Originalmente inviato da ranabatics Oh Beppe,
la discussione era incentrata, almeno per quanto mi riguarda, sulla differenza tra l'uso di camber e spessore differenziati in estremità e non di efficienza assoluta del modello. Si parlava di stallo più o meno "cattivo" e di riduzione di resistenza adottando un profilo più sottile.
Comunque allego anche i diagrammi che indichi, che almeno per il primo dei due, denotano ancora un vantaggio per la soluzione ad estremità con minor camber e maggior spessore.
Ma tu come la pensi ? Quando progetti le tue ali come fai "evolvere" i profili lungo l'apertura alare ???
Non sarà mica che la tua è una domanda sui generis (e un po' a trabocchetto ?!) Dai su... mica siamo tutti gonzi o pappagalli  |
Non ho di queste abitudini.
Ho solo chiesto questi diagrammi perchè sono più leggibili della rappresentazione 3D che fa molto figo, ma che, a mio parere, dice poco.
Ho notato che le idee sulla questione sono decisamente contrastanti e sul perchè di questo ho un parere abbastanza preciso.
Trarre conclusioni perentorie e generalizzate, come faceva MM per intenderci, su una questione così piena di variabili, porta spesso a prendere cantonate.
Non è vero che un profilo più spesso stalla SEMPRE prima di uno più sottile, potrebbe forse essere vero se parliamo di profili della stessa famiglia e con la stessa curvatura, ma la cosa andrebbe verificata profilo per profilo.
E' vero che un profilo con curvatura maggiore ha un Cp superiore, per lo stesso alfa, di profilo simile con curvatura inferiore, ma la curva della distribuzione della portanza migliore ( quella che più si avvicina a quella ellittica ) dipende anche dalla pianta dell'ala ed, a volte, la cosa si ottiene usando profili con maggior curvatura all'estremità.
Lo svergolamento, geometrico od aerodinamico se ottenuto con la modifica di cui sopra, non sempre serve, dipende dalla pianta alare.
Solitamente mantengo lo stesso profilo nelle mie ali, ultimamente uso profili piuttosto sottili approfittando della possibilità offerta dall'uso dei flap e dello snap-flap, uso magari ispessire il profilo all'attacco per farci stare le baionette senza eccessivi problemi.
P.S.
prova a fare un'ala con profilo costante e allega i diagrammi con le 3 possibilità.
