Vecchio 06 febbraio 08, 19:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Data registr.: 05-01-2006
Residenza: Milano
costruire un'aereo in balsa semplie ma carino
Ciao a tutti!!Allora..facciamo un pò il punto della situazione..E' da luglio che ormai non volo più,vuoi per impegni,vuoi per l'università ho lasciato perdere...Adesso che ho più tempo libero mi era venuta voglia di riniziare questo splendido hobby...In particolare volevo iniziare la costruzione di un modello in balsa ovviamente con calma e pazienza in modo tale da finirlo per la bella stagione..l'elettronica la prenderei a parte una volta finito il modello in CINA..
Vorrei costruirmi un bel modellino carino,semplie e che mi faccia divertire..Ovviamente 4 assi..apertura 1 mt ma anche di più..Come estetica vorre farne uno simile al cessna,piper o miss acro della scorpio...
ma soprattuto cerco dei disegni chiari e ben dettagliati magari con un building log o qualcuno comunque che mi possa aiutare..
che consigli avete da darmi???
Grazie 1000 per la pazienza e la vostra disponibilità...
pipino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 08, 21:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mestolo
Data registr.: 29-01-2007
Invia un messaggio via MSN a mestolo
hai provato prima il depron ?? La balsa devi essere molto preciso nel fare le al ecc.ecc. con il depron ci metti meno comunque trovi molti progetti su profili2.com li c'è tutto sia il SW per visualizzare / stampare i progetti che i progetti .
Se invece ti alletta il depron prova AeroPlaza
mestolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 08, 09:13   #3 (permalink)  Top
RuPa
Originalmente inviato da pipino Visualizza messaggio
In balsa, 1m di apertura alare, motorizzabile elettrico con poca spesa ...
guardati questo:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-das-ugly.html
Non é una bellezza, ma é semplice nella costruzione.
Ruggero"
PS: Finalmente qualcuno che vuole imparare a costruire con la balsa! bravo!
Vecchio 07 febbraio 08, 09:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da mestolo Visualizza messaggio
ma chi l'ha detto che devi essere meno preciso col depron ???
bisogna essere precisi con qualsiasi materiale si costruisce...
e chi ha detto che ci metti di meno ??? perche?? ...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 febbraio 08, 09:21   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
...e puntualmente qualcun altro cerca di scoraggiarlo
non se ne può più.
Ciauuuuuuu
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 08, 10:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
Ciao a tutti!!Grazie per le risposte..Allora..vediamo unpò..Ho visto il progetto dasugly e devo dire che per me andrebbe bene come costruzione/modello..
Ho scaricato il progetto,ho capito quasi tutto tranne la costruzione delle centine per l'ala..Sul progetto non si fa riferimento a nessuna centina...uhm...e come faccio a costruire l'ala??
Per il resto mi aiutate a capire che materiale devo comprare^??Inoltre essendo in jpg il progetto come faccio a stamparlo in scala??
Grazie ancora per la disponibilità..
Vecchio 07 febbraio 08, 10:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
il progetto non e completissimo comunque la centina e' disegnata sulla fusoliera e siccome l'ala è rettangolare son tutte uguali.... ne fai due in compensato di betulla ricavi gli scassi per i longheroncini segnati nell'ala, e le altre le ricavi a "pacchetto" ...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 febbraio 08, 18:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
non so perchè ma da un po' il sistema del pacchetto mi scoccia e ne adotto un'altro a mio parere più semplice: una sola dima di plastichetta da 1mm (tagliata con le forbici e rifinita con cartavetro) che uso per ritagliare una centina alla volta. sulla dima faccio 2 fori da 1mm e ci metto 2 puntine da disegno che bloccandosi sul balsa impediscono che scivoli mentre si taglia.
con questa tecnica sfrutto meglio la tavoletta incastrandoci le centine al mm.
anche se effettivamente le centine non sono perfettamente uguali tra loro come con il pacchetto ma quando sono spaziate chi se ne accorge?
ovvio che per le ali rastremate il pacchetto non ha rivali!
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 08, 19:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
ho i disegni dello stesso modello in dxf solo che è più grande... se vuoi te li posto
anzi li posto lo stesso tante volte possono servire ad altri
Files allegati
Tipo file: zip uglystick40.zip‎ (136,6 KB, 1822 visite)
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 01:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giubi.s
Data registr.: 07-08-2007
Residenza: Brebbia (Va)
se ti può interessare un metodo secondo me funzionale per le ali rettangolari è farsi a mano ( con attenzione ) oppure farsi fare con una cnc due centine in alluminio piu grandi di 1 /1.5 mm per surface fargli due fori, poi prendi una delle due e ne fai una ad una. anche approsimativamente e in fretta, forandole tutte e senza neanke fare la tracciatura, appoggi la dima e ci passi il coltello attorno e via..poi le prendi tutte e le impacchetti con all'esterno quelle di alluminio e poi via di carta 100, poi però rifiniscile con calma mi raccomando
per Eros la risposta alla parte evidenziata in rosso è L'ARIA, lei si che se ne accorge, e il tuo aereo di conseguenza...
scusate per l'OT ma mi andava di dire la mia... nn fucilatemi
bello il modellino e complimenti per la scelta della balsa!!!! Nn te ne pentirai
ciaooo
Stefano
giubi.s non è collegato   Rispondi citando
Balsa kit? BenZ Aeromodellismo Principianti 22 16 ottobre 08 08:46
Guardate che carino questo sito ginopilotino Aeromodellismo 2 20 maggio 05 14:48
costruire in balsa....... davidea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 03 aprile 05 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
