Vecchio 27 dicembre 06, 03:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2005
Aiuto per compressore frigo
Ciao a tutti. Finalmente sono riuscito a recuperare un compressore da frigo funzionante (almeno così mi ha detto mia sorella ex propietaria!).
Premesso che per ora mi fido sul suo funzionamento quello che vorrei chiedere a chi già lo usa è questo:
come si vede dalle foto postate c'è anche un circuito elettrico ed elettronico abbastanza complesso.
Allegato 27015Allegato 27014Allegato 27010Allegato 27012Allegato 27009
Essendo il motore di un frigo con doppio comando (frizer/frigo) o un doppio compressore in uno, è possibile sfruttare questa configurazione per arrivare ad ottenere un comando che accende sopra i 400/500mbar e spegne sotto i +/-300? Avrei anche una chicchina da mettere (sempre ammesso che la trovo in commercio al pubblico), clicca e appoggiate il topo su Sensor, poi cliccate Digital Pressure Switch (è che io senza un po' di digitale sto male... )
Sarebbe un peccato buttare via tutta la parte di elettronica.....
Ultima modifica di Massimo10991 : 22 maggio 07 alle ore 00:52
Massimo10991 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 03:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
Sarei interessato anch'io........dato che tutte le volte che faccio il sottovuoto lascio il motore acceso 18-20 ore (con un vecchio carburatore R/C che fà prendere un pò d'aria)
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 08:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
per quel che ne so io, quei sensori, dovrebbero costare ben di più di un frigorifero tipo americano nuovo...
Per quel che riguarda l'impianto del frigo di tua sorella, di solito nei frigoriferi con un solo motore il termostato è messo nel reparto frigorifero, e l'impianto è calcolato in modo, che in un ambiente a circa 20°, la cella freezer resta sotto lo zero.
Credo che sia il caso più semplice rimuovere l'elettronica?!?! del frigo, e mettere un vacuostato (anche elettronico, se vuoi) che attacca e stacca il tuo compressore.
Ciao,
Giulio
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 10:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Purtroppo la tecnologia ha raggiunto anche il frigo di tua sorella...
Si tratta di un motore comandato da inverter per variare la velocita del compressore ( e in ultima analisi la potenza) variando la frequenza della tensione di alimentazione, troppo complicato per l'uso che ne vuoi fare tu.
Devi per forza mantenere il circuito eletronico originale pena il danneggiamento del motore (come scritto sull'etichetta).
Per me la cosa piu facile è attaccare un vacuostato ai fili dove prima stava attaccato il termostato.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 10:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
be oltre ad esere penso a tecnologia inverter . è ancheun frigo valvolato in gergo i riparatori li chiamano così.di frigo a due scomparti in commercio ne esistono due tipi. uno con due motori uno per scomparto es uno per la cella che congela e l'altro per la cella frigorirfera. e poi ci sono quelli che con un solo motore alternano il flusso del freon un periodo nella cella frigo e un altro periodo di tempo nella cella cong. se notate dalle foto si vedono tre tubicini che entrano in un elettrovalvola. e l'elettronica che vedete in foto serve a far funzionare quell'elettrovalvola a seconda della temperatura impostata e quella presente nelle celle o all'apertura delle porte. ovviamente la tecnologia va avanti ed adesso è possibile trovare in giro motori comandati ad inverter con tanto di scheda elettronica per rilevare temperatura umidità ecc.magari solo xchè un sensore da i numeri.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 14:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Ok, allora io ne so meno di quanto pensassi...
però quel motore ha comunque un funzionamento a 220v e 50Hz. Perchè non può attaccarlo diretto alla corrente di casa? OK andrà piano visto che è un motore che penso dia il massimo a 120Hz. Il termostato originale, visto che funziona ad inverter, dovrebbe dare più di un segnale, e quando la temperatura del frigo si avvicina a quella dovuta, comincia a far rallentare il motore, giusto? Come riesce ad imitare questi impulsi con un vacostato tradizionale?
Ciao,
Giulio
Recuperare compressore frigo per pompa a vuoto twentynine Aeromodellismo 17 12 luglio 16 12:42
Compressore per aerografo... sazabe Modellismo 2 02 ottobre 06 22:36
ventola frigo yuri80 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 22 agosto 06 19:19
Sottovuoto ali con compressore frigo.. leo.avio Aeromodellismo 1 11 marzo 02 10:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:46.
