monto la barra filettata sul Radian e faccio un salto sul Catria..... Saluti e grazie per tutti i consigli/suggerimenti Stefano |
09 luglio 11, 16:32 | #30 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina | |
Cosa prendere dopo il coassiale | fabryd | Elimodellismo Principianti | 20 | 30 maggio 11 18:20 |
Dopo easy glider..cosa prendere? | ALEGAT | Aeromodellismo Principianti | 10 | 01 agosto 08 23:59 |
Dopo ES Minimag Funjet cosa prendere ? | Manuele79 | Aeromodellismo Principianti | 14 | 07 dicembre 07 21:54 |
Cosa prendere dopo l'easy glider? | Simonone_E30 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 29 settembre 07 19:17 |
Cosa prendere dopo il df4 | mamato | Elimodellismo in Generale | 1 | 23 giugno 05 17:13 |
