| | #521 (permalink) Top | |
| Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Le ruote hanno pneumatici Hypersoft ed è esclusa la possibilità di cambio al pit stop. ![]() Cantonata 1 ![]() L'attrito è AMMESSO fino al limite dello strisciamento Cantonata 2 : ![]() I pneumatici sono del tipo Ultrasoft. Ultima modifica di Ehstìkatzi : 04 novembre 18 alle ore 11:33 | |
| | #522 (permalink) Top | |
| Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Riscriviamo le regole in modo piu' semplice: l'aereo non puo' decollare. | |
| | #523 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-03-2006
| | #524 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Non esiste una velocita' tangenziale o periferica delle ruote. Esiste al max la velocita' periferica di un punto sulla ruota. Il moto della ruota e' descritto da quello di traslazione del centro di massa e dalla rotazione dei punti intorno a un asse o un punto, per esempio il CM stesso. Le velocita' periferiche dei punti della ruota dipendono dalla posizione del punto sulla circonferenza. La velocita' vettoriale di un punto P sulla ruota e' v_P = v_cm + w x R, dove "x" indica il prodotto vettoriale della vel angolare w e il raggio vettore R dal CM al punto P. La componente orizzontale della velocita' di un punto P sulla ruota e' v_Px = v_cm + w*r*sin(a), quella verticale v_Py = w*r*cos(a), con a angolo fra il raggio vettore dal CM al punto P, angolo misurato dal piano orizzontale in senso antiorario. In generale v_cm e w sono indipendenti ma se c'e' la condizione di rotolamento puro allora per il modulo della velocita' del cm vale la relazione |v_cm| = wr e la traiettoria del punto P e' una cicloide. In tal caso il punto di contatto della ruota col terreno e' istantaneamente in quiete, mentre quello diametralmente opposto si muove a vel 2v_cm. E' bene anche chiarire che tutti i sistemi di riferimento sono equivalenti per la descrizione di un fenomeno. Ma la scelta di quello piu' opportuno semplifica la descrizione del problema (per esempio ne semplifica la matematica e/o ne mette in luce le proprieta' fisiche essenziali)
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
| | #525 (permalink) Top | |
Mi pare che sia una delle mie cantonate che nessuno ha avuto il coraggio di specificare. | |
| | #526 (permalink) Top | |
La condizione di rotolamento dice a quale velocita' angolare devono ruotare le ruote: w = 2v/R. L'aereo decolla qualunque sia il moto relativo del tappeto, che ci siano ruote che rotolano o slitte che strisciano o meno.
| | #527 (permalink) Top | |
![]() Ma scusa, risolvi per favore il sistema supponendo che ci sia là fune la davanti. | |
| | #528 (permalink) Top | |
Non scomodiamo la teoria del big bang ed il suo punto di partenza come sistema di riferimento per un problemino da quinta elementare, dai :-) | |
| | #530 (permalink) Top | |
| Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
![]() Le ruote, ovviamente, sono completamente libere. E se non fosse stato ovvio fin dall'inizio, lo dico io adesso: le ruote sono libere (i freni ci sono, ma quel giorno guardacaso di sono rotti ).
| Bookmarks |
| caratteristiche di volo da aereo a aereo | eros 73 | Aerodinamica e meccanica del volo | 6 | 10 settembre 16 23:39 |
| 2° Aereo | BLULEADER | Aeromodellismo Principianti | 2 | 22 marzo 11 21:29 |
