Vecchio 11 gennaio 06, 23:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2005
come funziona fisicamente l'eli?
domanda stupida: come diavolo funziona fisicamente l'eli?
da piccolo pensavo che il piatto facesse inclinare tutto il piano di rotazione di pale e flybar... invece non funziona così.
quando ho comprato l'eli, pensavo che: per piegare avanti, il piatto si inclina in avanti, e le flybar si inclinano più dietro e meno davanti, in modo da dar più spinta dietro e far piegare in avanti l'eli... non è neanche così se il piatto si inclina in avanti, le flybar si inclinano in modi diversi solo a destra e sinistra! idem se il piatto si inclina destra sinistra, le flybar si inclinano quando sono avanti dietro. come funziona quindi l'eli?
altra domanda stupida: l'inclinazione del piatto influisce solo sulle flybar, mentre il pitch o passo o incidenza influisce solo sull'angolo delle pale. E' corretto?
ps. il mio DF36, in ogni caso, vola regolare
aalex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 07:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di delcolandrea
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: sacile
se dai un comando e fai girare lentamente il rotore "a mano per intenderci" riuscirai a capire i movimenti che avvengono durante un giro
delcolandrea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 12:16   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da delcolandrea
i movimenti sono chiari
Originalmente inviato da aalex
quello che non è chiaro è perché funzioni!
Vecchio 12 gennaio 06, 12:23   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Il rotore dell'elicottero funziona (e permette el modello di muoversi) secondo il principio della precessione giroscopica, ovvero, detto in parole semplici se applichiamo una forza ad un corpo in rotazione esso risponde in maniera sfalsata di 90°.
Se prendiamo un modello tipo raptor o freya che hanno rotore con rotazione oraria e diamo comando a picchiare vedrai (guardando da dietro) che la pala con passo minore sarà alla tua sinistra e non davanti, ovvero 90° prima e quella con passo maggiore sara invece a destra, cioè 90° dopo il punto che dovrà effettivamente abbassarsi. In questo caso il muso dell'eli. In questa condizione la pala con portanza minore o negativa se vogliamo (a sinistra) che spinge verso il basso avrà effetto come dicevo 90° dopo cioè in corrispondenza del muso. Viceversa per la pala di destra.
Ti rimando al seguente link per trovare informazioni piu precise e dettagliate:
http://www.toflyrc.com/Articoli/articoli.asp
"tecnica vanzata: il funzionamente della testa rotore"
Ti allego anche una foto di una testa quadripala dove puoi vedere e figurarti il ragionamento fatto
Rock n roll
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 14:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Leggiti questo
Capire la differenza tra ciclico e collettivo è la base
per comprendere il perchè l'elicottero vola.
Daniele
Files allegati
Tipo file: zip elicottero.doc.zip‎ (277,9 KB, 378 visite)
Vecchio 12 gennaio 06, 22:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Pensiamo sempre ad un elicottero con il rotore che gira in senso orario,in traslazione frontale veloce,non dovrebbe ribaltarsi a dx?
Per il semplice fatto che la parte sinistra del rotore andando in senso opposto al momimento di avanzamento non dovrebbe avere molta più portanza della parte di destra che invece si muove nel senso del movimeto dell'ely? perchè non si avvita verso destra? ... non so se mi sono spiegato...
Fulvio
Vecchio 13 gennaio 06, 15:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Fulvio76
Fulvio
La maggior portanza della pala che "avanza" rispetto a quella che "indietreggia" è compensata dal "flappeggio" libero delle pale. Il Flappeggio, da non confondere col movimento del passo, è quel movimento che la pala è libera di effettuare verso l'alto e verso il basso (come delle ali d'uccello). Negli elicotteri normalmente è realizzato con delle cerniere che reggono le pale. Nei modelli sono sufficenti dei gommini sulla testa del rotore che lasciano oscillare lievemente lo spindle...
Ciao.
Vecchio 13 gennaio 06, 15:12   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Yerakon
Ciao,grazie per la risposta!
Ho letto anche l'altra tua risposta sull'altro post.
Questo era il post a cui mi riferivo,sull'altro post.
Ah,quindi servono proprio a questo i 2 o-ring che si trovano nella testa del rotore sul mio 36,capito...
Per questo alcuni elicotteri(veri) guardandoli all'altezza del rotore,esso non risulta "piatto" ma somiglia ad una V schiacciata
Però,anche in semplice hovering si nota la V...
Fulvio
Vecchio 13 gennaio 06, 16:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di celtec
Data registr.: 10-12-2005
Fulvio
Sono chiamati i tre gradi li libertà della pala:
Verticale, orizzontale e rotatorio ( Quest'ultimo da non confondere con l'incidenza, è propio come se la pala si svergolasse di qualche grado verso il basso ).
Saluti
Alessandro
celtec non è collegato   Rispondi citando
Mi son fatto l'Eli Piazzola..... ElNonino Elimodellismo in Generale 3 25 dicembre 07 16:01
Quando L'eli Non Sta Fermo!!!! renatox Elimodellismo Principianti 2 21 settembre 07 20:33
l'eli a turbina... (pro e contro) sirone Elimodellismo in Generale 21 17 settembre 07 20:44
l'eli non va!!!! Cilly Willy Elimodellismo Motore Elettrico 6 12 luglio 06 14:28
Dentro o fuori l'eli? helimod Elimodellismo in Generale 8 05 aprile 06 21:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08.
