| | #11 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
smontato il tutto...attaccato alla corrente e...non fa un cazz!! C'era da immaginarselo. Il frigo funzionava fino a 5 giorni fa e lo hanno pensionato per vecchiaia, ma funzionava (poco freddo, ma andava). Quindi immagino sia colpa del taglio del cavo che entrava nel frigo. Secondo voi che devo fa? (ora mi leggo i thread che avete postato qui che mi sembra ci fosse qualcosa...)
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
| | #12 (permalink) Top |
| UserPlus |
Devi essere sicuro di aver recuperato tutto il circuito elettrico. C'e un interruttore termico che mette in corto una fase per quache secondo (come uno starter dei neon) a volte è un condensatore. Dal motore dovrebbero uscire tre fili bisogna dare corrente a due e ,per un istante fino a quando non si avvia, anche al terzo.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
| | #13 (permalink) Top |
| UserPlus |
Sicuramente uno dei fili tagliati andava al termostato che interrompeva l'alimentazione al compressore.... dovresti aprire la scatoletta dei collegamenti e mettere la corrente diretta al compressore... NON eliminare condensatori o circuiterie strane, mi pare servano per far partire il motore...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-03-2008 Residenza: LECCO
| motore frigorifero
ciao ragazzi sono alle prese con un motore di un frigorifero volevo chiedervi come faccio a collegare i fili della corrente ? allego 2 foto. vi ringrazio in anticipo a tutti ![]() ![]() Domenico |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
in genere per l'uso che ne facciamo noi devi eliminare l'interruttore termico, che è quel componentente cilindrico con le lamelle metalliche all'interno. il cavo di terra (giallo verde) va alla terra e non ci sono problemi. gli altri due "poli" della presa a 220V vanno collegati indifferentemente (1) al filo nero che entra nel piedino superiore del compressore, lasciando perdere il termico come già detto e (2) al cavo blu che entra in quel componente che ha una bobina che esce verso il basso. questo pezzo è lo starter e non va tolto.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-07-2016 Residenza: Milano
| Problema compressore Olimpo Mini
Ciao a tutti, mi serve aiuto per capire quale potrebbe essere il problema del mio compressore. Fino a poco tempo fa, all'accensione a freddo, partiva immediatamente. Ora ha un sussulto, a volte fa qualche giro e si spegne, riparte poi dopo qualche minuto. Essendo in pratica un motore di frigo so che quando lo spegni devi attendere qualche minuto prima che riparta, ma perchè ora fa anche alla prima accensione? Grazie Roberto |
| | #18 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| Bookmarks |
| Pompa per vuoto | picman | Utensili e materiali per costruzione | 220 | 08 gennaio 14 23:21 |
| Aiuto per compressore frigo | Massimo10991 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 31 dicembre 06 02:22 |
| Pompa per il vuoto | abe77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 20 agosto 06 21:25 |
| Sottovuoto ali con compressore frigo.. | leo.avio | Aeromodellismo | 1 | 11 marzo 02 10:22 |
