Vecchio 09 gennaio 10, 08:50   #61 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da mugneto Visualizza messaggio
..lo so, ma non sono manco le nove... in genere comincio a carburare non prima delle dieci.. il sabato mattina poi
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 08:53   #62 (permalink)  Top
L'avatar di OSTI77
Data registr.: 06-10-2008
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
....quarto dei 3 Magi?.. ah, aspetta, forse l'ho capita: perchè il quarto dei 3 Magi porta il "riso"!!... Non so se la battuta sia davvero questa, però funziona.. E' un forum pieno di quarti Magi, questo.
C'erano una volta il Re Melchiorre, il Re Baldassarre, il Re Gaspare e poi giunse il quarto Re, il ReBambii (il Rimbambito detto in dialetto comasco)!
Ovviamente è per ironizzare, mai mi permetterei di dare del rimbambito a qualcuno per cose di cosi' poco conto...
Il troppo pensare è la conseguenza del poco sapere...
Ultima modifica di OSTI77 : 09 gennaio 10 alle ore 08:58
OSTI77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 09:08   #63 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da OSTI77 Visualizza messaggio
A proposito di Befana, mi accorgo di avere ancora l'avatar natalizio... mo' lo tolgo.
Comunque c'è uno famoso qui, che il cappellino da Babbo Natale lo tiene anche a Ferragosto...
Vecchio 09 gennaio 10, 09:08   #64 (permalink)  Top
L'avatar di OSTI77
Dimenticavo... vorrei raccontarvi la barzelletta del Sabato mattina ore 9,00..
Stamattina ho del tempo da perdere (nemmeno tanto a dire la verità) e ora vado a fibrare l'EG e a spostare il posizionamento dei servi a metà fusoliera.. Il bordo d'entrata delle ali le ho già fatte e ora si che quei due pezzi di polistirolo li puoi caricare a dovere senza vedere le ali sbattere come quelle di un cormorano.. Anche il Mentor l'ho già fibrato con fibra da 160gr e per i 150gr in piu' che è risultato pesare ne è valso lo sbattimento: ora non si spezzerà piu' in due per eccessiva motorizzazione e carico traino.
So che pioveranno insulti dai professori, ma ormai ci son aibituato
Alla prossima.
Vecchio 09 gennaio 10, 09:26   #65 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Alla prossima.
grande, so che ci sono varie discussioni sulla fibratura ma sono pigro e non ho tempo, mi spieghi un poco come hai fatto?
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 10:09   #66 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Ranox, ti ringrazio per avermi risposto in modo civile.
Non metto in dubbio la diversità dei due modelli. Provo ad impostare un ragionamento per cercare di darti maggiori informazioni e quindi avere la risposta che cerco. Innanzitutto io uso l'EG in configurazione motorizzata. Premetto (senza motivo di vanto) che ho esperienza (dicreta) sia con Mentor (che veleggia discretamente - probabilmente e paradossalmente volerebbe anche in pendio senza motore) che con un Cobrettino da 2,60mt (usato solo in pendio). Entrambi questi modelli non son paragonabili ad un EG. Il cobra, che tra i due, piu' si avvicina all'EG, e molto piu' veloce e reattivo ai comandi. Non ho riscontri in pianura, ma presumo che il maggior carico alare abbia come probabile conseguenza un rateo di discesa maggiore e una velocità prossima allo stallo molto piu' alta. Il Mentor (anche carico o in caso di importante traino) ha una manovrabilità piu' simile al Cobra che all'EG. Vola benissimo ma non riesco certo ad avere la stessa confidenza e gli stessi spazi di arresto che ho con l'EG.
Andiamo al Cularis. Se escludiamo i flap e gli ingombri, il carico alare di un Cularis è di poco superiore ad un EG un po' zavorrato, e cumunque il Cularis risulta esser sempre meno caricato di un Cobra o un Mentor. Da qui la mia domanda, hanno un rateo di discesa e una manovrabilità a bassa quota ed in spazi ristretti paragonabili ad un EG o è assolutamente imparagonabile. Sto cercando di capire se con un Cularis avrei GROSSOMODO (ovvio che differenza c'é - ma quanta? Abissale?) la stessa confidenza che potrei avere con l'EG a parità di campo volo (pendio o pianura che sia), condizioni e pollici.
Grazie.
sotto questo punto sono a mio avviso paragonabili, son due alianti motorizzati e non che atterrano in 2metri quadri.. ma come tutti i velivoli per farlo servono pollici allenati.. non a caso i principianti fanno i primi atterraggi un po' dove capita.. la manovrabilità che indichi non dipende solo dal modello.. comunque se ho ben interpretato la tua richiesta con il cularis ti puoi permette quasi al stessa confidenza dell'EG.. solo non tirarlo troppo, e/o rallentarlo in virata.
... mi arrendo pure io.
D'altra parte non posso fare altrimenti, in quanto di tutti coloro che sono intervenuti in questo post, uno ha svolazzato col Cularis una decina di minuti, mentre mi par di capire che gli altri non lo hanno nemmeno mai visto fuori dalla scatola..
La mia domanda iniziale parlava chiaro, e parlava di esperienze dirette . Quindi, cosa intervenite a fare se non avete alcuna risposta frutto di provata esperienza diretta con quel determinato modello?
Signori, togliete i paraocchi; invece di considerare la categoria "gommoli" una categoria di emarginati, una sottocategoria, nonchè di giocattolini per principianti, dovreste aprire un attimino la mente e andare anche oltre i soliti pendii e termiche... Ci sono delle interessanti applicazioni per cui i modelli in Elapor, grazie a certe loro caratteristiche, sono molto piu’ indicati rispetto ai vostri senza dubbio bellissimi, blasonati, supercostosi e superperformanti ma, aimè, per le mie applicazioni, inutili modelli.
Alle prossime.
per giudicare il volo di un aeromodello, non e' sempre necessario averlo avuto o provato, se si ha sufficente esperienza, lo si puo' tranquillamente giudicare da un video, o ovunque lo si possa vedere volare.. il cularis non e'un granchè di aeromodello, e lo conferma anche la scarsa vendita che ha avuto.. non solo per i costi.. ma proprio perche' non e' all'altezza dei compiti che competerebbero ad un aliante simile, daltronde BATMAN qui sotto ha ampliamente risposto.
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Ho avuto entrambi, l' EG n on ha bisogno di descrizioni, è il più tranquillo degli alianti-motoalianti in EPP in giro (ho avuto e venduto anche Arcus e Elektro-Junior, per me migliori come prestazioni ma leggermente meno da principianti, pure se facilissimi).
Il Cularis non mi è piaciuto, pure con i settaggi dei flaps come da manuale MPX e il coordinamento tra flaps e alettoni in virata.
Finche vai dritto no problem, se viri si capisce che non è esattamente il suo mestiere, ala pesante e fuso di serie troppo flessibile, se prendi un poco di velocità la gara è tra il piano di quota tutto mobile che va in flutter e la fuso che si flette, per richiamare devi rallentare coi flaps, se ti ricordi.
Appena butti giù un' ala in una virata un poco "garibaldina" o hai 100 metri sotto oppure sei fregato.
Con lo stezzo prezzo si becca un' aliante SERIO da scuola con i Flaps.
Il bello dell' EPP è poter fare modelli che non si rompono, di massa limitata, adattissimi ai principianti.
Se vuoi qualcosa oltre o irrobustisci l' EPP rinunciando all' unico suo pregio, o vai sul misto fibra-legname.
ps in pendio con un Cularis si rischia di far secchi i servi dell' ala, se meytti i 55 o equivalenti che consigliano.
Se metti gli 82MG hai sprecato quattro buoni servi su un modello che non li vale.
Alla prossima.
come ha evidenziato prima batman, l'unico vantaggio dei modelli in EPP, e' la leggerezza, se sei costretto a rinforzarne le strutture, rinunciando alla leggerezza, a cosa e' servito acquistare un gommolo??, allo stesso prezzo del gommolo piu resinature e ore lavorateci sopra si acquistava un velivolo già costruito per quelle sollecitazioni. i maggiori difetti dei gommoli sono le'ccessiva elasticità dei materiali, certo assorbono gli urti se si rompono si riparano facilmente, ma l'elasticità se da una parte e' un vantaggio dall'altra non lo e', avere un velivolo perciso, fa si che il pilota riesca a sfruttare molto meglio le caratteristiche del modello, atterrando ugualmente in un fazzoletto di terra.
quando si parla di paragoni, non si puo' a mio avviso dire che il gommolo e' superiore o inferiore, perche nascono per uno scopo ben preciso,
le superiorità che elenchi relative all' easy, le si trovano in quasi tutti i modelli in fibra, se pianti bene un gommolo si rompe, se piante bene un fibra si rompe, se tocchi a malapena si ammacca, mentre l'easy non si fa nulla, ma a parte queste inzezie, le differenze sono he l'easy lo ripari eventualmente con facilità durettamente al campo di volo, mentre il fibrato va riparato quasi sempre a casa.
le differenze non sono quelle che indichi tu, ma sono quella relative alle prestazioni (velocità resistenza al flutter e ai forti G di carichO) , alle differenze di reattività e precisione di risposta ai comandi.. purtroppo finchè non arriverai a pilotare un modello con queste caratteristiche e a prenderci la giusta confidenza, sono cose che non puoi comprendere a fondo.
la risposta ala tua iniziale domanda e' SI i due alianti sono confidenzialmente simili, ma hanno prestazioni e velocità di volo differenti.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 gennaio 10, 13:50   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Soci, invece di ridere come il quarto dei 3 Remagi, porta esempi utili e costruttivi...
Bello anche questo ma...guarda l'allegato..
Lo paragoniamo alla disponibiltà Multiplex, anche a livello ricambistica e soprattuto con quel prezzo di EG ne metto in garage 2 pronti al volo Non te la prendere se ironizzo, sei comunque gentile a darmi delle info che in ogni modo sto mettendo da parte per il futuro.
Esempi costruttivi?
Ma se la prima cosa che pensi è il ricambio per quando lo spalmi a terra. Se devo comprare un modello pensando al giorno che lo schianto, compro solo modelli statici
Prezzo... se si vuole avere le prestazioni, si pagano, oppure si costruisce.
Ps
Document sans titre
X'Race 2.08
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ultima modifica di Ste41 : 09 gennaio 10 alle ore 13:55
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 13:52   #68 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Lo porto in pendio, ma non dove ho portato te, che c'era spazio e anche la possibilità di sbagliare... Andiamo al Pertus, li si impara per forza
Vecchio 09 gennaio 10, 13:54   #69 (permalink)  Top
L'avatar di bad67boy
Data registr.: 07-12-2004
Residenza: Latina
Originalmente inviato da rage973 Visualizza messaggio
Hobby & Professional - Aeromodellismo RC
il secondo che mi e' venuto in mente
altrimenti il primo e' stato
Elipsoid evolution | Reichard Modelsport
Concordo in pieno, per rivolgerti ad Hobby and Professional, se parli con il proprietario caro OSTI saprà indirizzarti bene rispondendo alle tue esigenze/quesiti.
Io sinceramente, non spenderei i soldi per un cularis, ma come suggerito da altri sui post precedenti, orientati su qualcosa di legno/fibra coperture in oracover etc.
Sui 2 mt. di AA ti suggerirei un ottimo sweet della top model, visto che sei in pianura, termica bene, si può motorizzarre e non. Non so se gli altri condividano o no quanto da me espresso.
Se devi divertirti senza impegnarti troppo, l'EG va bene........certo è un modello di transizione, secondo il mio modo di vedere.
Gli aspetti operativi e condizioni in ODV incluse le differenze ti sono state spiegate, anche in maniera esaustiva e forse un pò cruda, ma hanno reso l'idea.
Saluti.
p.s.: ho sia l'eg, che lo sweet anzi 2 uno è stato venduto, un easy star 5ch., ma il cularis preso, montato collaudato........venduto!!!
Marco
Virtute Siderum Tenus
Gheregheregez-Gheregheregez-Gheregheregez--gez-gez-gez
bad67boy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 14:33   #70 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Valenta spedisce qualsiasi ricambio ovunque.
volare con un Valenta si impara qualcosa, volare con un EG si resta piccoli aborti.
Al prezzo di un valenta ti prendi due EG?
sarebbe come dire che invece di trombarsi questa:
preferisci trombarti due di queste:
sono tutte e due modelle..
però...
però..........
però............
Robbè
WWW.AAVIP.IT
easyglider....si.o no? Tarkus Aeromodellismo 11 30 marzo 09 19:03
Easyglider per g4 forzag Simulatori 0 03 giugno 08 22:37
easyglider geko74 Aeromodellismo Alianti 3 12 marzo 08 00:14
Easyglider Danny1980 Simulatori 11 11 ottobre 07 10:45
easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 5 07 agosto 07 07:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:30.
