Vecchio 29 maggio 09, 16:51   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2008
Originalmente inviato da david.monaco Visualizza messaggio
Grazie Truzzo, ma non credo che l'aumentare il carico alare risolva il problema. Cmq. mi sono informato è il D.L giusto per quel modello è di 2°, lo provo così e poi ti dico.
ok, fammi sapere!!
truzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 17:31   #22 (permalink)  Top
L'avatar di david.monaco
Data registr.: 08-02-2008
Originalmente inviato da vyper505 Visualizza messaggio
Confermo la versione dell'utente Truzzo, il modello è nato per avere incidenza 2°, in epoche con setup più pesanti. Va da se che con i setup attuali, se non si riporta il peso all'origine ci si trova con il modello con un pò troppa incidenza.
9 mm di spessore sono però decisamente troppi. Può essere un difetto di quel particolare modello, non di tutta la produzione, che in questi anni ha volato e vola tutt'ora senza problemi di sorta.
Domani provo il modello settato con 2° d'incidenza e 9 mm di spessore sul BU e poi ti dico. L'unica cosa che non riesco a capire è perchè continuate ad associare il peso al D.L e relativa incidenza. Il baricentro da progetto non credo che sia cambiato nel corso degli anni, ora il fatto di mettere motori e batterie più leggeri al limite ti porta ad aggiungere un pò di piombo in punta per arrivare al baricentro giusto. Il D.L è più una cosa soggettiva in base al range di velocità e prestazioni che vuoi ottenere dal modello lo vari.
David
David
VST TORINO
Ultima modifica di david.monaco : 29 maggio 09 alle ore 17:38
david.monaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 21:22   #23 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
Il mio è nato con 4 gradi di incidenza, con lo spessore sono arrivato a qualcosa meno di 2.
Con 2 gradi in pianura vola bene.
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 22:03   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wwww3 Visualizza messaggio
Domani lo provo con 2° e vediamo cosa mi combina nella prova dell'affondata, sicuramente non s'impennerà come il primo volo
David
VST TORINO
Vecchio 30 maggio 09, 21:49   #25 (permalink)  Top
Oggi ho provato l'hawks con 2° d'incidenza in pianura, il modello si comporta molto bene e diventa molto meno critico alle basse velocità.
Allora riepilogando: Il baricentro indicato dalla scatola di montaggio è ok, verificate il diedro ( il mio aveva +5° portati a +2° aggiungendo 9 mm al BU ).
In pianura con + 2° il baricentro va bene a 85 mm dal BE, se si vogliono ottenere prestazioni super bisogna portare il D.L a 0° e arretrare il baricentro a 88-89 mm. Il profilo sd 7037 utilizzato ha portanza 0 a circa -1.2° di conseguenza con 0° di D.L non si pregiudica la stabilità.
Il fatto che il modello sia stato progettato per motorizzazioni più pesanti e oramai obsolete ovviamente non ha niente a che vedere con il D.L.
Ciao David
David
VST TORINO
Vecchio 31 maggio 09, 08:33   #26 (permalink)  Top
....mamma mia.....
Vecchio 31 maggio 09, 13:33   #27 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Ciao David
quoto David
quando si zavorrano i modelli in genere non si cambia il baricentro, nè il DL...
edit: preciso che ho scritto "in genere" perchè il ballast si usa in condizioni forti di termica e/o di vento e a volte può essere utile spostare anche un po' il GC per avere un modello più o meno stabile nella turbolenza
Vecchio 31 maggio 09, 19:14   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
quoto David
Proviamo a ricominciare da principio.
Tema:
devo progettare un modello che voli in pianura con condizioni tranquille,che avrà un carico alare di una certa importanza,che non sia veloce,che termichi e basta.
Come procedo ?
Vecchio 31 maggio 09, 20:03   #29 (permalink)  Top
provo a saltare un passaggio: forse vuoi arrivare a dire che, non puntanto alla velocità, è buona cosa lasciare un buon DL in modo da far sviluppare all'ala la sufficiente portanza senza dover correre troppo?
Vecchio 31 maggio 09, 20:59   #30 (permalink)  Top
è una buona risposta.
ION x-models blinking Aeromodellismo Alianti 28 09 marzo 09 00:14
winning models zio Tonino Elimodellismo in Generale 6 17 febbraio 09 22:37
katana VA-Models cobra73 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 27 agosto 08 11:23
X Models Hawk pipercubgiallo Aeromodellismo Alianti 22 01 marzo 08 19:30
Whisper x-models jankostner Aeromodellismo Alianti 20 30 agosto 07 15:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:57.
