Originalmente inviato da vyper505 Confermo la versione dell'utente Truzzo, il modello è nato per avere incidenza 2°, in epoche con setup più pesanti. Va da se che con i setup attuali, se non si riporta il peso all'origine ci si trova con il modello con un pò troppa incidenza.
9 mm di spessore sono però decisamente troppi. Può essere un difetto di quel particolare modello, non di tutta la produzione, che in questi anni ha volato e vola tutt'ora senza problemi di sorta.  |
Domani provo il modello settato con 2° d'incidenza e 9 mm di spessore sul BU e poi ti dico. L'unica cosa che non riesco a capire è perchè continuate ad associare il peso al D.L e relativa incidenza. Il baricentro da progetto non credo che sia cambiato nel corso degli anni, ora il fatto di mettere motori e batterie più leggeri al limite ti porta ad aggiungere un pò di piombo in punta per arrivare al baricentro giusto. Il D.L è più una cosa soggettiva in base al range di velocità e prestazioni che vuoi ottenere dal modello lo vari.
David
