02 maggio 17, 14:49 | #381 (permalink) Top | ||
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Perchè fin qui quoto e applaudo. ------------------------------------------------------------------------------------------ Da qui in giù invece iniziano i problemi, almeno per me. Citazione:
Forze viscose->forza centripeta->gradiente di velocita'->gradiente di pressione. Da cui, per la proprietà transitiva (mi pare), consegue che se Forze viscose=0 -> gradiente di pressione=0. Ergo, no portanza del dorso. O sbajo? A sto punto io oserei qualcosina in più tentando di riscrivere la legge in altri termini, ma non sapendo di cosa sto parlando non escludo che Cro, o qualcun altro, mi ammazzi di botte : Forze viscose = forza centripeta = gradiente di velocita' = gradiente di pressione. Da cui consegu(irebb)e che Forze viscose=gradiente di pressione. Ergo le Forze viscose tengono su (o almeno corrispondono in valore) ai famosi 2/3 del perso dell'aereo, tanto si dice valga la componente di portanza sviluppata dal dorso. O sbajo? | ||
02 maggio 17, 15:13 | #382 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Mi piacerebbe poter dire di essere un esperto di aerodinamica ma purtroppo non e' cosi'. Le mie conoscenze di idrodinamica sono rivolte a tutt'altro campo . Due parole sulla portanza in fluidi inviscidi, magari un po' tecniche, posso pero' provare a dirle. Le equazioni di navier-stokes diventano quelle di eulero nel caso in cui la viscosita' e' nulla e il fluido incompressibile. Con la teoria del potenziale si riducono le incognite e il problema si semplifica ulteriormente (tecnicamente: le equazioni del potenziale sono lineari). Si puo' allora calcolare la distribuzione della velocita' del fluido intorno all'ala e con bernoulli la distribuzione di pressione, che da il lift totale. MA e' obbligatorio imporre qualche condizione aggiuntiva particolare. Nella teoria del potenziale si assume il fluido, o meglio la distribuzione di velocita', sia descritta da un potenziale delle velocita' vista la vorticita' nulla del campo di velocita' stesso. Ma con un solo potenziale continuo non si puo' avere circolazione netta e quindi lift. Occorre quindi che ci sia una discontinuita' lungo una linea che parte dall'ala e arriva a infinito attraverso cui il potenziale "salti" e generi circolazione e percio' lift, il "branch cut". Pero' la posizione e il valore del branch cut sono parametri liberi: non vengono determinati dall'equazione del potenziale o dalle condizioni al contorno. Per cui la soluzione e' indeterminata. Allora si applica una condizione particolare, quella di kutta: fra tutti i possibili branch cut, quello fisicamente ragionevole e' il branch cut tale che il flusso si stacchi dall'ala in modo "liscio", senza discontinuita' (non si formano shock, per dire). La ragione per cui la cond. di kutta e' necessaria nel caso inviscido e' puramente matematica, almeno credo. Nell'ipotesi di fluido inviscido, infatti, l'ordine delle equazioni scende dal secondo al primo e non si possono piu' applicare due condizioni al contorno, ma solo una. Cioe' se si prende l'equazione del momento per un fluido viscoso, si hanno derivate al II ordine delle velocita' nel termine viscoso e possiamo imporre la condizione che v_n = 0 (no flusso attraverso la superficie) AND v_t = 0 (no slip), cioe' DUE condizioni al contorno. Se mettiamo viscosita' = 0, l'equazione diventa al I ordine in v e quindi possiamo applicare solo una condizione al contorno. Dato che il flusso attraverso il corpo e' fisicamente impossibile (u_n = 0 sempre), si deve rilasciare la condizione u_t = 0. Ovvero si ha la condizione di slip. Fisicamente non e' corretto lasciare che questa linea di slip persista a valle del bordo di uscita (non c'e') e quindi la cond. di kutta e' necessaria per raccordare le velocita' a valle del bordo di uscita ed eliminare la discontinuita' nelle velocita' che si avrebbe. Nella vita reale, il modo in cui la natura assicura che il flusso lascia il BU smoothly e' che il boundary layer viscoso rimane attaccato al tutto il BU. La natura cioe' "soddisfa" la condizione di kutta attraverso la viscosita'. Senza lo strato limite (cioe' no viscosita'), non ci sarebbe alcun meccanismo fisico nel mondo reale per soddisfare la cond di kutta. In altre parole, la cond di kutta e' la costruzione matematica con cui descriviamo un effetto viscoso reale in un modello di fluido approssimato senza la viscosita' . Senza la viscosita' la condizione di kutta non funzionerebbe; senza la condizione di kutta non si avrebbe circolazione; senza circolazione non c'e' lift; quindi senza viscosita' non ci sarebbe lift . Anche il vortice di avviamento non esisterebbe senza la viscosita', dato che puo' "generare" vorticita' dal nulla nello strato limite.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
02 maggio 17, 17:07 | #383 (permalink) Top |
| ... e la balena si porterebbe dietro una "zona di mare in stasi che la segue ovunque e entrocontiene le feci" Grazie della spiega. Sentimpò, secondo te l'equazione/ragionamento per cui: Forze viscose = forza centripeta = gradiente di velocita' = gradiente di pressione; Da cui consegu(irebb)e che Forze viscose=gradiente di pressione; Ergo le Forze viscose tengono su (o almeno equivalgono in valore) i famosi 2/3 del perso dell'aereo, tanto si dice valga la componente di portanza sviluppata dal dorso; Regge o è una minchiata? |
02 maggio 17, 17:54 | #384 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2012 Residenza: folgaria
Non mi ero avventurato a nominare il branch cut, non è nel mio dominio, ma ho letto di questa necessità matematica nel procedimento classico. Tutto il procedimento a cui fai riferimento, la sequenza bound vortex per applicare NS, Kelvin che dice che la circolazione non c'è, solo velocità costante, allora niente più applicabilità di NS, zac paradosso di d'alembert, l'intervento di kuttajuko e la condizione di kutta per aggiustare buchi precedenti, ed infine il vortice di avviamento, non descrivono la fisica reale della formazione del lift. Il Bound Vortex non esiste, un profilo tronco vola, produce portanza anche un profilo a culo in avanti, il cui bu è il tondissimo naso. C'è nel caso indeterminazione del punto esatto dove si sviluppa la condizione di kutta la quale peraltro determina la circolazione per una sola precisa condizione. L' intervento di KJ è mirabile come la sequenza che lo precede. Ma non ci dice cosa succede sull'ala. La mia intenzione invece è di comprendere tutto il meccanismo fisico che da origine alla portanza, senza buchi o salti matematici di fronte all'ignoto. Il mio problema non è giustificare l'applicazione di NS, è stato giù fatto- Se guardi Denker see how it flyes, c'è una miniera imponente di informazioni, tutte giuste. Manca la cucitura fra loro per comprendere cosa succede veramente istante per istante e capire come si forma la portanza. Babinsky, nella ipotesi non viscosa, non dice nulla di sbagliato ma non chiude il cerchio cause-effetti anche se ti dice di come sia necessaria la relazione reciproca fra pressione e velocità. Il resto va a intuito del lettore. Cenni sulla mia ipotesi La mia ipotesi spiega come e perchè si forma il campo di maggior pressione davanti all'ala che parte da zero. Esistono immediatamente le condizioni per l'inflessione e la distribuzione delle velocità. Immediatamente, come il flusso incontra l'ala, c'è rallentamento del flusso nel ventre e maggiore pressione, mentre sul dorso c'è da subito maggiore velocità e minore pressione. Ciò esiste facendo la fotografia della prima metà di percorso, prima ancora che il flusso sia uscito dal BU. Non serve alcun vortice postumo per avviare la circolazione intesa come distribuzione delle velocità. E' sufficiente che l'ala sia alla velocità di portanza. E' in quella parte di ala che il flusso raggiunge le condizioni per proseguire con successo la sua corsa naturale su entrambe le superfici e lasciare il bu in normali condizioni di volo. Non devo fondare una nuova teoria sulla quale fare nuovi calcoli. Voglio semplicemente spiegarmi la formazione della portanza nel rispetto degli avvenimenti fisici. L'intera meccanica Di fronte a teorie come quelle recentemente scoperte di AeCI e della FAA, seguire una strada fisica perfettamente giustificata è il meno che ci si possa proporre. Credo di aver individuato una strada e vorrei proseguire insieme a voi, chiedendovi di demolire ciè che non trovate corretto. Viscosità e frizione verranno introdotte cum grano salis quando significative. Per il momento, il mainstream deve essere inviscido, incompressibile. | |
02 maggio 17, 20:29 | #385 (permalink) Top | |
Lo sviluppo della forza centripeta non ha a che fare con la viscosità. Cro non ti ha mai detto che c'è una dipendenza. Se leggi il seguito del mio post, quello che hai apprezzato fino al punto X, ti spiega come le particella stanno attaccate all'ostacolo, ne seguono la curva in accelerazione e. una volta in curva, sviluppano una forza di pressione ulteriore sulla loro testa, forza centripeta. Tu vedi la viscosità come una specie di colla molecolare che incolla l'aria da qualche parte, incluso il dorso dell'ala per tenerla su. Non è una colla. Cosa è la viscosità? Dal libro di Cro ai fedeli: La viscosità di un fluido è una misura della resistenza che, allinterno del fluido stesso, gli strati adiacenti oppongono allo scorrimento reciproco. E ancora: La viscosità è dunque una misura della forza frenante per unità di superficie in scorrimento ed è inversamente proporzionale al rapporto Dv/Dy, che è una misura di quanto la velocità varia da uno strato allaltro: minore è tale variazione, maggiore è la viscosità. Intuitivamente è facile comprendere che in un fluido più viscoso gli strati, scorrendo luno rispetto allaltro con maggiore difficoltà, hanno velocità con valori più vicini. Scorrimento reciproco fra strati adiacenti dello stesso fluido. Ti concedo che: Non è necessario considerare le forze viscose per spiegare la portanza, anche se è solo grazie all'azione della frizione fra strati che le streamline assumono l'aspetto che conosciamo, meno curvo nella parte più lontana del flusso e più curvo man mano che ci avviciniamo al profilo. Il fatto che la viscosità fra straterelli di un flusso, il fuoco, il carnevale di Rio esistano, non ci impone di considerali quando non è necessario o addirittura non c'entrano una mazza. Purgati quindi, o Dante, dai fumi della colla. | |
02 maggio 17, 20:36 | #386 (permalink) Top | |
E magari da li guidarti alla legge di Bernoulli, sulla quale sei scettico per ragioni che non comprendo. | |
02 maggio 17, 21:01 | #387 (permalink) Top | |
E' vero che senza viscosità i flussi avrebbero una certo imbarazzo a comportarsi come si comportano, il che non obbliga a prenderla in considerazione in tutti i contesti. Tutte le teorie aerodinamiche sono condotte per linee generali nel caso non viscoso con aria incompressibile per poi introdurre tali concetti quando effettivamente servono. S'informi. Se non si facesse così si dovrebbe continuamente complicare ogni passo "scientifico" con frasi inutili o equazioni inutili. Ti prego, dai all'aerodinamica quello che è dell'aerodinamica. Dimentica l'inutile viscositò che ti confonde inutilmente. La si metterà quando serve davvero per circostanziare un fenomeno che non funzionerebbe senza di essa. Ma quando tutto funziona senza viscosità e senza gli indiani d'america è inutile dimostrare sempre ad ogni passaggio con equazioni e canti che ai fini del discorso sono inutili. Anche senza l'ossigeno il mondo non esisterebbe come lo conosciamo ma mica possiamo nomarlo sempre a proposito del flusso solo perchè c'è ossigeno nell'aria. Anche Santa Teresa probabilmente ha lati interessanti, ma chissenefrega. | |
02 maggio 17, 21:31 | #388 (permalink) Top | |
Beninteso, sempre che qualcuno non apra la porta in fondo al corridoio e allenti la pressione, nel qual caso grazziarcà che a minor pressione corrisponde minor pressione. In tal caso però non è la velocità che allenta la pressione, ma la (de)pressione stessa che l'allenta. Se mi spieghi in due parole comprensibili l'arcano per cui in natura, da un punto di vista squisitamente fenomenologico (e quindi possibilmente lasciando perdere formule ed equazioni che mi provocano allergia e mi spiegano ben poco), un flusso in movimento, fermo tutto il resto e quindi a parità di pressione, provoca un calo di pressione, te ne sarei grato. E al Cucco ti pago la birra. Dico sul serio eh! Ultima modifica di sloper_marco : 02 maggio 17 alle ore 21:37 | |
02 maggio 17, 21:40 | #389 (permalink) Top | |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Non è una risposta seria, e quindi è in linea col resto delle tue obiezioni... prrrrrrrrrrr. Ultima modifica di devCad : 02 maggio 17 alle ore 21:45 | |
02 maggio 17, 23:43 | #390 (permalink) Top | |
In caso di gente non premente e in condizioni rilassate la pressione sulle pareti rimane costante (condizione di Gretel). La legge di Bernoulli applicata su una curva si può spiegare con l'esempio di Valentino Rossi: per ridurre la pressione, accelera in curva. La condizione di Gretel prevede infatti una riduzione di pressione di moto. | |
Nuova sezione Aerodinamica e meccanica del volo | staudacher300 | Comunicazioni dallo staff | 14 | 02 marzo 16 19:37 |
Teoria del volo, Calcoli della portanza e vari | Borombo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 29 ottobre 11 11:42 |
Cerco Libro Teoria del Volo | Claudio G | Compro | 0 | 14 luglio 11 15:32 |
Teoria dell' elettronica del volo elettrico | akme:. | Aeromodellismo Principianti | 11 | 13 giugno 10 13:55 |
