Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 01 settembre 16, 21:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
Airboat che si impunta
Buona serata,
Senza esperienza alcuna Mi sono costruito un airboat, con la scusa del nipotino, ovviamente.
Finito e messo in acqua quando accellero tenda ad infossare la prua e quindi fermarsi e ruotare ovviamente su se stesso. Appesantito a poppa sembra andare meglio ma naviga con la prua tutta fuori dall'acqua.
io penso possa essere un problema di orientamento dell'elica, ma se cosi fosse devo puntarla un poco verso il cielo o al contrario?
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 16, 17:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2009
l'elica è spingente?
metti una foto
devi trovare il bilanciamento giusto
blaky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 16, 22:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
Ho provato ad inclinare elica verso il basso e verso alto ma il problema non varia. Devo sempre appesantire la poppa e far uscire la prua al galleggiamento da fermo per falo andare be e ma se accellero alla lunga mette il muso in acqua e si impunta. Domani faccio foto e posto
Vecchio 11 settembre 16, 18:39   #4 (permalink)  Top
se l'elica è a poppa deve essere inclinata verso il basso in avanti verso la prua
cosi' quando dai gas si schiaccia la poppa verso il basso alzando la prua andando in planata
Vecchio 12 settembre 16, 08:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Genova
per come è messa l'elica, quando spinge in avanti ha un momento che porta la prua ad infossarsi. Infatti il punto di applicazione della spinta dell'elica è sopra al baricentro e quindi genera una coppia data dalla forza per la distanza asse elica-baricentro. Quindi l'elica dovrebbe puntare decisamente verso l'alto.
Poi la barca si muove e qui iniziano i problemi. Perchè l'aria che investe la prua la porta a sollevarsi e quindi in velocità rischi di cappottare. Anche se togliessi il gas, faresti mancare la coppia che spinge giù la prua e quindi il cappottamento diventa assicurato.
Io me ne sono fatta una ed essendo ignorante pesa un botto, ma almeno non cappotta mai! Ho fatto svariate prove finchè non ho trovato l'inclinazione corretta. Il baricentro della barca cade a circa 1/3 della lunghezza a partire dalla poppa e l'elica è inclinata di circa 1° verso l'alto. All'inizio la prua si infossa leggermente, poi aria e acqua agiscono sul piano inclinato della prua e la portano a planare e quindi a viaggiare come si deve
saxo8v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 16, 10:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
1 grado? ma che ne so di quando è un grado. per vedere la differenza ho messo un legnetto proma davanti al supporto motore e poi dietro ma non cambiava nulla. ora proverò con il baricentro come dici e poi aggiungo un secondo strato sotto e per ultimo anche un paraspruzzi a prua che impedisca di farla immergere.
ti saprò dire come va
Vecchio 13 settembre 16, 10:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
foto in costruzione
ecco immagine in costruzione dell'imputato
Vecchio 13 settembre 16, 10:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
questo è il link pronto per ls prova
https://youtu.be/LK7XXCfMdfQ
Vecchio 13 settembre 16, 18:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Residenza: Genova
cellulare con programmino bolla posato sul motore
ovviamente dopo aver messo a 0 lo scafo
Vecchio 14 settembre 16, 11:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
grazie, non ci avevo pensato
brushless che si impunta??? zucco889 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 21 28 agosto 14 21:48
Motore Che Si Impunta Fofi85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 36 11 giugno 11 20:31
l'mvvs si impunta giulio_89 Categoria Rc-Combat 17 21 gennaio 08 11:43
impunta racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 18 marzo 07 10:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
