Discussione: Profilo Swift
Vecchio 30 ottobre 10, 20:54   #25 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Un'immagine da Profili2
Originalmente inviato da ranabatics Visualizza messaggio
Ciao Porcu
lasciando da parte argomenti "scivolosi" e tornando ai profili di estremità, penso che aumentare il camber in estremità sia doppiamente deleterio e mi spiego:
- l'aumento di camber porta ad un aumento del CP locale con conseguente "aumento" dei vortici di estremità che, a mio avviso, portano ad un aumento molto maggiore della resistenza rispetto a quella di forma data dallo spessore del profilo.
- l'aumento di camber porta ad un angolo di portanza 0 del profilo maggiore rispetto al profilo alla radice (che è per definizione del caso a "minor" camber). Questo induce uno svergolamento "earodinamico" positivo che è deleterio in quanto porta a stallare l'estremità "prima" della radice (stallo destremità tanto temuto...).
Riguardo la diminuzione dello spessore, oltre a non assicurare l'allontanamento dello stallo per tutte le tipologie di profilo, induce un poco desiderabile stallo "brusco" rispetto ad un profilo a maggior spessore. Questo effetto si può a volte mitigare con l'adozione di un turbolatore (ben posizionato in via sperimentale) che tende ad allontanare ed addolcire lo stallo, ma che per effetto stesso della turbolenza generata induce maggior resistenza, vanificando il beneficio cercato con la riduzione dello spessore...
Oltre a tutte queste considerazioni ci sarebbero da indagare tutti gli effetti indotti sulla struttura (avete presente le ali di un AWS22 nel passaggio dal volo planato ad un leggera affondata ???), ma questa è tutta un'altra storia...
Certo è che un po' di analisi con XFLR5 darebbero un buon contributo. Non è detto che appena ho un po di tempo non provi a confrontare le due ipotesi per vedere cosa ne scaturisce....
Nel frattempo, buoni voli !
Ecco qua un po' di profili a confronto. Ho messo insieme i due casi:
Ala che adotta in estremità un profilo con diminuzione di spessore e aumento di camber (MM1711 alla radice e MM1809 in estremità)
Ala che adotta in estremità un profilo con diminuzione di camber e aumento di spessore (MM1910 alla radice e MM1711 in estremità)
Come si nota nel primo caso lo stallo del profilo in estremità è molto più repentino e avviene prima rispetto alla radice: il famigrato "stallo d'ala"
Nel secondo caso lo stallo è molto più morbido e avviene dopo rispetto alla radice: il modello tende a delfinare o abuttare giù il muso; qualcuno lo chiama stallo morbido o "modello che avvisa prima di stallare"...
A breve anche le immagini di XFLR5 che danno risultati più estesi e in coerenza con quelli di Profili2....
Io continuo a preferire un profilo con meno camber e più spessore in estremità....
Ciao ciao,
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
