Recuperare compressore frigo per pompa a vuoto Come da titolo. I miei genitori hanno appena cambiato il frigo, quindi...c'è un frigo da buttare a cui smontare il compressore... Prima di fare caXXate...come devo fare? Non vorrei tagliare cose che mi servono e/o fare casini con gas, olii e altro. Sapete indicarmi un tutorial o darmi indicazioni in merito? Poi vorrei usarlo anche come piccolo compressore per aerografo...siccome per lavoro vendo pure rilsan e attacchi aria compressa, nonchè bombole eccetera...non ho problemi a recuperare il materiale necessario. |
Taglia senza pietà i due tubetti (magari tenendo il naso lontano) con una tenaglia o un seghetto lasciandoli sufficientemente lunghi; cerca solo di non sradicare dal compressore tutto l'impianto elettrico, dovrai eliminare solo la sonda anti surriscaldamento ed i fili che vanno all'interno del frigo. |
ok...ma siccome non ne ho mai preso fisicamente in mano uno...taglio, estirpo e poi? immagino mi troverò un tubetto che "ciuccia" e uno che "spinge" aria. partiamo con la macchina del vuoto: quello che ciuccia mi deve passare da una valvola del vuoto (il famoso vasetto della marmellata) e poi andare a ciucciare dal sacco... tutto qua vero? |
L'unica cosa che non devi fare e' rovesciarlo perche' altrimenti esce l'olio che comunque e' reperibile in commercio per eventuali rabbocchi . Se hai possibilita' pero' e vuoi farti una cosa piu' seria (visto che hai possibilita' di reperire materiale per prenumatica) prendi un pressostato una bombola (quelle per freni e/o servizi aria camion, oltre alle grosse ne trovi di piccole 10/15 Litri anche in AL :wink: dagli sfascia carrozze ) e ti fai un compressorino con i fiocchi :wink:...ti posto le foto della mia valigetta compressore :D Se invece lo usi come pompa a vuoto tubo che spinge libero in aria e quello che ciuccia (presa del vuoto) al tuo depressostato (il barattolo) e l'atra presa del barattolo al contenitore che vuoi mettere sottovuoto.... Occhio perche' ad un certo punto il compressore si ammutolira' e vorra' dire che ormai e' arrivato al punto massimo di depressione. Posto foto macchina del vuoto autocostruita che uso per dissaldare i componenti elettronici ;-)) |
Compressore da motore frigo Citazione:
attenzione: è probabile che i tubi siano 3: uno spinge uno tira e l'altro.. va semplicemente tappato. Si riconoscono andando per tentativi. |
In alcuni motori per frigo ci sono 3 tubi uno e l'andata uno il ritorno il terzo è il tubo per la carica del gas che mediamente è tappato o ,ma raramente c'è un valvola |
confermo..il tubo ricarica è tappato. |
@ falcorosso più che gocce di olio è la condensa che sputacchia specie se l'aria è umida. Se vuoi usare l'aerografo ci sono proprio i filtri anticondensa. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:22. |
