Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 31 dicembre 18, 01:28   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
Benissimo. Quindi la risposta è NO, in assenza di gravità non esiste "volo" ma solo spostamento. Vado a dormire più tranquillo....
PS il richiamo all portanza delle pale dell'elica è "dotto" (aeronauticamente parlando), ma doveroso. Pensa che casino portare a spasso un elicottero a 0G, per scendere dovresti invertire il passo...
Ok, allora la risposta al quesito é SI
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 18, 08:56   #32 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Genova
Ma scusate, non si potrebbe prendere un'equazione che governa la portanza (Bernoulli, ma sono molto ignorante in fluidodinamica ) e porre g=0?
Almeno avremmo una risposta concreta
saxo8v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 18, 09:11   #33 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Che cosa sarebbe l'assenza di gravità? Dove c'è massa c'è gravità! con buona pace di Isacco.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 18, 09:33   #34 (permalink)  Top
La pattuglia UCAS si è rinforzata.
Vecchio 31 dicembre 18, 10:07   #35 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Propongo al Barone di istituire una sezione "Accademia della Crusca" ...pardon "della Segatura"
Ciao, mauro.
Vecchio 31 dicembre 18, 10:33   #36 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Quale quesito?
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 18, 13:27   #37 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Per chiarire: sulla ISS non c'e' gravita' perche' sono in caduta libera.
Non cadono perche' possiedono il giusto momento angolare orbitale che trasforma la "caduta" in un'orbita ellittica.
Nella pratica rimane una piccola accelerazione residua (microgravita') dovuta piu che altro al drag atmosferico residuo a 350 km di quota, tanto che una volta al mese circa devono fare un boost coi razzi per riportarla alla quota nominale.
La portanza di una superficie alare e' la stessa che c'e' sulla terra poiche' non dipende dall'accelerazione locale di gravita', cosi' come la resistenza aerodinamica. Cioe' in nessuna delle equazioni che descrivono il moto relativo fra fluido e ala compare la gravita' (bernoulli, eulero, navier-stokes, kutta-jukovskij,...).
Ovviamente dato che localmente g=0, non c'e' un peso da superare per "volare" e non si "cade" mai.
Anche il volo livellato con le superfici mobili neutre sarebbe impossibile dato che la portanza (perpendicolare alle ali) non e' equilibrata dalla gravita' nella direzione opposta. In caso di stallo alare, non si cade.
Per lo stesso motivo non c'e' spinta di archimede ne' fluidi stratificati, cioe' in cui vale la legge di stevino dell'idrostatica (la pressione non aumenta con la "profondita'").
Non c'e' energia potenziale gravitazionale da sfruttare/scambiare con energia cinetica e senza una spinta propulsiva costante l'ala si fermerebbe dopo un tempo che dipende solo dalla sua velocita' iniziale e dalla resistenza aerodinamica (come l'aeroplanino lanciato dall'astronauta).
In effetti senza la gravita' piu'che volare, ci si sposta nel fluido.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 18, 14:05   #38 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Residenza: Genova
Ecco, una risposta così va più che bene!!
Vecchio 31 dicembre 18, 14:49   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Grazie e buon cotechino con lenticchie stasera!
Vecchio 31 dicembre 18, 15:35   #40 (permalink)  Top
Quale quesito?
si scusa è un'affermazione.
ok questo mi conforta.
il mio dubbio in effetti è: se per l'aerodinamica così come la conosciamo per quanto riguarda aerei e mezzi volanti serve aria e se vogliamo atmosfera, senza gravità può esistere l'atmosfera?
è corretta la mia osservazione?
Problema aerodinamico Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 134 22 marzo 12 08:23
Problema aerodinamico Ehstìkatzi Aerodinamica e meccanica del volo 134 22 marzo 12 08:23
Dubbio aerodinamico stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 40 13 agosto 08 22:18
Stallo aerodinamico e volo balistico blain43 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 26 agosto 07 16:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:17.
