07 marzo 16, 11:36 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
| Di quel "coso" meccanico non so proprio dirti. Per il Robbe, cerca sul web il suo manuale d'uso. in ogni modo, il collegamento tipico è il seguente: dalla batteria all'ESC: due fili grossi (tipicamente rosso-nero) dall'ESC al motore: due fili grossi per i motori a spazzole, tre per i brushed dall'ESC alla radio: cavetto sottile a tre fili che termina con una spinetta. Ci alimenta la radio, la quale poi alimenta i servi, e ci riceve il segnale di comando. dalla radio ai servi: spinetta identica a quella che viene dall'ESC, ci passa sia il segnale di comando che l'alimentazione. Se l'ESC non ha il BEC (cioè il circuito che alimenta la radio), il suo cavetto di comando avrà solo due fili e dalla spinetta mancherà il pin centrale. In tal caso occorre un BEC esterno, da collegare alla batteria (eventualmente anche una batteria diversa da quella del motore) ed alla radio. Volendo si può usare una batteria che sia direttamente della tensione accettata dalla radio e dai servi, in tal caso non occorre il BEC. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
13 marzo 16, 08:46 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
praticamente hai confermato la mia ipotesi sul collegamento di quel coso,solo che in piu lo devo muovere con un servo attaccato alla linguetta nera... domanda da minus habens.... ho scalato il disegno che mi hai passato portandolo ad una lunghezza di 80 cm,un metro e 30 mi sembrava troppo...ho fatto una minchiata?potrei avere problemi di qualche genere?stabiltà ecc. intendo...ovviamente ho rapportato tutto..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil Ultima modifica di Milione : 13 marzo 16 alle ore 08:52 |
14 marzo 16, 08:36 | #13 (permalink) Top | ||
La stabilità la ottieni con il corretto assetto dell'elica e dei pesi, non fare quindi l'errore che ho fatto. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | ||
14 marzo 16, 23:44 | #14 (permalink) Top | |
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil | |
15 marzo 16, 08:35 | #15 (permalink) Top | |
Con dei palliativi sono riuscito a renderlo un pochino più stabile, ma non è certo la configurazione ottimale. Carlo
06 aprile 16, 22:41 | #16 (permalink) Top |
pssttt....carlo....non riesco a reperire compensato da 1 mm,di contro avrei trovato del balsa in vari spessori...va bene uguale?altrta cosa che non mi quadra,da come ho scalato il disegno ho queste misure,lunghezza 72cm circa,larghezza 20 cm circa...e dovremmo esserci..il disegno originale è 120 cm circa per 33 cm circa...mi lascia perplesso l altezza delle ordinate,appena 5 cm..può essere?ho scalato da acrobat reader,visualizzando il disegno in dimensione originale,poi scalato al 60% circa..non so se mi sono spiegato...
07 aprile 16, 08:46 | #17 (permalink) Top | |
il mio è delle stesse dimesioni e, a memoria, mi pare che l'altezza sia corretta. Questa sera ti confermo le mie misure. Se usi la balsa al posto del compensato sei poi costretto a foderare tutto con un foglio di vetroresina, altrimenti alla prima botta ti si apre tutto. Anche l'interno lo dovresti impermeabilizzare alla perfezione con l'epossidica diluita. per il legname guarda quì: Compensato di betulla 1,0x245x745 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore Non è regalato, però meglio che la balsa.... Carlo
07 aprile 16, 23:45 | #18 (permalink) Top |
grazie carlo,gentile come sempre...io pensavo di resinare cmq,ma mi sembra di capire che se uso compensato non serve...mi fai un po di chiarezza su vernici ecct?tipo di materiali,procedimenti...ho letto molte cose discordanti,addirittura che le chiglie non andrebbero verniciate per preservare gli spigoli...grazie ancora
08 aprile 16, 08:36 | #19 (permalink) Top | |
se usi il balsa devi resinare per forza e devi farlo all'esterno, altrimenti basta il minimo urto per danneggiare lo scafo. Se usi il compensato puoi anche non resinare, a patto di usare una buona colla. Per scrupolo io ho resinato all'interno tutte le giunture, dopo averle rinforzate con un listellino dove necessario, e questo mi da sufficienti garanzie di robustezza (sapessi le botte a cui ha resistito... ) Per il discorso degli spigoli non saprei dirti, la mia esperienza non arriva a quel punto. Per le vernici ci sono tante opinioni e la verniciatura del mio Lumaca non è certo da portare come esempio. Carlo
09 aprile 16, 08:51 | #20 (permalink) Top | |
quei 5cm mi sembrano pochi Carlo
Chi mi aiuta con una futaba t7c??? | pausand | Elimodellismo Principianti | 20 | 15 ottobre 16 15:53 |
Due auto identiche ma una è una lumaca...chi mi aiuta a capire ? | coderzone77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 36 | 01 marzo 12 01:12 |
Chi mi aiuta con una percorso 3D? | crisiinvolo | CNC e Stampanti 3D | 31 | 02 febbraio 12 22:13 |
Primo volo: chi mi aiuta a rispondere alle domande che mi a fatto l'Elicottero? | arruba | Elimodellismo Principianti | 18 | 29 luglio 08 23:29 |
Mi hanno regalato una mini-z e una xmods ma vanno riparate ...Chi mi aiuta? | scoppio975 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 24 | 15 gennaio 08 15:43 |
