Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2012
Vecchio 01 marzo 12, 20:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Bel disegno, ora aspettiamo tutti un po di legno e trucioli.
Stefano.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 01:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Porca vacca! Come vi invidio CADdisti!!!!!
Albyone
ho usato praticamente per 2 notti Rhino seguendo tutorial vari trovati in rete e leggendomi man mano i comandi da utilizzare nella guida, e alla fine ho ottenuto 'sto disegno...e se ce l'ho fatta io . Proprio mentre scrivo sto creando i file di taglio, sperando di poterli testare al più presto...son già stufo di disegnare!!
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 01:14   #13 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
P.s. la prossima volta però...una fusoliera CILINDRICA voglio......!!!
Vecchio 02 marzo 12, 01:35   #14 (permalink)  Top
Bello rhino, il 3D penso che aiuti parecchio a verificare l'assemblaggio ancora prima di tagliare un pezzo. Io ho disegnato il mio P36 con autocad in 2D e devo dire che se considero che è la mia prima esperienza di progettazione, che non avevo mai usato un Cad, di incongruenze ne ho trovate veramente poche.
Aspetto di vedere finalmente dei pezzi assemblati, ilP40 è fra i miei preferiti.
Ciao,
Stefano.
Vecchio 02 marzo 12, 01:51   #15 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
Ciao,
Stefano.
Anch'io non vedo l'ora di "toccare con mano"! Veder prendere forma qualcosa di auto-realizzato virtualmente sarà una bella soddisfazione... Complimenti per il 36, è un po' che lo tengo d'occhio, è spettacolare!!!!
Vecchio 04 marzo 12, 01:32   #16 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
So che per qualcuno potrebbe sembrare una cosa un po' "noiosa" non vedere ancora niente di materiale e di tagliato nella realtà, ma vorrei postare anche quelli che per me sono dei grandi passi verso la realizzazione...così giusto per far vedere come ho fatto ad arrivarci. Innanzitutto ringrazio ancora una volta tjpianello che mi ha dato delle dritte su tutto il lavoro da svolgere...e poi ringrazio il "mio" vecchio portatile P4 che nonostante tutto regge ancora con Rhino, Autocad e GMFC aperto
Questa sera sono riuscito a fare delle "prove" di taglio per la prima parte di fusoliera, esportando finalmente i files in GMFC. Praticamente ho diviso la fusoliera 3D in un numero di sezioni tali da avere una buona approssimazione del profilo, ho estrapolato le sezioni e le ho ricostruite interpolando un numero fisso di punti (500) con delle polilinee: GMFC vuole che le sezioni di root e di tip abbiano lo stesso numero di punti per poter tagliare correttamente. Per ogni sezione ho misurato la distanza verticale e orizzontale per il corretto allineamento..
non ho ancora "scavato" la fusoliera né le parti interne per l'elettronica ecc... , ma ho voluto fare una prova comunque per appurare che il metodo fosse corretto; probabilmente taglierò anche una versione del P40 "pieno", per vedere cosa salta fuori :-)
Allego 2 immagini che documentano la procedura:
Vecchio 08 marzo 12, 00:41   #17 (permalink)  Top
Grazie deicomplimenti, io intanto seguo te e mi godo un bel 3d del P40. Poi diciamo anche che il tempo al cad ti permette di avere meno rogne in assemblaggio, vedrai che ripaga la fatica fatta.
Stefano.
PS: non vedo le ultime 2 immagini.
Vecchio 08 marzo 12, 12:45   #18 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Stefano.
Mannagg non me le visualizza... una delle due immagini era questa:
Ho avuto non pochi problemi con GMFC e la gestione dei file dxf, per qualche oscuro motivo mi generava file di taglio tutti sballati, nonostante avessi fatto tutto come di norma, allineando i punti e i versi delle curve e mantenendo lo stesso numero di punti su entrambe. Ho risolto esportando i files in formato .dat con uno script di Autocad trovato in rete (scan2dat), e tutto si è risolto. Ma quante ORE perse a fare prove, tentativi e a cercare di capire il perchè! :-S Si sa...la prima volta è sempre più lunga delle altre () , poi tutta la procedura diventa standard...
Un ringraziamento ENORME a Tjpianello ..mi è stato, e mi è ancora di GRANDISSIMO aiuto!!! Gli ho "rotto le scatole" un sacco :-P
Nel frattempo mi è anche arrivato il filo NiCr per il taglio del polistirolo, un ricambio della Proxxon trovato su eBay a pochi euro, spessore 0.2mm...taglia che è una meraviglia, altro che corde della chitarra!!!Sto preparando in Rhino le sedi per la batteria e l'elettronica, il motore lo installerò su un'ordinata parafiamma in compensato che sarà fra una sezione e l'altra nella parte anteriore della fusoliera. E poi si comincerà a tagliare! :-D
Vecchio 22 marzo 12, 00:58   #19 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao a tutti.
Oggi finalmente sono riuscito a provare tutto il lavoro fatto fino ad ora solo "virtualmente" e ho cominciato a tagliare le prime sezioni della fusoliera. Ho trovato uno script in Rhino che divide una qualsiasi curva in un numero N di sezioni, il ché mi ha permesso di saltare numerosi passaggi che prima avrei fatto e che - per motivi sconosciuti - ogni tanto mi davano dei problemi...Le sezioni includono già le sedi per l'elettronica e la Lipo, nonchè un vano per il motore Purtroppo ho avuto a disposizione qualcosa come 40' oggi e non sono riuscito a fare molto (di notte purtroppo la CNC fa troppo casino...), ma mi sono un po' emozionato nel vedere prendere forma quello che ho visto solo sullo schermo del pc...non avete idea di quanta sia la soddisfazione nel vedere che FUNZIONA!!!!! domani mattina probabilmente avrò la mattinata libera e taglierò tutte le altre sezioni della fusoliera (spero)
Ecco le foto della parte frontale, i primi pezzi della naca:
Ultima modifica di gregnapola : 22 marzo 12 alle ore 01:03
Vecchio 22 marzo 12, 07:53   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Un bell'inizio!
Appena metti qualche altra foto apro la galleria
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Curtiss P-40 Nick Ziroli M-SAX Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 766 10 agosto 13 10:45
kyosho curtiss p40 jow79 Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 03 febbraio 12 22:11
Curtiss Sbc-3 omar24 Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 4 02 settembre 11 14:03
Curtiss Jenny ChesoLari Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 giugno 09 08:28
trittico P40 curtiss zetabend Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 12 aprile 06 02:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:52.
