17 ottobre 12, 18:23 | #411 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2007
"quelli che correttamente" deve intendersi "quelli che partecipano solo ad una o due gare" ecc.... Ciao giobalde | |
17 ottobre 12, 18:48 | #412 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009
Se fai le cose come si deve le cose ti devono ritornare come ho detto io. Anche se sei poco più che un principiante alle prime armi. Sarà un caso che i modelli da principianti hanno corde e superfici (in proporzione) ampie e carichi alari bassi. Idem se sei un supercampione: trova o fatti un modello facile e leggero e vedrai che (vento permettendo. Ma anche qui in realtà conterebbe poco), se sei una vecchia volpe, potrai sfruttare ancora meglio tutte le tecniche, malizie e "trucchi" che già praticamente conosci a menadito. Vai a vedere i primi in classifica con che modelli volano e poi dimmi se c'è ne uno che vola con uno Swift S-1 caricato 90 g/dmq. Se infatti mi vuoi proprio far diventare malizioso ti posso dire che quelli che possono sfruttare/sfruttano al meglio quel 10% (20% di superficie) in più sono proprio quei primi 10 della classifica (o primi 10 in Italia) che hai citato. Per "segargli un po' le gambe" dovresti ridurre quel 10% al 5%. Ma questo sarebbe ancor più un deterrente per tutti i neofiti che vorrebbero avvicinarsi (o riavvicinarsi) alla formula e sicuramente non vedrebbero la cosa di buon occhio. Specie se poi si inizia a fare una punzonatura (da un lato giustamente) "decente". Ripeto, FIAM, non del tutto a torto a mio modesto parere (indiretto) intuisco che spinga la formula verso un'impostazione e visione tipo FAI. Non ci vedo niente di male in ciò. In ambito FAI le cose di solito si fanno seriamente e come si deve. Penso si faccia fatica a dire che fare le cose in questo modo sia sbagliato. Il rovescio della medaglia è vedere però quanti hanno voglia e possono permettersi di partecipare a gare di circuito FAI. Se il problema della Pelizza sta diventando (nuovamente. Ma io penso sia solo una cosa temporanea) la scarsa affluenza, non penso che "irrigidire" ulteriormente il regolamento giovi alla cosa. Benchè formalmente corretto e sotto certi punti di vista "condivisibile". Anche se, concludo, il problema che si siano non di rado visti modelli che definire "Pelizza conformi" ci volesse anche un po' di fantasia rimane. Io non so come fare a risolverlo. Una punzonatura fatta come si deve a me piace. Ma piace anche alla maggioranza dei partecipanti o potenziali tali? Per contro andare troppo in direzione opposta snaturerebbe la formula (in teoria). Vi faccio un sincero, e sottolineo sincero, in bocca al lupo di riuscire a risolvere elegantemente il problema. | |
17 ottobre 12, 19:24 | #413 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque la tolleranza c'è per tutti. Pertanto alla fine basta che le regole si rispettino (o si facciano rispettare) e tutti hanno gareggiano ad armi pari. Enrico | |
17 ottobre 12, 19:26 | #414 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 24-09-2008 Residenza: Carpi-MO-pendio
Da parte mia ritengo abbastanza valido il regolamento attuale , basta rispettarlo e farlo rispettare. Nel caso vi siano modifiche ben vengano le migliorie senza stravolgere la Pelizza Ritengo però che un regolamento semplice(e non vuole dire facile)sia opportuno ..buon lavoro Enrico . . . .
__________________ Ciao Giorgio | ||
17 ottobre 12, 23:37 | #415 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2010 Residenza: bergamo
Avete tutti cercato di portare il vostro contributo alla categoria,però vi siete dimenticati due cose importanti 1 mi piace gareggiare in amicizia senza fare i furbo? 2 mi piace la categoria? Se le due cose si combinanano sono finite tutte le varie discussioni sulla categoria, se invece non sono sportivo qualunque regolamento mi da fastidio. Andrea |
18 ottobre 12, 12:00 | #416 (permalink) Top | |
Se rispettare il regolamento per partecipare e vincere mi da fastidio, sempre a casa mia, si definisce essere "eufemisticamente" scorretto... | |
19 ottobre 12, 23:43 | #417 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2009 Residenza: Lucca
Leggo solo ora i vari scambi di opinioni di questi giorni e sinceramente mi sembra che bisognerebbe trovare una via di mezzo e applicare il buon senso. In questi anni non ho mai visto in nessuna gara controllare i modelli applicando il regolamento alla lettera, c'e' da dire che anche nessuno si e' presentato con un aliante palesemente fuori norma, e finche' sara' cosi mi sembra inutile inasprire le cose, siamo gia in pochi, cerchiamo di non far scappare nessuno. Aggiungo pero' che se si fanno i controlli, tanto vale farli bene, non per far polemica, ma ad una gara un concorrente era fuori peso e gli e' stato consentito di togliere le batterie per il controllo, non mi e' sembrato molto corretto. Detto questo, personalmente lascierei le cose come stanno, va bene entrare nell'orbita Fai, ma non cerchiamo il pelo nell'uovo. Tra l'altro avrei una curiosita', ma all'estero che tipo di gare ci sono simili al Pelizza?? Poi che uno abbia il 10% in piu' o meno rispetto alla scala dell'originale, credo cambi poco o nulla, se serve piu' superficie, tanto vale trovare un aliante che ne ha di piu' all'origine. Mi sembra comunque che la maggioranza utilizzi modelli commerciali con tutti i pro e contro che conosciamo, se si vuole fare riproduzioni perfette, tanto vale spostarsi nell'F4C... Secondo me il punto debole della Pelizza attuale e' piu' nell'ambito organizzativo che da parte dei modelli/piloti. So che non e' facile trovare un gruppo disposto ad accettare le gare sul propio campo, ma una volta che si e' preso un impegno, vediamo di farlo nel migliore dei modi. Bene l'autocronometraggio, ma con logger a tutti, miglior controllo sulla posizione del modello all'atterraggio (e qui bisogna istruire i giudici) e, nota dolente, i trainatori. Chissa perche' ad ogni gara si rompono sempre!!! Resto in attesa di sapere dove e quanto si fara' la riunione annuale. Maurizio |
20 ottobre 12, 16:31 | #418 (permalink) Top | |
Se ritenete Carpi luogo "baricentrico" abbiamo la sala riunioni a disposizione ed eventualmente anche ristorante convenzionato Carpi, MO - Google Maps
__________________ Ciao Giorgio Ultima modifica di somgio : 20 ottobre 12 alle ore 16:36 | |
20 ottobre 12, 19:06 | #419 (permalink) Top | |
Maurizio | |
23 ottobre 12, 11:13 | #420 (permalink) Top |
User |
.. La proposta di SomGio mi sembra ragionevole. è raggiungibile da Milano e limitrofi, dal Veneto e non troppo lontana dagli amici Toscani, se poi si dovesse aggiungere qualche romano ( non siete proprio a 2 passi, ma......) Si tratta solo di decidere la data. E cosa molto importante portarsi idee, proposte e suggerimenti per una discussione positiva e in grado di portare miglioramentio alla categoria. Per non andare troppo in là propongo domenica 4 o domenica 11 novembre. Personalmente sottoscrivo per l'11 Ciao Enrico Ultima modifica di enrico58 : 23 ottobre 12 alle ore 11:17 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Il Sig. Ettore Gnone è stato nominato Responsabile di categoria F3I/P | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Aerotraino | 191 | 15 dicembre 09 21:01 |
Categoria Aerotraino | LV-GDG | Aeromodellismo Alianti | 114 | 08 ottobre 09 23:33 |
Formula Pelizza a Lucca | somgio | Aeromodellismo Alianti | 52 | 30 settembre 09 09:42 |
C.I. Aerotraino F3I-Pelizza | marcopatton | Aeromodellismo Alianti | 36 | 24 luglio 08 11:08 |
Aerotraino categoria F4S | mfgbruneck | Aeromodellismo Alianti | 1 | 27 marzo 07 21:02 |
