Vecchio 02 giugno 09, 21:46   #41 (permalink)  Top
L'avatar di david.monaco
Data registr.: 08-02-2008
tralasciando il discorso del CG,che come ha scritto anche Blinking,così espresso non significa nulla e che andrebbe espresso in % sulla CMA,direi che dovresti trovarti con un discreto galleggione con basso carico alare.
A occhio ,ed anche per abitudine,non andrei oltre il solito 1,5-2 gradi.
in effetti detto cosi non significa molto. Il modello è un discus della topmodel che di fabbrica esce con 2° di D.L. La domanda in realtà è quella che ti ho fatto prima, ovvero se riduco il D.L e arretro il baricentro al limite della stabilità cosa dovrebbe succedere? In ascendenza e in discendenza avere un diverso D.L può influenzare il comportamento del modello?
David
VST TORINO
david.monaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 16:23   #42 (permalink)  Top
Originalmente inviato da david.monaco Visualizza messaggio
mi son preso un pò di tempo per rispondere a questa domanda,non perchè non lo volessi fare,ma per poter fare qualche considerazione tra me e me e per vedere se qualcun altro avesse idee in proposito.
Sono giunto alla conclusione che avere DL molto modesti o nulli ha senso se quello a cui si tende è la velocità in affondata e non ha molta importanza l'efficienza in termica o nel volo livellato ( determinata questa scelta dai pendii su cui si vola solitamente ).
Un DL attorno ai soliti valori,tra 1 e 2 gradi,viceversa consente di volare in crociera ( attorno ai 60-80 km/h) in condizioni di max efficienza e permette quindi di volare con più tranquillità anche in condizioni non eccezionali.
Sfruttando un modello che già avevo in XFLR5 ,il MantaRay, ho calcolato due nuove polari modificando solo il DL ed il CG.
La polare relativa al MantaRay originale con CG a 70 mm dal BE ed incidenza di 1,5 gradi è quella col colore corrispondente alla scritta MantaRay in alto a destra.
MantaRay1 è il modello con DL=0 gradi e CG a 80 mm (la curva del Momento totale intercetta la linea dello zero per alfa=0 -fate riferimento all'articolo su Settimo Cielo )
MantaRay2 è il modello con DL=4 gradi e CG a 65 mm (la curva intercetta lo zero per alfa=4)
Cosa vediamo dal confronto delle polari ?
Che la curva di MantaRay è quella che darà l'efficienza massima ,
che la curva di MantaRay1 dà un'efficienza superiore alle altre quando la velocità supera i 22-23 m/s
che la curva di MantaRay2 è quella che dà la minore velocità di caduta.
Più o meno quello che si è sempre pensato.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 07 giugno 12 alle ore 13:44
Vecchio 04 giugno 09, 23:15   #43 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Ormai sono O.T. anche se in topic
comunque anche il mio hawk aveva un bello spessore sul bordo di uscita dell'ala per volare bene....
Tanto per confermare....
p.s. Comunque non mi è mai piacuto troppo, tanto che è accantonato...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 08:49   #44 (permalink)  Top
Interessante. Riepilogando, se non ho capito male, in ascendenza il mantaray 1 è più penalizzato in quanto si dovrebbe trimmare a cabrare per tenere la velocità in termica degli altri due modelli. In discendenza il mantaray 2 sarebbe fortemente penalizzato in quanto più lento e di conseguenza per portare la sua velocità pari al mantaray e mantaray 1 dovrebbe tenere un angolo di planata maggiore perdendo ovviamente più quota. Il mantaray alla velocità di crociera è più efficente del Mantaray 1, quest'ultimo data la sua efficenza maggiore ad alta velocità, in caso di forte discendenza perderebbe meno quota del Mantaray. Concludendo la configurazione del mantaray rimane la più performante. Sarebbe molto interessante vedere cosa accadrebbe utilizzando un profilo variabile
David
VST TORINO
Vecchio 05 giugno 09, 10:47   #45 (permalink)  Top
il MantaRay HA il profilo variabile.
Quando mi verrà voglia..............
proverò a fare qualche simulazione con XFLR5.
Vecchio 05 giugno 09, 11:16   #46 (permalink)  Top
Si lo sò..........volevo farti giocare un pò con xflr5
maaaaa la flappatura modifica il D.L?
David
VST TORINO
Vecchio 05 giugno 09, 13:18   #47 (permalink)  Top
se il trim a cabrare ( o picchiare ) modifica il Cm del piano di coda e la sua Portanza e quindi modifica il DL credo che la stessa cosa si possa dire per la flappatura del profilo dell'ala.
P.S.
ma perchè non impari un pò TU a giocare con XFLR5 ?
Vecchio 05 giugno 09, 16:12   #48 (permalink)  Top
P.S.
A dire il vero l'ho già installato...ora devo solo capirci qualcosa
.......e poi tu hai già il modello del mantaray pronto per i vari esperimenti........mi puoi sempre mandare il file così mi diverto io o è top secret?
Per il momento grazie per la disponibilità
Ciao David
David
VST TORINO
Vecchio 05 giugno 09, 19:53   #49 (permalink)  Top
Ciao David
te lo manderei volentieri,ma il fatto è che zippato o rarato (?) è ancora 800K e con la connessione a banda "candela" che ho io mi ci vogliono almeno una ventina di minuti per allegarlo.
Se hai pazienza vedo di mandartelo la prossima settimana da casa di mio genero.
Ricordamelo domenica sera.
Vecchio 05 giugno 09, 22:26   #50 (permalink)  Top
Grazie, m' interesserebbe molto. Io domani mattina presto parto per lavoro e torno martedì e purtroppo dove vado non ho connessione ad internet. quindi non posso aiutarti a ricordartelo.
Ci si sente la prossima settimana, buon fine settimana.
David
david.monaco@libero.it
David
VST TORINO
ION x-models blinking Aeromodellismo Alianti 28 09 marzo 09 00:14
winning models zio Tonino Elimodellismo in Generale 6 17 febbraio 09 22:37
katana VA-Models cobra73 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 27 agosto 08 11:23
X Models Hawk pipercubgiallo Aeromodellismo Alianti 22 01 marzo 08 19:30
Whisper x-models jankostner Aeromodellismo Alianti 20 30 agosto 07 15:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:03.
