Vecchio 14 aprile 22, 11:01   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2014
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Sto controllando il Baricentro di una riproduzione.
Mettendo il modello in rovescio (come in alcuni manuali è indicato) devo aggiungere in punta un certo peso.
Con modello diritto il peso da aggiungere aumenta del 40%.
Il modello è uno spitfire e le ali hanno un certo diedro.
Sono tentato di tenere per buono il peso da aggiungere con modello rovescio ma non so darmi una spiegazione corretta.
Buon giorno . Vedi questo piccolo file pdf con una spiegazione dei motivi che possono creare piccole difficolta pratiche.
Buon lavoro
Files allegati
Tipo file: pdf baricentro-modello-GB.pdf‎ (439,8 KB, 56 visite)
besuttigianfranco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 22, 12:58   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Grazie.
Però non ho riscontrato come scritto più o meno parità di pesi nelle due posizioni ma una netta prevalenza di peso in più con modello dritto.
Centrato con modello rovescio ho risolto
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 22, 09:05   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2015
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Il metodo più preciso è utilizzare tre bilance e la formula del bilanciamento dei momenti
c'è questo bel articolo sul BR https://www.baronerosso.it/modellism...spenderlo.html
Buongiorno a tutti , ho letto con attenzione l'articolo molto utile. Solo un chiarimento perchè le nozioni di fisica di scuola ormai son troppo lontane: il metodo di calcolo vale anche nel caso del triciclo giusto ? Da qualche parte qui sul Barone qualcuno diceva che però in tal caso, il metodo non è altrettanto preciso a causa del ridotto braccio di leva anteriore. Che ne pensate ? In merito al file excel per il calcolo di verifica del CG l'ho cercato e, se non sbaglio, lo fornisce direttamente un utente e non è di "dominio Pubblico" corretto ? Grazie e ciao a tutti.
Andre05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 22, 09:14   #24 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Originalmente inviato da Andre05 Visualizza messaggio
ciao io uso il metodo più semplice , che però richiede che il modello sia posizionato in linea di volo .... la precisione del risultato è in funzione delle precisioni di misura dei bracci di leva e del peso .... le bilance sono precise al grammo le misure direi che se sbagli di qualche mm non infici il risultato .....per il file excel confermo lo aveva fatto un utente BR mi pare Ciambria se ricordo bene
p.s. cmq. sia tratta di una semplice equazione di equilibrio dei momenti
Ultima modifica di GiorgioDDT : 26 aprile 22 alle ore 09:19
Vecchio 26 aprile 22, 09:32   #25 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Ciao Giorgio, grazie mille. Ma quindi la formula esposta nell'articola vale anche per il triciclo giusto ? Per "metodo più semplice" intendi una formula diversa ? Ok per precisione su misure . Si del file excel farò a meno e fare qualche calcolo a mano non sarà un problema.
Ciao. Luca
Vecchio 26 aprile 22, 09:55   #26 (permalink)  Top
Immagini: 11
Ciao. Luca
come detto con il modello in linea di volo la formula è : come da disegno
se il risultato non è 0 significa che sei cabrato o picchiato dipende dal dato prevalente ....quindi supposto tu sia picchiato definisci dove mettere il peso di correzione quindi la distanza C dal CG e calcoli il valore del peso P3 da mettere
P1xA=P2xB+P3xC=0
Vecchio 26 aprile 22, 10:08   #27 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Ri Ciao Giorgio,
GRAZIE MILLE !!!!!
Chiarissimo e lampante. Adesso procuro le bilance e provo.
Ciao.
Luca
Vecchio 26 aprile 22, 10:15   #28 (permalink)  Top
Immagini: 11
Ri Ciao Giorgio,
GRAZIE MILLE !!!!!
Ciao.
Luca
di nulla , ricorda che quando aggiungi P3 i valori di P2 e P1 cambiano ovviamente
quindi fai una pesata finale e verifica di aver ottenuto il valore ZERO
ciao e buon divertimento
https://hellotechhouse.com/product/3...xoCNOcQAvD_BwE
Ultima modifica di GiorgioDDT : 26 aprile 22 alle ore 10:19
Vecchio 26 aprile 22, 10:57   #29 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
La discussione originale
https://www.baronerosso.it/forum/aer...i-gravita.html
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 22, 14:11   #30 (permalink)  Top
Occhio alla precisazione di Giorgio DDT e cioè che il procedimento è corretto solo se il modello è in linea di volo. Nella spiegazione dell'articolo sul Barone non si fa accenno a questo particolare e questo crea indicazioni non corrette. Per quanto riguarda la precisione posso dire tranquillamente che differenze di qualche punto percentuale del valore della CMA nella posizione del CG non inficiano assolutamente la possibilità di portare in volo correttamente il modello e, soprattutto, quello di portarlo altrettanto correttamente a terra.
Aeromodelli riproduzione e semi-riproduzione in Depron pegaso3796 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 21 ottobre 13 14:16
Riproduzione H500DEFENDER Elimodellismo Riproduzioni 26 27 gennaio 12 21:45
Riproduzione H500DEFENDER Aeromodellismo Turbine 11 07 gennaio 12 14:10
riproduzione Yuri62 Elimodellismo Riproduzioni 3 03 agosto 09 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
