20 settembre 16, 18:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2009 Residenza: Alessandria
| LIPO da buttare?
Mi ritrovo le lipo di due eli (classi rispettivamente 450 e 500), turnigy da 3s e 6s (da 2200 e 2650 mAh) che non erogano più sufficente corrente e si esauriscono nell'arco di un paio di minuti. Credo che la cosa sia dovuta ad un'interruzione nell'utilizzo di diversi mesi (almeno 6), nel frattempo le batterie sono rimaste cariche e non ho avuto problemi a ricaricarle quando ho ripreso. La cosa strana è che le lipo non si sono gonfiate (come mi è sempre successo in passato) e che posso continuare a caricarle sino alla loro capacità massima di 2200 e 2650 mAh, però quando ho provato a scaricarle dopo l'uso vedo che la corrente di scarica non supera i 0,3A anche se la tensione è ancora elevata. Posso fare qualcosa per ripristinarle o devo buttarle? |
21 settembre 16, 17:17 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2015 Residenza: Tradate(VA) Italia
Se tu avessi un CB che misura la resistenza delle celle, lo vedresti immediatamente, Qualche (rara) volta le cose migliorano effettuando un paio o 3 cicli di scarica e ricarica con correnti molto basse ( diciamo da 1/5 a 1/10 di C.:piu' basso e', meglio e'). Ripeto: non e' un metodo certo, richiede pazienza(per i tempi coinvolti) e se dopo 2 volte non si riscontra nessun miglioramento, inutile proseguire. Comunque io un tentativo lo farei. Non ne conosco il principio teorico, pero' e' un metodo che ho trovato su piu' di 1 video e che a me ha funzionato 1 volta "recuperando" una 3S 2200mah originale Phantom.
__________________ JJRC H8C / Bayangtoys X9 Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2 Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV | |
22 settembre 16, 01:30 | #3 (permalink) Top |
In realtà uso l'IMAX B6. Ho provato su entrambe le lipo a fare un ciclo di scarica completa e ricarica lenta. Con la S6 dopo l'uso con l'eli ho iniziato la scarica impostando 0,7A, il voltaggio era ancora di 24,5 V ma la corrente di scarica non superava i 0,2 - 0,3 A (in realtà inizio con 0,2 e poi verso la fine 0,3A). Sono riuscito a scaricare in diverse ore circa 1600 mAh. Poi ho fatto una carica lenta con 0,7A arrivando a caricare tutti i 2600 mAh della lipo. La durata con l'eli non è stata molto maggiore. Forse dovrei provare a ripetere la cosa un altro paio di volte e vedere se migliora. Stessa procedura e risultato con la S3. Tutte le varie celle delle lipo sembrano funzionare allo stesso modo, non mi pare che ce ne sia una rovinata. |
22 settembre 16, 14:04 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Specifications: Operating voltage range: DC 11-18 Volts Circuit power: Max. charge power 50W Max. discharge power 5W Charge current range: 0.1-5.0A Discharge current range: 0.1-1.0A
__________________ I miei modelli | |
25 settembre 16, 01:56 | #6 (permalink) Top |
Quindi la corrente di scarica è normale con l'IMAX. Ho provato ha utilizzare il B6 per portare la 6S a livello di storage 22,20 V, ma si interrompe leggermente prima 22,80 V. Pensavo di lasciarla un po' ferma e poi riprovare ad usarla, vediamo se migliora. Con il 450 mi sembra che dopo un paio di cicli di carica e scarica le cose siano un po' migliorate, però dopo 4-5 minuti di volato l'eli perde potenza e scende. Per curiosità dopo l'uso con il 450 ho provato la stessa lipo su un vecchio Esky Belt CP V2 (più leggero e con motore meno potente) ed arrivo a scaricarla completamente. |
25 settembre 16, 10:04 | #7 (permalink) Top | |
Ammesso che riesci a riportarla a livello di utilizzabilita', poi non ti serve piu' la carica lenta(almeno a me e' successo cosi' con la batteria recuperata).
01 ottobre 16, 14:55 | #8 (permalink) Top | |
Ho ancora problemi con la 6S, ho provato a fare un paio di cicli scarica (con il C carica a basso amperaggio, nessun miglioramento. Poi mi sono ricordato di poter controllare la tensione di carica di ogni singola cella ed ho scoperto che in realtà le celle rilevate dal CB sono solo 5 (le prime 5), per la sesta da 0 V. La cosa strana è che il CB durante il monitoraggio mi rileva 6 celle e se provo a impostare il 5S mi da errore. Poi ho ancora notato che la tensione della LIPO durante la ricarica o la scarica e maggiore rispetto alla somma delle 5 celle, la differenza è di circa 4,14 V più o meno la tensione di una cella carica. Sembrerebbe come se la sesta cella sia rimasta carica ma il CB non la legga (questo penso che potrebbe essere dovuto ad un'interruzione nel cavetto del bilanciamento) ma anche l'eli sembra non riuscire a scaricarla. Probabilmente lascierò perdere ma mi piacerebbe capire cos'è successo. Ho letto nel forum che si suggerisce di mettere le lipo nel congelatore per 3-4 ore, potrebbe servire con una sola cella che sembrerebbe essere a 0 V? | |
01 ottobre 16, 18:06 | #9 (permalink) Top |
Misura con un tester la tensione totale del pacco, dai connettori di potenza, poi misura le tensioni delle singole celle e del totale dal connettore di bilanciamento: le due tensioni totali devono corrispondere, altrimenti potrebbe anche essere un problema del connettore o dei suoi contatti......se usi la carica con bilanciamento ti dá errore se non legge le sei celle. Lo storage lo fa a 3,8 mi sembra, quindi 22,8 é corretto.....
01 ottobre 16, 21:42 | #10 (permalink) Top | |
Pensavo che l'IMAX B6 fosse abbastanza attendibile come rilevatore di tensione. Sto ancora scaricando la lipo con il CB ed al momento mi da le 5 celle visibili a 3,62 V mentre la tensione complessiva di scarica a 21,92 V quindi sembrerebbero esserci circa 3,82 V nascosti. La 6° cella dovrebbe avere una carica di 0,20 V superiore rispetto alle altre. Quando ho iniziato la scarica le 5 celle erano a 3,78 V e quella nascosta sembrava essere a 3,98 quindi con un delta di 0,25 A in più rispetto alle altre. Sembrerebbe quindi che la cella nascosta si scarichi più velocemente rispetto alle altre. Stando così le cose la lipo dovrebbe funzionare correttamente e solo il connettore per il bilanciamento dovrebbe avere un problema. Proverò a misurare la tensione con un tester per vedere ho gli stessi risultati del CB. Ultimo aggiornamento in fase di scarica 4 celle sono scese a 3.50 V, una si è fermata a 3,59 e quella nascosta sembra non scendere sotto i 3,82 V. | |
Lipo da buttare? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 06 settembre 12 08:51 |
Dubbio: lipo da buttare o no? | max98 | Elimodellismo Principianti | 7 | 12 febbraio 12 20:30 |
Lipo Da Buttare?!??! | salentoskr | Batterie e Caricabatterie | 1 | 12 ottobre 10 15:09 |
LiPo da buttare ??? | marminsky | Batterie e Caricabatterie | 1 | 08 luglio 09 21:51 |
Lipo da buttare ?? | Eragon | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 02 giugno 09 23:42 |
