Vecchio 29 ottobre 10, 22:08   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Originalmente inviato da ranabatics Visualizza messaggio
Ciao Roberto,
il software XFLR5 (galleria del vento virtuale) lo trovi qui, con i relativi tutorial:
XFLR5
Qui la "discussione" dedicata sul BaroneRosso con tanto di spiegazione del "grande" Francesco Meschia: http://www.baronerosso.it/forum/aero...con-xflr5.html
Qui invece trovi il gruppo dedicato agli utenti di XFLR5 tra cui nomi autorevoli dell'aerodinamica mondiale !!!
xfoil : Forum for exchange of ideas about XFoil
Grazie per i link vedo di studiare un pò nel week end ma intanto avanti con i suggerimenti tra profili, spessori e camber.
Ricapitolando le caratteristiche del modello che vorrei realizzare:
Swift AA 330cm
Peso meno (spero) di 6kg.
Profilo flappabile idoneo a volare anche in medio/scarse condizioni
Corda radice mm.320 ca.
Corda estremità mm.130 ca.
Stallo sincero ed intuibile
Se poi non è un missile ma un quasimissile non mi importa.
Praticamente ho descritto il modello ideale
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 10, 22:11   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Più sottile e meno spesso............
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
ma potresti ottenere risultati analoghi "capovolgendo" la cosa.....aumentare il camber all'estremità e diminuire lo spessore sempre all'estremità (esempio tipo: da ritz 1-30-11 alla radice a 2-30-9 all'estremità).
L'aumento di camber dovrebbe dare maggior resistenza (ma anche altri vantaggi) e la diminuzione del profilo (naso più assottigliato) dovrebbe ritardare lo stallo, che però sarà certamente più repentino.
Ma non si diceva di "diminuire" la resistenza ???
E poi "ritardare" lo stallo..... ma non si usava Hatù ???
Adesso ci penso un paio di settimane, ripasso un po di polari con Profili2 e poi ti dico....
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 10, 23:59   #23 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
buono anche l'olio della durex........
volevo dire che il maggior camber all'estremità rispetto alla radice dà maggiore (credo) resistenza ma anche qualche vantaggio con la diminuzione dello spessore.....insomma si potrebbe proprio ragionare al contrario rispetto a ciò che hai detto tu ottenendo risultati simili.
credo....
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 10, 09:39   #24 (permalink)  Top
Per il modellismo, solo olio di gomito.....
credo....
Ciao Porcu
lasciando da parte argomenti "scivolosi" e tornando ai profili di estremità, penso che aumentare il camber in estremità sia doppiamente deleterio e mi spiego:
- l'aumento di camber porta ad un aumento del CP locale con conseguente "aumento" dei vortici di estremità che, a mio avviso, portano ad un aumento molto maggiore della resistenza rispetto a quella di forma data dallo spessore del profilo.
- l'aumento di camber porta ad un angolo di portanza 0 del profilo maggiore rispetto al profilo alla radice (che è per definizione del caso a "minor" camber). Questo induce uno svergolamento "earodinamico" positivo che è deleterio in quanto porta a stallare l'estremità "prima" della radice (stallo destremità tanto temuto...).
Riguardo la diminuzione dello spessore, oltre a non assicurare l'allontanamento dello stallo per tutte le tipologie di profilo, induce un poco desiderabile stallo "brusco" rispetto ad un profilo a maggior spessore. Questo effetto si può a volte mitigare con l'adozione di un turbolatore (ben posizionato in via sperimentale) che tende ad allontanare ed addolcire lo stallo, ma che per effetto stesso della turbolenza generata induce maggior resistenza, vanificando il beneficio cercato con la riduzione dello spessore...
Oltre a tutte queste considerazioni ci sarebbero da indagare tutti gli effetti indotti sulla struttura (avete presente le ali di un AWS22 nel passaggio dal volo planato ad un leggera affondata ???), ma questa è tutta un'altra storia...
Certo è che un po' di analisi con XFLR5 darebbero un buon contributo. Non è detto che appena ho un po di tempo non provi a confrontare le due ipotesi per vedere cosa ne scaturisce....
Nel frattempo, buoni voli !
Francesco Tommasini
www.asgae.it
Vecchio 30 ottobre 10, 20:54   #25 (permalink)  Top
Un'immagine da Profili2
Ciao Porcu
Ecco qua un po' di profili a confronto. Ho messo insieme i due casi:
Ala che adotta in estremità un profilo con diminuzione di spessore e aumento di camber (MM1711 alla radice e MM1809 in estremità)
Ala che adotta in estremità un profilo con diminuzione di camber e aumento di spessore (MM1910 alla radice e MM1711 in estremità)
Come si nota nel primo caso lo stallo del profilo in estremità è molto più repentino e avviene prima rispetto alla radice: il famigrato "stallo d'ala"
Nel secondo caso lo stallo è molto più morbido e avviene dopo rispetto alla radice: il modello tende a delfinare o abuttare giù il muso; qualcuno lo chiama stallo morbido o "modello che avvisa prima di stallare"...
A breve anche le immagini di XFLR5 che danno risultati più estesi e in coerenza con quelli di Profili2....
Io continuo a preferire un profilo con meno camber e più spessore in estremità....
Ciao ciao,
Francesco Tommasini
www.asgae.it
Vecchio 31 ottobre 10, 14:55   #26 (permalink)  Top
Analisi XFLR5 ...
Ecco qua due immagini relative alla stessa ala, ma con profili diversi.
1) Ala con minor camber e maggior spessore all'estremità.
2) Ala con maggior camber e minor spessore all'estremità.
Ho postato solo le immagini relative ad un'incidenza di 1,5°.
I parametri a favore dell'ala con minor camber e maggior spessore sono:
- efficienza
- resistenza indotta
- resistenza viscosa
- vortici di estremità (anche se non visualizzati, ma fidatevi....)
Le cose possono cambiare da profilo a profilo e da una geometria alare ad un'altra, ma per quanto abbia indagato sono sempre a favore del primo caso...
Che ne dite ?
Francesco Tommasini
www.asgae.it
Vecchio 31 ottobre 10, 16:16   #27 (permalink)  Top
- efficienza
Che ne dite ?
Sarebbe più interessante vedere i diagrammi (Cl/Cd)/alfa e Vz/alfa.
Vecchio 31 ottobre 10, 20:04   #28 (permalink)  Top
Ma di che si parla ???
Oh Beppe,
la discussione era incentrata, almeno per quanto mi riguarda, sulla differenza tra l'uso di camber e spessore differenziati in estremità e non di efficienza assoluta del modello. Si parlava di stallo più o meno "cattivo" e di riduzione di resistenza adottando un profilo più sottile.
Comunque allego anche i diagrammi che indichi, che almeno per il primo dei due, denotano ancora un vantaggio per la soluzione ad estremità con minor camber e maggior spessore.
Ma tu come la pensi ? Quando progetti le tue ali come fai "evolvere" i profili lungo l'apertura alare ???
Non sarà mica che la tua è una domanda sui generis (e un po' a trabocchetto ?!) Dai su... mica siamo tutti gonzi o pappagalli
Francesco Tommasini
www.asgae.it
Vecchio 31 ottobre 10, 21:13   #29 (permalink)  Top
Oh Beppe,
Non ho di queste abitudini.
Ho solo chiesto questi diagrammi perchè sono più leggibili della rappresentazione 3D che fa molto figo, ma che, a mio parere, dice poco.
Ho notato che le idee sulla questione sono decisamente contrastanti e sul perchè di questo ho un parere abbastanza preciso.
Trarre conclusioni perentorie e generalizzate, come faceva MM per intenderci, su una questione così piena di variabili, porta spesso a prendere cantonate.
Non è vero che un profilo più spesso stalla SEMPRE prima di uno più sottile, potrebbe forse essere vero se parliamo di profili della stessa famiglia e con la stessa curvatura, ma la cosa andrebbe verificata profilo per profilo.
E' vero che un profilo con curvatura maggiore ha un Cp superiore, per lo stesso alfa, di profilo simile con curvatura inferiore, ma la curva della distribuzione della portanza migliore ( quella che più si avvicina a quella ellittica ) dipende anche dalla pianta dell'ala ed, a volte, la cosa si ottiene usando profili con maggior curvatura all'estremità.
Lo svergolamento, geometrico od aerodinamico se ottenuto con la modifica di cui sopra, non sempre serve, dipende dalla pianta alare.
Solitamente mantengo lo stesso profilo nelle mie ali, ultimamente uso profili piuttosto sottili approfittando della possibilità offerta dall'uso dei flap e dello snap-flap, uso magari ispessire il profilo all'attacco per farci stare le baionette senza eccessivi problemi.
P.S.
prova a fare un'ala con profilo costante e allega i diagrammi con le 3 possibilità.
Vecchio 31 ottobre 10, 22:50   #30 (permalink)  Top
Thumbs down Fuori strada.....
Non uso gettar fumo negli occhi ne farmi figo con le immagini 3D....
Quella rappresentazione aveva ragion d'essere per confrontare la differenza di portanza, resistenza di forma e indotta tra le due configurazioni. Il tutto in relazione allo stallo d'estremità più che all'efficienza assoluta dell'ala.
La discussione, per quanto mi riguarda, non voleva trarre conclusioni perentorie e generalizzate riguardo la bontà di un'ala piuttosto che di un'altra...
I diagrammi CL/CD e Vx saranno anche più leggibili, ma non indicano in nessun modo differenze di comportamento di porzioni d'ala, cosa che la rappresentazione 3D fa.....
A che pro evocare MM ??? evitiamo di generalizzare...... o no ?! I miei interventi non vogliono essere ne perentori, ne generalizzanti e se leggi un po' più attentamente vedrai che te ne accorgi anche tu. Si parlava di stallo d'estremita e riduzione di resistenza, sempre in estremità...
Ed è proprio quello che asserivo io nella discussione... e lo ribadisco, specialmente della stessa famiglia (ma anche no......)
Quando dici che non sempre serve, a cosa ti riferisci ? QUi, lo ripeto, si parlava di allontanare lo stallo di estremità e/o ridurre la resistenza.
l'utente Paolo (porcu69) asseriva che per far ciò si può agire aumentando il camber e diminuendo lo spessore del profilo di estremità ,al contrario di quanto asserisco io. Le immagini erano volte a spiegare che la soluzione di Paolo ha come conseguenza di favorire lo stallo di estremità senza peraltro diminuire la resistenza....
Ci siamo capiti ?!
Mi fa piacere sapere che adotti lo stesso profilo per tutta l'ala e a questo punto ti chiedo se possibile di vedere l'analisi in XFLR5 di un tuo modello, come per esempio il Manta o lo Sting, così posso capire meglio come hai ragionato nel progettare l'ala e magari provare a fare di meglio o constatare che fare di meglio non si può....
P.S.
Cosa intendi per "3 possibilità" ? non ho capito e se me lo spieghi posso anche provarci e vedere che ne viene fuori.
A questo punto però, gradirei avere anche il parere di Paolo e di Roberto che ha aperto il tread...
Buon vento,
Francesco Tommasini
www.asgae.it
Profilo varibile: quale profilo ? aleall Aeromodellismo Alianti 24 13 marzo 09 15:30
Riproduzione aliante vintage: profilo classico o profilo moderno? Pampa Aeromodellismo Alianti 2 27 febbraio 09 09:10
Swift s1 da 2.60 AA quale è il profilo migliore Pincue Aeromodellismo Alianti 5 23 luglio 08 20:56
Swift in kit stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 34 18 aprile 07 00:29
Swift cantiere aperto che profilo? fox24mdm Aeromodellismo Alianti 26 21 marzo 06 21:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:22.
