Vecchio 03 aprile 22, 15:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Baricentro riproduzione
Sto controllando il Baricentro di una riproduzione.
Mettendo il modello in rovescio (come in alcuni manuali è indicato) devo aggiungere in punta un certo peso.
Con modello diritto il peso da aggiungere aumenta del 40%.
Il modello è uno spitfire e le ali hanno un certo diedro.
Sono tentato di tenere per buono il peso da aggiungere con modello rovescio ma non so darmi una spiegazione corretta.
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 22, 22:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
I modelli ad ala bassa sono piú instabili di quelli ad ala alta e quando lo metti sotto sopra diventa un ala alta e quindi con l'effetto pendolo é piú sordo alla variazioni di centraggio.
Centralo al dritto al 30% che non ti sbagli.
Eventuali correzzioni dopo il collaudo.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 04 aprile 22, 09:21   #3 (permalink)  Top
Normalmente un modello ad ala bassa viene centrato in rovescio: come dici tu perché è più facile raggiungere un punto di equilibrio nel centrarlo al baricentro prefissato.
Tuttavia, pur avendo difficoltà a tenerlo in equilibrio in posizione diritta ad un certo punto il modello rimane in equilibrio instabile ossia è lì per lì per picchiare o cabrare.
Quel punto è sostanzialmente il baricentro prefissato e rimane la mia perplessità nel vedere di quanto aumenta il peso necessario rispetto al valore desunto dal rovescio.
Insomma non so darmi una spiegazione.
Poiché in diversi manuali con l'aereo ad ala bassa il disegno mostra chiaramente il modello rovescio per la prova del baricentro mi sembrerebbe corretto posizionare così il mio spitfire...
Vecchio 05 aprile 22, 07:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Una leggera pendenza in rovescio, per l'effetto pendolo la tollera, mentre al dritto o stá in equilibrio o casca da un lato. La leggera pendenza comporta quella variazione di centraggio. Per cui se vuoi farlo preciso centralo al dritto altrimenti il bilanciamento rimane approssimativo.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 05 aprile 22, 10:07   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Farò così pur non essendo facile tenerlo in equilibrio. Il problema nasce solo dal diedro alare piuttosto pronunciato essendo una riproduzione.
Dispiace poi mettere sul castello motore e sugli stessi supporti circa 380 gr di piombo avendo il modello una apertura alare di soli 1,72 mt. ma la lunghezza della fusoliera è significativa: ovvio che l'aggiunta di questo peso (che porta la massa del modello a poco più di 4,6 kg contro un peso massimo dichiarato di 4,4 kg che è una balla) avrebbe consigliato un motore più potente dell'OS 91 surpass P che ho montato.
Ma è sempre un 4t di classe, me ne farò una ragione...
Vecchio 05 aprile 22, 10:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Il metodo più preciso è utilizzare tre bilance e la formula del bilanciamento dei momenti
c'è questo bel articolo sul BR https://www.baronerosso.it/modellism...spenderlo.html
Vecchio 14 aprile 22, 12:01   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2014
Buon giorno . Vedi questo piccolo file pdf con una spiegazione dei motivi che possono creare piccole difficolta pratiche.
Buon lavoro
Files allegati
Tipo file: pdf baricentro-modello-GB.pdf‎ (439,8 KB, 95 visite)
besuttigianfranco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 22, 13:58   #8 (permalink)  Top
Grazie.
Però non ho riscontrato come scritto più o meno parità di pesi nelle due posizioni ma una netta prevalenza di peso in più con modello dritto.
Centrato con modello rovescio ho risolto
Aeromodelli riproduzione e semi-riproduzione in Depron pegaso3796 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 21 ottobre 13 15:16
Riproduzione H500DEFENDER Elimodellismo Riproduzioni 26 27 gennaio 12 22:45
Riproduzione H500DEFENDER Aeromodellismo Turbine 11 07 gennaio 12 15:10
riproduzione Yuri62 Elimodellismo Riproduzioni 3 03 agosto 09 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:48.
