15 aprile 17, 17:07 | #161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
L'upwash genera una depressione sull'estradosso, mentre il down wash crea una sovrapressione neii'intradosso. Puo' essere visto come conseguenza della distribuzione del vettore velocita' intorno al profilo. La curvatura delle linee di flusso nell'upwash genera una depressione >> della sovrapressione generata dal downwash. Credo si veda bene in una foto del genere Le frecce, chiamate pressure vectors, indicano la direzione dei gradienti di pressione perpendicolari alle linee di flusso intorno al profilo
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
15 aprile 17, 17:33 | #162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2012 Residenza: folgaria
L'upwash si crea prima dell'arrivo del profilo. E' causato dallo spostamento d'aria in avanti dal profilo che avanza. Sotto la linea di demarcazione c'è maggior pressione, generata dal ventre che spinge aria in avanti. C'è quindi sul ventre il rallentamento del flusso, dato dalla componente di aria spinta in avanti che si oppone a quella del flusso in ingresso. Sopra la linea di demarcazione, l'aria è accelerata verso la zona di minor pressione, corrispondente al dorso. Le caratteristiche di questo flusso sono laminari fino a quasi metà profilo. La distribuzione della velocità permette di calcolare la distribuzione della portanza, che ha tutte le componenti maggiori concentrate nella prima parte del profilo, verso il naso. La variazione di velocità è senza dubbio generata dall'upwash. Non individuo la componente deportante...vedo solo componenti portanti: maggior pressione sul ventre, minor pressione sul dorso. Se osserviamo l'upwash dal punto di vista F=ma, la possiamo scrivere se preferisci F = m(dV/dt). Per cambiare velocità a un flusso devi applicare una forza. Sia che tu cambi velocità che direzione, si genera una forza. Se andiamo a vedere dove si applicano queste forze, esaminando i vettori, ne concludiamo che l'upwash le applica al profilo. Risultato netto: portanza. Se ci fosse deportanza nel risultato netto dell'upwash il naso si abbasserebbe. Proprio nella zona di maggior portanza? Dove tutti vettori di F=ma del flusso vanno verso l'alto? | |
15 aprile 17, 17:33 | #163 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
15 aprile 17, 17:39 | #164 (permalink) Top | |
15 aprile 17, 18:23 | #165 (permalink) Top | |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Questo newtonianamente da' una componente verso il basso sul profilo. Le altre sono considerazioni sulle pressioni, e quindi di altro tipo. Infatti, secondo me, se prendiamo in considerazione upwash e downwash e' perche' stiamo facendo considerazioni sulla quantita' di moto, non sulle pressioni. Vedi la differenza di approccio gia' spiegata 2 miei post fa. | |
15 aprile 17, 19:35 | #166 (permalink) Top | |
Va da sè, o quasi, che la quantità e la qualità di moto determinano i fenomeni sull'ala, compresa la differenza di pressione. Nel globale, tu dici mi sembra, che la risultante delle forze dell'upwash abbassa il naso, io oso ardire l'ipotesi che invece lo alza. Ma ho bisogno del tuo conforto per non prendere lucciole per lanterne. Cerco di spiegarti meglio il mio punto di vista riguardo l'intervento precedente: Se io mollo dall'alto un'ala isolata, anche in rovescio, noto che prima si abbassa il naso che è la parte più pesante e tende a mettersi a naso in giù. Appena prende velocità sul naso si crea portanza (che varia con l'angolo di attacco) e l'ala comincia a ruotare a naso in su, scendendo più o meno dolcemente di quota nel suo moto rotatorio. Il naso si alza, non si abbassa. In volo, con ogni cosa al suo posto, è vero che il pianetto è deportante, questo perchè il CG per ragioni di stabilità è sempre davanti al punto neutro. Dove effettivamente e realmente vengono applicate le forze di portanza dipende naturalmente dal profilo e dall'angolo di attacco. Concordi? | |
15 aprile 17, 19:51 | #167 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
Io sapevo che un'ala isolata (tipico quando se ne perde una in volo ahimè) tende a ruotare in avanti a causa del momento del profilo che, in caso di profilo curvato, anche ad angolo di portanza nulla comunque rimane positivo e presente. Tipicamente il momento é picchiate: quindi naso in giù e coda in su. In verità penso che si dovrebbero considerare anche i vari punti di applicazione delle risultanti aerodinamiche rispetto al baricentro reale dell'ala isolata: e sono pronto a scommettere che le risultanti siano decisamente a picchiare e con rotazione in avanti verso il basso. (comunque niente che non si possa spiegare con le "quattro" equazioni che più o meno si conoscono da 100 anni a questa parte) |
15 aprile 17, 20:08 | #168 (permalink) Top | |
15 aprile 17, 20:18 | #169 (permalink) Top | |
Il problema e' l'arte. | |
15 aprile 17, 20:26 | #170 (permalink) Top | |
Vai avanti con la tua strada, ti seguo. | |
Nuova sezione Aerodinamica e meccanica del volo | staudacher300 | Comunicazioni dallo staff | 14 | 02 marzo 16 19:37 |
Teoria del volo, Calcoli della portanza e vari | Borombo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 29 ottobre 11 11:42 |
Cerco Libro Teoria del Volo | Claudio G | Compro | 0 | 14 luglio 11 15:32 |
Teoria dell' elettronica del volo elettrico | akme:. | Aeromodellismo Principianti | 11 | 13 giugno 10 13:55 |
