Da qualche riscontro pratico, questo programma per il calcolo delle prestazioni di un sistema a ventola intubata elettrica si é rivelato molto affidabile, l'errore é minimo, un po scarno il database dei motori, a volte si deve faticare un po inserendo i dati del proprio motore, ma tutto non si può avere. Eccolo qui: eCalc - fanCalc - the most reliable electric ducted fan Jet Calculator on the Web
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 13 gennaio 17 alle ore 16:38 Motivo: correzione link |
| | #2 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
| | #3 (permalink) Top |
| Visto che carino? tanto per darti un'idea con la ventolina alfa m'ha dato 14, 7 amp e ne ho misurati 15, e la spinta calcolata su delle wemotec con edf2w20 é stata confermata pari pari dalla misurazione pratica.Veramente utile. Certo che non deve essere facile avere un database aggiornato sui motori con questa accuratezza.
| | #5 (permalink) Top |
Speriamo soltanto che ora mettano la nuova alfa. Devo ricrederni sulla nuova girante, spinge parecchio di più, un 20/25 % almeno.
| | #7 (permalink) Top | |
Interessante anche la valutazione sull'efficienza globale del sistema.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-07-2008 Residenza: caserta
Scusate ragazzi perchè selezionando le varie voci: MOTORE TYPHOON 2W20 REGOLATORE 66 AMP HET FAN 6904 LITE STORM 3200 (30/50C) mi da errore con "max current over the limit of the motor"?? eppure sono configurazioni standard per i modelli della HET ![]() Grazie.... ![]() ![]() |
| Ventole intubate | Naraj | Aeromodellismo Volo Elettrico | 58 | 07 novembre 11 14:34 |
| Ventole intubate... | ferkahu | Aeromodellismo Ventole Intubate | 38 | 25 agosto 06 11:36 |
| Ventole intubate... | ferkahu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 22 agosto 06 00:04 |
| ventole intubate | urcaurca | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 29 dicembre 05 16:20 |
| ventole intubate | centorame | Aeromodellismo Volo Elettrico | 31 | 01 novembre 05 14:36 |
