04 aprile 18, 07:49 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2017 Residenza: Trecate
| inevitabile
ciao, dopo l'ultima uscita di lunedì, la macchina emette un rumore strano, sembra che "gracchi", penso sia entrato dello sporco tra gli ingranaggi. appena avvertito il rumore, ho provato a scuoterla tentando di far uscire gli eventuali detriti, non ha funzionato e così mi sono fermato prima di fare danni letali. nel prossimo weekend spero di avere qualche ora a disposizione per poterla smontare pulire e ingrassare. per i lubrificanti da utilizzare, avete qualche avvertenza da indicarmi? io pensavo al grasso per catene da moto, però non sono sicuro sia la scelta più azzeccata. qualche consiglio illuminante mi sarebbe di aiuto graaazie |
04 aprile 18, 11:55 | #124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2014 Residenza: Montesilvano
Non serve lubrificare altro, solo tenere pulita la macchina. Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk | |
09 aprile 18, 07:45 | #125 (permalink) Top |
| pulizia fatta
ieri ho lavato un pò la macchina (ha cambiato colore letteralmente) ho smontato solo il carter copri motore arrivando a vedere il pignone e la ruota dell'asse. in quest'ultima ho visto che tra i denti si erano incastrati dei micro sassolini, li ho eliminati, ho messo un po di grasso sulle ruote e con mia somma gioia il rumore "gracchiante" è sparito. possibile che quei sassolini microscopici creassero problemi? mi sono ripromesso di smontare i due differenziali per ingrassare anche loro la prossima settimana (devo procurarmi le chiavi inglesi da 3mm) visto che ci sono, ho una domanda, la ruota dentata sull albero di trasmissione, è collegata a una molla e un dado. molla e dado servono solo a "schiacciare la ruota contro l'aberino in modo che non si stacchi? o hanno una funzione differente? grazie come sempre per la vostra pazienza |
09 aprile 18, 08:13 | #126 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
09 aprile 18, 08:23 | #127 (permalink) Top | |
Quindi, se stringo il dado e comprimo di più la molla, ho maggior reattività di trazione? Inviato dal mio G3112 utilizzando Tapatalk | |
09 aprile 18, 11:53 | #128 (permalink) Top |
Si, però devi stare attento a non bloccarla perché sforzeresti troppo la trasmissione. Sei sicuro di necessitare di chiavi da 3mm? Io per la Blast ho le classiche chiavi esgaonali da 1.5, 2 e 2.5mm e a tubo da 5.5 e 7mm così come anche indicato da manuale. Se apri i differenziali comprati prima il kit di guarnizioni di ricambio perché mi hanno detto essere molto delicate all'apertura; magari prova a riempirli con olio, nella cassa differenziale invece ingrassa (tra corona diffo e coppia conica) Prova anche a sistemare l'accoppiamento pignone-corona che sugli rtr non è sempre perfetto. Comunque, consiglio spassionato, studiati bene l'esploso del tuo modello se proprio non lo vuoi smontare tutto. Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk |
09 aprile 18, 13:41 | #129 (permalink) Top | |
L'accoppiamento pignone trasmissione mi è sembrato in ordine e ben saldo. Per tirare la frizione, come posso regolarmi? Non voglio tirarla troppo, però come capisco quando è troppo? Mi metto alla ricerca delle guarnizioni di scorta allora prima di aprire i differenziali Inviato dal mio G3112 utilizzando Tapatalk | |
09 aprile 18, 14:15 | #130 (permalink) Top | |
Ripeto la domanda, la chiave da 3 per cosa serve? Non mi sembra ci siano viti o rondelle da 3mm nel modello | |
Turbina a basso costo | MDJGyurgeiz | Aeromodellismo Turbine | 3 | 01 settembre 14 14:52 |
Alluminio a basso costo................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 43 | 14 febbraio 13 22:24 |
Monster a basso costo | ale8202 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 19 settembre 08 12:32 |
LI-PO basso costo | FLUO | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 07 aprile 05 14:31 |
Alimentatore a basso costo | Galahad | Circuiti Elettronici | 5 | 29 gennaio 05 00:35 |
