Vecchio 31 agosto 10, 21:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
differenziali
domanda agli esperti:
ho un aliante DG1000 mi hanno consigliato di mettere i differenziali sul comando degli alettoni, per evitare che il modello entri in vite.
ma se ho capito bene se viro a destra devo alzare meno l'alettone di destra e abbassare di più quello di sinistra e viceversa
grazie dei consigli
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 22:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ciao metti un diff. del 50% quello che si abbassa si deve abbassare della meta di quanto si alza l'altro tutto qua. ciao gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 22:56   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 25-07-2010
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
Non e' così semplice, anche se e' corretto dire che l' alettone che si alza
deve fare più corsa di quello che scende.
Non e' pero' l' uso del differenziale che ti eviterà lo stallo d'ala in virata, per quello l'unica cura e' la velocità.
sbronzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 10, 09:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da Antimo Visualizza messaggio
grazie dei consigli
Consiglia a chi ti ha dato il consiglio di farsi consigliare un buon testo di aereodinamica. Il motivo per cui si usa il differenziale sugli alettoni è che l'alettone che scende fa più attrito dell'alettone che sale e quindi frena maggiormente quella semiala. Risultato che se ad esempio fai un tonneaux, la figura verrà meno pulita, nel senso che l'aereomobile non ruoterà sull'asse della fusoliera ma farà una spirale ( a botte). Per evitare che il modello entri in vite, a parità di profilo, apertura alare, incidenza e quanto altro, non bisogna mai scendere al disotto di una certa velocità ( di stallo ) sopratutto nelle virate. Ciao
Ultima modifica di fradellaq : 01 settembre 10 alle ore 09:54
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 10, 10:08   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: Treviso
Non è esattamente così.....
io ricordo di aver studiato che l'alettone che scende è quello estrerno alla virata e se la fisica non è un'opininone il flusso d'aria che lo investe è piu veloce rispetto a quello che investe l'alettone interno.
Avete presente una corda che gira intorno ad un perno ?
Dove è la velocità tangenziale maggiore ? All'esterno, giusto ?
Ecco perchè serve meno comando per avere la stessa forza generata dall'alettone interno.
Invece proprio per non sbottare i tonneaux, il differenziale andrebbe tolto così la coppia di forze applicata dai due alettoni è uguale. Il tonneux è infatti su traiettoria rettilinea e se c'e' differnziale, la coppia di forze applicata dai due alettoni è diversa e tende ad imbardare il modello, facendo quindi buttare il muso fuori dall'asse di rotazione e quindi "sbottare".
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
atwoved1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 10, 10:17   #6 (permalink)  Top
Dunque non mi son spiegato bene. Qui le virate non c'entrano nulla. Quando fai un tonneaux, non si vira da nessuna parte. Molto semplicemente, la semiala con l'alettone abbassato ha una incidenza maggiore della semiala con l'alettone alzato ( del resto è il motivo per cui aumenta la portanza) e quindi aumenta anche la resistenza. Tutto molto molto semplice, la virata non c'entra proprio nulla assolutamente, ed ovviamente la fisica non è un opinione.
Vecchio 01 settembre 10, 11:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da atwoved1 Visualizza messaggio
Quoto fradellaq!!
Probabilmente è un' opinione
Nel momento in cui dai alettoni la velocità è la stessa sulle 2 ali ( se propio volessi fare il pignolo a causa dell' imbardata inversa accelera l' ala interna), ed in virata gli alettoni sono quasi a 0, anzi con gli allungati spesso si vira addirittura con barra esterna.
Si deve tener conto del profilo e dell' incidenza, gli alianti non hanno un profilo simmetrico.
L' alettone che si abbassa frena di più....amen... basta chiederlo a Bernulli, ma no...forse meglio a Coanda.
gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 10, 11:33   #8 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ok, per l'imbardata inversa..... ma proprio per gestire quella c'e' il direzionale, no ?
Originalmente inviato da gallina Visualizza messaggio
Quoto fradellaq!!
gallina
Vecchio 01 settembre 10, 13:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
grazie dei consigli
Un modello non entrerà certo in vite per mancanza dei differenziali,
e i differenziali non ti salveranno se ce lo fai entrare tu per sbaglio.
ma rendono la virata più dolce quindi puoi tranquillamente metterceli.
Io ti consiglio di mettere un 25% di miscelazione alettoni->deriva su un pulsante, da tenere attivo per i primi voli finché non hai preso confidenza con la coordinazione del pollicioni; tanto più che poi, quando volerai bene, userai il direzionale dalla parte opposta rispetto agli alettoni per virare piatto in termica, mentre li userai dalla stessa parte per i traversoni veloci.
www.masali.com
Vecchio 01 settembre 10, 16:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Il differenziale si usa "classicamente" per ridurre l'imbardata inversa.
Però ha due serie controindicazioni:
- usa la resistenza (cioè uno spreco di energia) per ottenere un effetto che si può ottenere più efficacemente usando la portanza generata dal direzionale;
- modifica il DL effettivo del modello durante la manovra, facendo sì che oltre a rollare (e magari imbardare) il modello cambi anche assetto in beccheggio.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
differenziali nicomaxx Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 44 12 luglio 10 23:30
differenziali lucaq Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 10 11 luglio 10 20:49
Differenziali canai2 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 75 07 aprile 09 23:56
Differenza tra 2 differenziali e 3 differenziali per le 4x4? flavio-resana Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 23 marzo 09 21:38
differenziali.. agorano Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 06 febbraio 09 23:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:34.
