Originalmente inviato da Ehstìkatzi Non ho di queste abitudini.
Ho solo chiesto questi diagrammi perchè sono più leggibili della rappresentazione 3D che fa molto figo, ma che, a mio parere, dice poco. |
Non uso gettar fumo negli occhi ne farmi figo con le immagini 3D....
Quella rappresentazione aveva ragion d'essere per confrontare la differenza di portanza, resistenza di forma e indotta tra le due configurazioni. Il tutto in relazione allo stallo d'estremità più che all'efficienza assoluta dell'ala.
La discussione, per quanto mi riguarda, non voleva trarre conclusioni perentorie e generalizzate riguardo la bontà di un'ala piuttosto che di un'altra...
I diagrammi CL/CD e Vx saranno anche più leggibili, ma non indicano in nessun modo differenze di comportamento di porzioni d'ala, cosa che la rappresentazione 3D fa.....
Originalmente inviato da Ehstìkatzi Ho notato che le idee sulla questione sono decisamente contrastanti e sul perchè di questo ho un parere abbastanza preciso.
Trarre conclusioni perentorie e generalizzate, come faceva MM per intenderci, su una questione così piena di variabili, porta spesso a prendere cantonate. |
A che pro evocare MM ???
evitiamo di generalizzare...... o no ?! I miei interventi non vogliono essere ne perentori, ne generalizzanti e se leggi un po' più attentamente vedrai che te ne accorgi anche tu. Si parlava di stallo d'estremita e riduzione di resistenza, sempre in estremità...
Originalmente inviato da Ehstìkatzi Non è vero che un profilo più spesso stalla SEMPRE prima di uno più sottile, |
Ed è proprio quello che asserivo io nella discussione... e lo ribadisco, specialmente della stessa famiglia (ma anche no......)
Originalmente inviato da Ehstìkatzi potrebbe forse essere vero se parliamo di profili della stessa famiglia e con la stessa curvatura, ma la cosa andrebbe verificata profilo per profilo.
E' vero che un profilo con curvatura maggiore ha un Cp superiore, per lo stesso alfa, di profilo simile con curvatura inferiore, ma la curva della distribuzione della portanza migliore ( quella che più si avvicina a quella ellittica ) dipende anche dalla pianta dell'ala ed, a volte, la cosa si ottiene usando profili con maggior curvatura all'estremità.
Lo svergolamento, geometrico od aerodinamico se ottenuto con la modifica di cui sopra, non sempre serve, dipende dalla pianta alare. |
Quando dici che non sempre serve, a cosa ti riferisci ? QUi, lo ripeto, si parlava di allontanare lo stallo di estremità e/o ridurre la resistenza.
l'utente Paolo (porcu69) asseriva che per far ciò si può agire aumentando il camber e diminuendo lo spessore del profilo di estremità ,al contrario di quanto asserisco io. Le immagini erano volte a spiegare che la soluzione di Paolo ha come conseguenza di favorire lo stallo di estremità senza peraltro diminuire la resistenza....
Ci siamo capiti ?!
Originalmente inviato da Ehstìkatzi Solitamente mantengo lo stesso profilo nelle mie ali, ultimamente uso profili piuttosto sottili approfittando della possibilità offerta dall'uso dei flap e dello snap-flap, uso magari ispessire il profilo all'attacco per farci stare le baionette senza eccessivi problemi. |
Mi fa piacere sapere che adotti lo stesso profilo per tutta l'ala e a questo punto ti chiedo se possibile di vedere l'analisi in XFLR5 di un tuo modello, come per esempio il Manta o lo Sting, così posso capire meglio come hai ragionato nel progettare l'ala e magari provare a fare di meglio o constatare che fare di meglio non si può....
Originalmente inviato da Ehstìkatzi P.S.
prova a fare un'ala con profilo costante e allega i diagrammi con le 3 possibilità. |
Cosa intendi per "3 possibilità" ? non ho capito e se me lo spieghi posso anche provarci e vedere che ne viene fuori.
A questo punto però, gradirei avere anche il parere di Paolo e di Roberto che ha aperto il tread...
Buon vento,
