07 dicembre 16, 11:45 | #51 (permalink) Top |
User |
[quote=ElNonino;4989407]Allora: il guadagno di un antenna si misura sempre e comunque in dB ed in genere il valore 0 è riferito al rendimento (guadagno) di un dipolo a lambda/2, il dBì è una riferimento di guadagno secondario ed in effetti il rendimento (guadagno) di un radiatore isotropico (che in pratica non esiste) è inferiore a quello di un dipolo, esattamente -2.15dB. Tutto giusto vedo cha hai fatto largo uso di software per calcolare il guadagno e l'irraggiamento delle antennte, software tipo Yagi Designer e MMANNA-GAL, o software simili, li usavo anche io, per avere un'idea di massima dei lobi di irradiazione, del elevazione dei lobi, e del guadagno...ma sono sempre calcoli teorici che aiutano a massimizzare un'antenna ma nella realtà, misurando poi il guadagno non erano mai cme quelli indicati da questi programmi...comunque aiutano moltissimo, ma nel nostro campo modellistico, con 100 mw, si và già ben oltre la portata visiva, e quando un modello non lo vedi più...lo hai belle che perso..e ovviamente tutti i valori sono sempre riferiti ad un ipotetico dipolo isotropico, perchè già solo un dipolo a 1/2 qualche cosa guadagna...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
07 dicembre 16, 11:48 | #52 (permalink) Top |
User | hai ragione siami usciti dal seminato perdendoci in disquisizioni tecniche che a questa radio non servono...ma ci siamo fatti prendere la mano..
07 dicembre 16, 11:53 | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
07 dicembre 16, 15:16 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Ribadisco SISTEMA perchè non si parla del solo radiocomando ma anche di riceventi, sensoristica e di tutte le conoscenze da maturare nel tempo per l'ottimizzazione dell'uso. Evidentemente, a molti piace reiniziare ogni volta, anche di fronte ad una scelta che, come mai in passato, oggi permette moltissimo a costi accettabili da subito e, considerata la longevità della scelta (Frsky), nel tempo anche la più economica in assoluto Ma tant'è!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 07 dicembre 16 alle ore 15:23 | |
08 dicembre 16, 11:30 | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ Ultima modifica di garbo : 08 dicembre 16 alle ore 11:38 | |
08 dicembre 16, 12:45 | #56 (permalink) Top | |
Buona Immacolata.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
10 dicembre 16, 18:40 | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
10 dicembre 16, 21:56 | #58 (permalink) Top | |
Lo sbus è una rete e pertanto tutti i servi sono connessi sul medesimo cavo. Guarda uno schema tipo ad es. qui EMCOTEC embedded controller technologies GmbH - Robbe/Futaba | S.Bus | S.Bus HUB lead 1->3, 39.37in. In figura lo hub sono due ed a tre slot: uno slot è usato per connettere il secondo hub in cascata così da dare luogo alla connessione di altri due servi standard.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 10 dicembre 16 alle ore 22:04 | |
11 dicembre 16, 09:35 | #59 (permalink) Top |
User |
Mi documenterò..ma mi pare una cosa molto complessa....e poi se collego i servi sull' uscita sbus...come faccio ad assegnare ogni servo ad un canale sul radiocomando...bòòò tutte cose per mè ignote, finora con le mie radio avevo 8-10-12 ch collegavo i servocomandi e dal radiocomando li configuravo..ma con sbus non saprei come fare...ma se ci riescono altri...dovrei riuscirci anche io..
11 dicembre 16, 11:39 | #60 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
1) con una x8r bindata in Mode 4(D16) e una FC per multi, potresti usare i primi canali (1-8) tramite collegamento sbus direttamente con la FC, e i restanti canali (9-16) in PWM sugli spinotti della x8r, nb: che in realtà l'uscita sbus delle riceventi serie X fornirà sempre tutti e 16 i canali ma le FC dei multirotori generalmente sono in grado di usare solo i primi 8. 2) bindando 2 riceventi serie X, dove dalla prima bindata in Mode 5(D16) otterrà i canali 1-8 mentre dalla seconda bindata in modo Mode 3(D16) i restanti 9-16. 3) mediante un secondo modulo di qualsiasi marca e tipologia accoppiato alla relativa ricevente è possibile estendere il numero dei canali fino a un massimo di 32. 4) tramite un decoder sbus-to-pwm si possono "convertire" canali sbus in normali uscite pwm, questo funziona con tutte le riceventi che dispongono di porta sbus, frsky e non come vedi le possibilità non mancano...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 11 dicembre 16 alle ore 11:47 | |
Radio RADIOLINK | franchinello | Radiocomandi | 3 | 11 settembre 15 11:14 |
RadioLink AT-9 2.4G 9CH RC Transmitter | Tommyxx | Radiocomandi | 1 | 01 agosto 15 16:25 |
info su radiolink at9 | THEQUILA1 | Radiocomandi | 1 | 25 febbraio 15 18:01 |
Radiolink t6hp | and983 | Elimodellismo Principianti | 4 | 14 marzo 12 14:43 |
TX Radiolink T6EHP-E 2.4GHz | Stefanone | Compro | 0 | 23 marzo 11 17:08 |
