| | #321 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: milano
http://modellbau.einkaufsring.net/fi...7298,10949.pdf ma non mi sembra dica molto... | |
| | #323 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-08-2010 Residenza: torino
la cerniera è in realtà il movimento di comendo che è annegato nella deriva. da un lato ha un riporto... se è quello che manca metti un pezzo di balsa leggero per chiudere. la ciano per poli duro è la piu veloce ma anche l'eposiddica va benone per incollaggi che richiedano un poco piu di struttura. | |
| | #324 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2008
Ciao raga, ho preso anch' io il fox in questione, e mi sono divertito da subito. premetto ê il mio primo ala fissa, volavo solo con heli classe 500. Ho una DX7 come radio e volevo sapere da voi esperti come si imposta per fare i faps e come funzionano questi flaps. in fase di atterraggio sarebbe bello rallentarlo un po'. grazie. buon Fox a tutti |
| | #325 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
| | #326 (permalink) Top |
| proposta milano
c'e' qualche "foxista" in quel di milano? nel caso potremmo trovarci a fare uno svolazzo insieme, anche su pendio, magari a montalto, a me tornerebbe utile, essendo un princiante, avere qualcuno con cui confrontarsi, non frequentando un campo di volo...(per adesso e per motivi anche economici e per i tre bimbi...) fatevi sotto! |
| | #328 (permalink) Top | |
Entrare nella programmazione iniziale della tx (pulsanti di sx e interruttore di accensione contemporanei) e cercare il tipo di ala. li devi selezionare flaperon. chiudi la programmazione principale ed entri in quella secondaria andando a selezionare il mix flaperon, li decidi se vuoi attivare il comando con interruttore o potenziometro, decidi la percentuale ed il gioco è fatto. (piu o meno... sto andando a memoria perchè non la ho sottomano) ricontrolla direzione corse e subtrim prima di volare e controlla che con la funzione attivata ci sia ancora corsa differenziale tra gli alettoni. troppa corsa di flap può portare a fondo corsa gli alettoni ed in questo caso avresti solo un alettone funzionante a seconda della virata. in ogni caso controlla bene tutto a terra. io generalmente, se uso questa funzione, alzo entrambe gli alettoni ma c'è chi preferisce abbassarli. piu o meno la reazione è simile: il muso si alza ed il modello rallenta un poco ma occhio allo stallo. una volta azionato và usato in finale e provato prima bene in quota onde evitare sorprese. facci sapere... | |
| | #329 (permalink) Top |
ok grazie, ci provo tanto per fare esperienza e imparare qualcosa di nuovo. Però non ho ancora in chiaro come funziona esattamente. mi immagino che gli alettoni si abbassino contemporaneamente e il timone di profonditâ si alza per dare cabra o sbaglio? |
| | #330 (permalink) Top |
ho impostato flaperon nell'impostazione principale. nel menu poi non so cosa fare,trovo un EL-FL MIX e c'è un FLAP SVS. nel FLAP SVS c'è : FLAP ELEV normal up 100 0 mid up 37 0 land dn 101 0 AUTO 0 se sono nel posto giusto domando lumi...che devo faaa grazie |
| Bookmarks |
| MSH Protos 500 Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo Club Modelli | 17460 | 16 gennaio 20 15:50 |
| Il club del paracopter | Tom_1971 | Aeromodellismo Principianti | 226 | 25 settembre 17 11:38 |
| Club Del Beam E4 | marcofavar | Elimodellismo Club Modelli | 146 | 23 marzo 15 13:32 |
| Club del Vision50 3D | maui80 | Elimodellismo Acrobazia | 100 | 02 luglio 09 22:33 |
| club del GRAZIE | beltrami | Elimodellismo in Generale | 21 | 04 dicembre 08 15:19 |
