Vecchio 17 agosto 07, 18:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Nuovo PCB MM2001
Questa è l'ultima versione del nuovo pcb della MM2001, non lo modifico più...
forse
Migliorie:
Migliore layout, ci voleva poco.
Doppio Mosfet.
Mosfet e regolatori disposti sul bordo per facilitare l'alettatura.
Ic Buffer per rigenerare i segnali deboli.
Aggiunto pulsante emergenza.
Morseti passo 5 per alimentazioni e collegamento motori.
Ridotto il numero dei ponti ed eliminati quelli sotto gli IC.
Eliminate le piste tra i pin degli IC ed aumentata la sezione.
Siccome no è stata nacora collaudata si cerca volontario.
Ultima modifica di Danielxan : 17 agosto 07 alle ore 18:56
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 07, 19:04   #2 (permalink)  Top
Ho aggiunto una piazzola di massa al volo che serve dopo.
Ultima modifica di Danielxan : 29 agosto 07 alle ore 14:00
Vecchio 17 agosto 07, 19:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Lightbulb
Originalmente inviato da Danielxan
Come volontario la faccio io appena trovo il tonner
per la mia 2600n qui sono tutti chiusi lavoro solo io
P.S Io la chiamerei MM2007IT e posterei il link anche
al sito franbcese che l'a ideata
Vecchio 17 agosto 07, 20:40   #4 (permalink)  Top
Ecco il modulo di potenza dedicato, per cui mi serviva la piazzoladi massa.
Ultima modifica di Danielxan : 14 ottobre 07 alle ore 17:45
Vecchio 18 agosto 07, 04:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Ciao Daniel, ringraziandoti ancora per il lavoro, questa volta abuso io della tua pazienza.
Sarebbe possibile prevedere quattro ingressi per degli eventuali sensori di home ? Sembra che dalla prossima versione di GMFC saranno implementati e sarebbe un peccato non averli su questa scheda.
Grazie mille
Lele
Vecchio 18 agosto 07, 11:26   #6 (permalink)  Top
No problem, ma...
come sono gestiti? dove vanno collegati?
Devo saperlo per poterli implementare, se hai delle info passamele.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 18 agosto 07, 11:33   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lelelodigiani
Grazie mille Lele
Azz ottima cosa ma GMFC sta facendo passi da gicante
Se non erro sono rimasti solo tre pin Liberi
forse userà anche il pin 1 per il 4 home sai se implementerà anche l' emergenza tramite ingresso sulla parallela?
Daniel al max se ai problemi credo che la parte di radrizzo 5V
si possa levare dal PCB molti per la MM2001 usano alim da PC
con la 5V Logica e 12V motori
ma conoscendoti so che riuscirai a tirar fuori il posto
per un 5 morsetti passo 5
Vecchio 18 agosto 07, 13:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
ma in più cos avrebbe questa MM2007 rispetto alla scheda francese?
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 07, 14:06   #9 (permalink)  Top
E' scritto all'inizio.
E di seguito come collegare i due moduli, bisogna togliere gli zener e gli ULN, mobtando delle resistenze da 1k5.
Vecchio 18 agosto 07, 18:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
senza ULN quindi quanti A regge?
WEIZEN BEER
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 15:26
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 07 novembre 07 23:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 01:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 16:21
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:49.
