Originalmente inviato da falex71 Ciao, vai tranquillo la puoi caricare a correnti ben più elevate, ai tempi si caricavano le 3300 gp a 5 ampere per avere più spinta nelle agrette. Io andrei sui 3 ampere verificando che non scaldi troppo in carica. Dovrai fare delle prove di Delta Peack per evitare che la carica finisca anzi tempo, verifica quanti mah prende in carica da quando la pila e' scarica. A fine carica dovrebbe avere 8.2-8.4 v minimo |
Il Delta peak, sarebbe il tempo di carica x gli ampere usati per la carica?
Ma come può essere alla fine a 8.2 volt? La batteria NiMH in questione è da 7.2.......
Sono confuso.......
Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk
