14 marzo 18, 13:52 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2017 Residenza: Trecate
Carichino e batteria arrivati, spero di provarli al più presto. La batteria è da 5000mha è molto pesante in effetti, mi sa che zavorra parecchio la macchina. Il carichino devo leggere le istruzioni, ho guardato di sfuggita però non ho visto lo spinotto per la presa tamya, mi pare strana come cosa Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk |
15 marzo 18, 10:25 | #112 (permalink) Top |
| https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...er-series.html Questa è la batteria che ho acquistato. Per caricarla devo impostare 1A? O meglio 0.5A? Diventa lunga la carica così facendo. Qualcuno sa dirmi che cosa significa la caratteristica SUB-C? Ho letto già parecchie discussioni sull'argomento batteria e CB, però è un argomento complicato all'inizio Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk |
15 marzo 18, 10:32 | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
in pratica è il formato della cella non mi intendo molto ma credo tu la possa caricare a 1A (non oltre) verifica che il pacco non scaldi durante la ricarica, o appena appena tiepido, chiaramente se puoi ricaricarla con calma a 0,5A è meglio, cerca di farlo quando puoi..
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
15 marzo 18, 23:28 | #115 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
| Ciao, vai tranquillo la puoi caricare a correnti ben più elevate, ai tempi si caricavano le 3300 gp a 5 ampere per avere più spinta nelle agrette. Io andrei sui 3 ampere verificando che non scaldi troppo in carica. Dovrai fare delle prove di Delta Peack per evitare che la carica finisca anzi tempo, verifica quanti mah prende in carica da quando la pila e' scarica. A fine carica dovrebbe avere 8.2-8.4 v minimo
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
16 marzo 18, 10:45 | #116 (permalink) Top | |
Ma come può essere alla fine a 8.2 volt? La batteria NiMH in questione è da 7.2....... Sono confuso....... Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk | |
24 marzo 18, 18:20 | #119 (permalink) Top |
Finalmente ho provato CB e batteria. I 5000 mha li ho caricati a 2.2 A in 2 ore. Ottimo! La durata arriva a 30 minuti e la macchina è più veloce, nonostante il peso della batteria! Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk |
26 marzo 18, 11:39 | #120 (permalink) Top | |
La macchina risulta più veloce e la carica è durata 15minuti. Santo caricabatterie! Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk | |
Turbina a basso costo | MDJGyurgeiz | Aeromodellismo Turbine | 3 | 01 settembre 14 14:52 |
Alluminio a basso costo................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 43 | 14 febbraio 13 22:24 |
Monster a basso costo | ale8202 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 19 settembre 08 12:32 |
LI-PO basso costo | FLUO | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 07 aprile 05 14:31 |
Alimentatore a basso costo | Galahad | Circuiti Elettronici | 5 | 29 gennaio 05 00:35 |
