Originalmente inviato da Milione guarda il primo post..
grazie per i disegni |
Di quel "coso" meccanico non so proprio dirti. Per il Robbe, cerca sul web il suo manuale d'uso.
in ogni modo, il collegamento tipico è il seguente:
dalla batteria all'ESC: due fili grossi (tipicamente rosso-nero)
dall'ESC al motore: due fili grossi per i motori a spazzole, tre per i brushed
dall'ESC alla radio: cavetto sottile a tre fili che termina con una spinetta. Ci alimenta la radio, la quale poi alimenta i servi, e ci riceve il segnale di comando.
dalla radio ai servi: spinetta identica a quella che viene dall'ESC, ci passa sia il segnale di comando che l'alimentazione.
Se l'ESC non ha il BEC (cioè il circuito che alimenta la radio), il suo cavetto di comando avrà solo due fili e dalla spinetta mancherà il pin centrale. In tal caso occorre un BEC esterno, da collegare alla batteria (eventualmente anche una batteria diversa da quella del motore) ed alla radio. Volendo si può usare una batteria che sia direttamente della tensione accettata dalla radio e dai servi, in tal caso non occorre il BEC.
Carlo
